Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 233 • Страница 11 из 12 • <  1 ... 8  9  10  11  12  >
V l a d
А мне показалось точно, что аудио кодек однозначно хуже у Realtek :)
Усиление звука также ниже у Realtek.
Ради прикола дрова на аудио Рилтек поставлю и снова првоерю. До новых дров сравнивал конкретно перетыканием кабеля в звуковые разъемы, да и звук на vortex более детальный. Думаю что аудиодрайвер ситуации не исправит :) imho пока что. Также у vortex лучше выход на наушники и вход на микрофон. Уже, который раз разочаровываюсь во встроенном звуке.
У меня такая мат. плата.
Скажите пож-та были случаи у вас когда мат. плата не держала параметр по памяти 1T? Или дело в памяти?
Я успел лишь поиграть и протестировать SuperPI 1.5. Причем все тесты в SuperPI проходит, контрольная сумма сходится с сайтом, а 16 и 32 миллиона знаков после запятой не считает. Выдает ошибку. Остальное проходит гладко. Один раз вылетел Most Wanted. Повышение напряжения на память не помогло пройти тест. Повышение других таймингов тоже... Неужели забыть про 1T?
У меня комплект из двух модулей Кингстон по 512 мегабайт, DDR 400.
Еще была проблема, когда компьютер выходил из ждущего режима S3 то процессор загружался на 100% и из диспетчера задач было не понятно какое приложение так его загружает. Все по 0%. После того как я обновил BIOS до версии 9.3 эта проблема отпала. Слава богу. В режиме S3 не работают даже вентиляторы. Удобно.
Добавлено спустя 19 минут, 15 секунд
Wowanius писал(а):
MSI K8T Neo2: не работает двухканальный режим
Вчера купил материнскую плату K8T2 Neo2 и процессор Athlon 64 3000+ на ядре Venice. Пришел домой, собрал, включаю - вентиляторы крутятся, диоды мигают и черный экран на мониторе. Методом тыка было выяснено, что материнская плата не работает в двухканальном режиме, т.е. при установке модулей памяти в разные по цвету слоты компьютер не включается, а если ставить один модуль в зеленый слот или два, то все нормально работает. Модули памяти Kingston DDR400 2х512 Мb. Если кто сталкивался подкажите как лечить (если лечится), или все-же другую память покупать?
Было такое. После обновления BIOS до версии 9.2 двухканальный режим заработал.
belyi
У меня samsung ddr 400 - все на втомате.
А что дал бы этот параметр 1T? все бы вдруг стало быстрее заметно грузиться ?
Общая скорость работы возрастает. Не сильно но заметно.
belyi когда пишешь о проблемах, то указывай какую версию имеешь ввиду. Насколько я знаю есть 1 единственная ревизия полноценной атери и 2 ревизии обрезка, причём 1 ревизия обрезка раритет и врядли у кого есть. :D
V l a d он пишет
belyi
V l a d, Разговор был выше о матери msi 7094 значит он имел ввиду эту плату K8T Neo2-F V2.0(ms 7094).
V l a d
Вы ощущали прирост от 1T по ddr памяти?
Что я боюсь включать у себя вдруг заглючит :)
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
V l a d
Это K8T Neo2-F V2.0(ms 7094) значит вторая ревизия обрезка. Хорошо что вторая ревизия, значит доработанная.
Я то думал что ms 7094 это вторая ревизия платы, которая была первой полноценной версией.
torg включайте 1T взрывов не будет. :)
V l a d
Уж лучше пусть на пару процентов медленее система, чем будет потом "не стабильность" :)
Для 7094 оказывается вышел новый биос еще осенью 3.6 .
Для 6702e тоже осенью вышел.
Невозможно поставить драйвера на видео карту. ATI x1950PRO
Порядок установки такой:
1) BIOS в дефолте, разгона нету. (В биосе вообще не шарю, могу и
ошибаться)
2) Установка Win XP SP2 лицензия, на чистый винт.
3) установка драйвера чипа (послед ревизия)
4) установка обновлений виндовса.
5) Установка драйверов видео платы.
При перезагрузке полный висяк, далее ресет. Загружаемся повторно, всё
прогружается нормально, но в драйверах видео карты, настройки
smartguart слетает agp-read, agp-write, это отключаеться нафиг.
Работает как на 6200 :( 3d2005 = 4000попугаев.
А на 8rda3 + Barton 3000 было = 7300. (и есть)
Все дрова свежие, но пробывал и другие.
Видяха на других компах просто чудо! Прелесть.
Проц AMD 64 x2 4200 512x2.
PS: Еще я ничего непонял (абсолютно!) в биосе. Настолько ВСЁ
поменялось! Может я че там напакостил :(
Добиться нормальной работы вообще не получаеться :((((
Блок питания FSP BlueStorm 500W
Шнур доп питания поставил, перегревов нету
Обьясните где проблемы?
Gnum Какие дрова от VIA ставил? Попробуй ещё режим AGP понизить.
Сначала то что шли с матерью, потом скачал с www.msi.com.tw. Последние на вчерашний день. винду с разными дровами и в разной последовательноти раз 15 ставил :insane: ужос!
Gnum Версию привести несудьба? Вообще я сомневаюсь, что на сайте МСИ последнии версии дров лежат.
http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 608&kind=1
Дрова от 2007-1-19, номер версии я там не увидел, а почему такие сомнения по поводу версии ? Где тогда их поискать? Может на VIA есть?
Как AGP тормознуть???? А как же моя крутая видяшка, тогда будет нещасным обрезком :( насколько у меня упадет производительность ?
PS:проц у меня отняли :weep: брал на время..... Придеться покупать...
Gnum у меня теже грабли заработало только когда поставил дрова атишные 7.4 в полном комплекте. Да и то заработало как-то не очень в 3dmark05 - 5600-5700 попугаев(AMD 64 3500+(venice)/ 2x512 ddr400 samsung (dual mode)) и это на чистой свежеустановленной винде. :gun:
Ggonshhhik, я поборол это и получил где то 8900 в пятом марке.
1024x768 всё по дефолту.
Значит по порядку:
1 format c:
2 install win xp SP2 Pro
3 Дрова от Via 510 гипер
4 Установка в BIOS всех значений AGP - OFF, aпертуру 256МБ
5 Установка Дерект Х за февраль
6 Установка Microsoft .NET Framework 3.0
7 Установка Catalista 7.3
8 Значения AGP вернул на место по одному, но AGP осталось 4х или висяк.....
Как я понял производительность от agp 4х не сильно пострадала.
Более свежий софт не пробывал т. к. на момент решения проблемы его не было :) а сейчас лениво.
ЗЫ: Потом FW можно попробывать FW режим отключить и тогда по идее AGP заработает на 8x
Только толку от этого я не заметил :gun:
Делал все тоже за исключением нескольких но в биосе agp x4 поставить я не могу только через smartgart и директ я ставил за апрель(надо попробывать февральские хотя надежды мало) . Дрова я ставил и 7.3 и 7.4, и апретуру менял нифига все теже 5600 :insane:
Только что проверил на другом компе(P4-3.2(775, Norf), ddr533, ga8vm800pmd775, seagate sata на 200 гб, dvd-rw) Все без проблем встало(только удалил предыдущую видюху и почистил систему) и заработало 3dmark05 - 7300 попок. Что мне теперь делать со своей neo2-f:grob:
Самое главное это порядок установки, видео драйвер нужно ставить ПОСЛЕ того как в биосе выставленно AGP 4x. Еще можно попробывать поставить все настройки относящиеся к AGP на минимум, а потом их включать по одной проверять ну и тд.
ЗЫ: BIOS за апгрейдил? последний стоит?
ЗЗЫ: Вообще то танцы с бубном :gun:
PS: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... highlight=
У Rex225 и Дмитрий Кучинский это офицальная поддержка MSI
Спасибо за ссылку. AGP в х4 я в биосе выставить не могу у меня эта опция заблокирована, буду извращаться как нибудь по другому.
