Доброго времени суток. Купил пару дней назад i5-10400f, мать B460m Aorus Pro и память A-Data XPG Gammix D10 [AX4U300038G16A-DB10] 16 ГБ. Пришло понимание, что на своей частоте память даже в XMP профиле работать не будет. Можно ли на таком чипе "играться" хотя бы с таймингами или стоит обменять материнку хотя бы на Z490 UD или что-то похожее от другого производителя?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2019
Интелу особо не нужен разгон памяти. Я бы ничего не менял.
Можете тайминги ужать и все. Понятное дело, что xmp не будет работать на не Z чипсете.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2011 Откуда: Omsk
Всем привет! Хотел бы предупредить всех относительно нового биоса для Z490 F20a. После установки крашит систему. На форуме гигабайт так же пишут об этой проблеме. У меня Z490 UD AC не завелась.
Эта память не даст большого буста в разгоне, но сможет положительно повлиять на минимальный фпс в играх с мощной видеокартой в fullhd.
Привет всем. Тоже решил прошить из под винды F20a (Z490m), прошилось без каких либо ошибок , запросил перезагрузку ииии.... не дойдя до биоса спикер выдал три коротких (Ошибка в первых 64 Кб ОЗУ) и полностью нерабочий комп. Взял флешку записал туда предыдущий биос F7c и с помощью Qflash Plus все восстановил за 5 минут. Думаю что перед прошивкой надо было сначала сбросить биос на стандартные установки, а потом шиться в биосе qFlashем.
Обновился - никаких проблем (Giga Z490 UD), правда не из под винды, а прямо в биосе. Но у меня, да и не только у меня судя по комментариям, слышен высокочастотный стрекот/треск в верхней части платы) Никаких C-state не отключал, считаю, что это костыль, мне, как и большинству, важно энергосбережение.
Здравствуйте ,помогите советом ,хочу купить мать GigaByte Z490 AORUS Elite AC с процем 10700 . Есть ли какие нибудь бока с этой матерью ,подводные камни ? Нужна стабильность и надёжность ,разгона не будет.
Нужна стабильность и надёжность, разгона не будет.
Там и без разгона, чтоб не троттлил проц надо хорошую систему охлаждения и Пауэрлимиты поднять, если на материнке по умолчанию зажато. У меня PL выставлены на 150Вт (10600KF) - пришлолсь вертушку на кулере заменить на более проворную, чтоб в температуру не упиралось... Опять-же по температуре Гигабайт подстраховался (думаю, на многих матерях) и за критическую температуру берёт VCore, которая при тестах бывает много выше температуры ядер (либо датчик такой, либо поправку врнесли) - пришлось в БИОС вставлять 99гр вместо изначальных 90, ибо - добегало быстро...
отключил MCE (multi core enhancement). Вот этот MCE - корень зла.
Подскажите ,где находится эта функция в биосе GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC Если её отключить то напряжение на проце приходит в норму и регулируется автоматически потом ?
Это вот эту функцию нужно отключить - Enhanced Multi-Core Performance ?!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Материнская плата gigabyte aorus z490 ac в игре издаёт однократно писк и игра во время этого на доли секунды притормаживается. Память разогнана,. Что делать?
писк дросселя или биосоподобный? Если дроссели, то МП ли это? Точно не видео?
именно биосоподобные. Проходил linX, testmem, Aida стресс тест. Карта сейчас по дефолту. Куда копать?
магия.. Задай этот вопрос вне темы, а просто в теле этой ветки. Чтобы Бипер издавал звуки за пределами POST кодов или запуска ПК.. это уже какое-то короткое замыкание..
Например - при пропадании сигнала оборотов от кулера, если в БИОС настроено "извещать" или при превышении заданной температуры проца, установленной, как "Аларм".
у меня ф20а работает, хотя тоже были трудности при установке. кстати, обязательно ли физическое обновление биоса-смос после перепрошивки, как советуют на офиц форуме гиги?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
Не смотря на не очень дружелюбный и консервативный русский форум гиги,там ребята технари грамотные сидят, и всё что написано в FAQ - верно.
Для любого вендора, грамотная прошивка предполагает обнуление cmos до и после и загрузка load defaults-перед прошивкой- это делается для того, что бы перевести Пк в максимально стабильную конфигурацию и память в 2133, что-бы при прошивке не было проблем с ошибками озу. Это гарантия что всё пройдёт как часы,и вы зальёте в микросхему дамп без ошибок.
Обнулять cmos после необходимо, потому что могут сохранится старые данные от прошлой конфигурации, а для новых параметров в новой frimware они могут не подойти или просто не применится, так как по дефолту -могут быть другие настройки и режимы в новом коде- привычные опции могут просто убрать, или добавить новые, или изменить её параметры и поведение по умолчанию и т.д, и новая прошивка будет не совместима, с вашими настройками.
Если не обнулить, могут быть аномалии в работе ваших привычных функций, например "залипшая" подсветка на дежурном питании, или другие странности.
В идеале Гигу шить через родной Efiflash в комплекте с прошивкой, в досе, после ждете все перезагрузки, пока не загрузится в ос для создания всех переменных,и далее выкл Пк, и клир смос +load defaults и настраиваете как вашей душе угодно. В при данной методике всегда будет всё хорошо.
