Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 213 • Страница 11 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11
CMETAHbl4 ревизия платы - вроде А2, но не точно, потому что не видать нифига, биос - 711-й, версия эвереста - 2,20,405
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд:
CMETAHbl4 во, что показывает http://images.people.overclockers.ru/38117.jpg (58 килов)
Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
Фото: 4
Caesar_spb У тебя всё правильно, а у меня он показывает Aux вместо ЦП и температура на Auxе меняеться точно также как нагрузка на проц...
Сейчас завёл свои д43 на 510 2.5-4-4-8 а проц 2800 всё это при 2Т, а при 1Т частота памяти, на которой можно хотя бы скрин в винде снять, опускаеться намного ниже двухсот даже при 3-5-5-10 :x Думаю что косяк в матери, зато теперь могу спокойно покупать ещё две планки, так и так 2Т юзать :)
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
I'll be back
Какая прога мониторит напряжение на памяти? И есть какая нибудь фирменая утилита, для мониторнга системы в целом?
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
Caesar_spb
815 бета - лучше под ВН5
Окуда такая информация?
Shurik Dribenetc от меня =))) у меня просто 2*512 ВН-5 тока на этом биосе запахали корректно - то есть как DDR500 при 3,5 вольтах, тайминги 2-2-2-6-1Т
Насчет проги - не в курсе, может на сайте у них что-нить валяется
CMETAHbl4 AUX у меня скачет то 7 (как на скрине), то 32 - но не меняется, поэтому я на нее забил.
Насчет памяти - камрад под ником -None- на предыдущей странице написал настройки под свой D43 - попробуй их поставь, мне помогло.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды:
Shurik Dribenetc да, насчет мониторинга напряжения на памяти - мне влом было разбираться , у меня вольтметр мониторит =)
Фото: 4
Caesar_spb Мне тоже помогло, но 1Т не заработал :(((
CMETAHbl4 плохо, а ты кстати память в каких слотах держишь ? я в рыжих
Фото: 39
юзал и рыжие и желтые , примерно одинаково. Только трефф надо менять при этом.
Поставил в рыжие , чтоб 120 мм одновременно и мосфеты и планки обдувал.
13900k 4090 goc
Slasher а у меня мосфеты что-то греться не хотят, стоят градусов около 35-40, не больше, хотя обдува в корпусе мало, у меня вода стоит.... вентиль 80*80 обдувает память на 7-ми вольтах.
Shurik Dribenetc
Кажется на DFI-street валяется отличный конфигурационный файл для МБМ, который
позволяет мониторить в т.ч. и напряжение на памяти (линк не дам - искать лень)
очень полезный, но слишком "вылизанный", ИМХО некоторые значения там слишком
идеальны..
A2 еще не выпускали вроде.... :)
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды:
как удалось 3.5V воткнуть? бустером? там максимум 3.2V в BIOS?..
I'll be back
Анонс данной материнской платы, прошел уже очень давно, но в продаже их было найти очень сложно, практически не возможно, но совсем не давно эти матери появились на прилавках и многие загорелись покупкой данного девайса!
Для тех, кто еще не купил, и находиться в поиске и для тех, кто уже купил, было решено создать данный FAQ.
FAQ по DFI nforce3ultraD
Какие процессоры поддерживает данная материнская плата?
Материнская плата поддерживает все существующие процессоры Athlon64 и AthlonX2 под сокет 939.
Какие степинги поддерживает данная материнская плата с родным БИОСом и запуститься ли она вообще с D0 или E?
Первоначальный БИОС поддерживает все существующие степенги.
В каких придела можно изменять множители и частоту?
HTT - 200-450mhz с порогом 1Mhz
HTT - 1x-5x
CPU - 4x-20x
AGP - 66-100 с порогом 1mhz
Как у данной материнской платы совместимостью с памятью?
Для работы в одноканальном режиме, память устанавливается в слоты разног цвета.
То есть один модуль в желтый, а второй в оранжевый
Для установки двухканального режима надо установит память в слоты одинакового цвета
Оба в оранжевый или оба в желтый.
Какие делители памяти используются?
DDR266 = 3:2 (300htt/200mem)
DDR333 = 6:5 (300htt/250mem)
DDR400 = 1:1 (300htt/300mem)
Я не могу достичь частоты HTT выше 300MHz, в чем дело?
Нужно поднять напряжение на чипсет до 1.75v
Как у данной материнской платы с настройкой таймингов?
Так же как и у старшего брата на nForce4.
Почему упал разгон TCCD памяти, на этой материнской плате?
Нужно выставить CAS to RAS Delay равным 4.
Как обстоят дела с фиксацией AGP/PCI при разгоне?
Так же как и на большинстве nforce3, надо установить частоту AGP равно 67MHz или 68MHz, какую именно решается опытным путем.
А также нужно поставить кофицент умножения HT, равным 4x
Какое расстояние от сокета, до близ лежащих устройств? Можно ли будет туда поставить большой кулер, тип Zalman 7000 или 7700?
7000 встанет без проблем, а вот с 7700 могут возникнуть проблемы с видиокартой серии 6800 при наличии на ней, не референсной системы охлаждения. То есть если на видео карте с задней стороны присутствует какой-нибудь кулер, например LEADTEK или при установке VF700.
При установке 7700 будет затруднен доступ к разъемам SATA3/4, а так же к CPU FAN, так что при сборке их надо подключать в первую очередь.
Не затруднит ли ZALMAN7700 доступ к памяти?
Нет. Доступ к памяти остается. (Хоть на фото, это не совсем видно, память вынимается и вставляется, без проблем)
Как обстоят дела с фиксацией частоты на SATA контролерах?
SATA 1 /2 – не лочатся
SATA 3 /4 – лочатся
Так что, если система предназначена для разгона, о SATA 1 /2 можно сразу забыть.
Есть ли на данной матери, LPT разъем?
Да есть.
Система не запускается в двух канальном режиме, в чем дело?
Эта проблема с родным БИОСом, залитым с завода, после прошивки более свежей версии, все проблемы пропадают.
Какое Vcore поддерживает данная материнская плата?
1.55v - до 815 версии БИОСа
1.85v - в 815 версии БИОСе
Мне не хватает напряжения, что делать?
В БИОСе есть функция процентного поднятия напряжения, от уже установленного, это сделано для уменьшения порога поднятия напряжения!
Выглядит примерно так
1.55V +Default = 1.50
1.55V +.1 = 1.54V
1.55V +.2 = 1.64V
1.55V +.3 = 1.69V
1.55V +.4 = 1.83V
Какое максимальное VDIMM, может подать данная материнская плата?
До версии 815 - 3.2v
Версия 815 -3.1v
Работает ли DDR Booster на этой материнской плате?
DDR Booster отлично работает.
Как организованно охлаждение чипсета?
Охлаждение организованно очень плохо, после пары недель работы у многих, кулер установленный на чипсете начинает шуметь, так что лучше сразу заменить!
Какие БИОСы есть у этой материнской платы?
Самые стабильные это 705 и 711, ранние серии 6хх, лучше не устанавливать, так как они еще очень сырые. О БИОСе 815 мнения очень противоречивы, у одних все хорошо работает, у других куча проблем
Скачать можно здесь.
815zip
815exe
711zip
711exe
705zip
705exe
Как обстоят дела с фризами, на данной материнской плате?
Как не жаль, но фризы присутствуют, лечатся отключением FastWrite.
У меня не регулируется частота вращение вентиляторов, в чем дело?
Это, скорее всего проблема БИОСа, пока еще не решена!
Жду комментарии, дополнения исправления.
Информация взята с
http://www.dfi-street.com[/b]
Shurik Dribenetc
:up:
у меня тоже была мысль инфу с dfi-street тут перевести :)
Модераторам
а можно пост Shurik Dribenetc повесить первым в этой ветке?
I'll be back
Новая тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106606
Сейчас этот форум просматривают: Mihail341 и гости: 52
