Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 102 из 127<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 127  >
Ramforce писал(а):
Да , спасибо вам за ссылку... вот все советуют гигу b560m aorus pro....но столько проблем пишут в ней с драйверами и разгоном памяти, что захотелось подороже взять что-то на z570
yellowsubbb писал(а):
кстати, такой вопрос, я слышал, что есть 10400f с припоем и без
как на деле, есть разница , стоит ли искать именно без термопасты под крышкой?
и вроде бы там сам процессор другой формы, если не ошибаюсь, и толще немного - это не вызовет затруднений при монтаже кулера?
Все процессоры в рамках одного сокета одинаковые - это стандарт. Все что про формы и толщину это обсуждался сокет 1700.
В долгосорочной перспективе сказать сложно, в реальной жизни разница между припоем и термопастой в лучшем случае 2 градуса при максимальной нагрузке. Суть в том, что вариант с припоем это настоящий 6-ти ядерник, у него низкое напряжение и тепловыделение до 82-88Вт (95Вт в прайме). Варианты с припоем это отбраковка от 10-ти ядерников со всеми вытекающими. В итоге такие процессоры до 115-120Вт. В результате, припой тепло отводит лучше, но его больше и это выливается в незначительную разницу между ревизиями.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Я купил 11400 и теперь сижу в шоке...не понимаю куда его поставить , чтобы мамка не стоила дороже проца) есть 15к , а брать что? Гигабайт, ктторый память на 3200 гонит??
Вот люди пишут, что MSI B560M MORTAR или Базука очень неплохие...может кто подсказать на этот счет?
Фото: 15
Неплохие платы. Для разгона памяти MSI лучший выбор в этом бюджете.
Спасибо) мне нужно было это услышать))
МУЖЧИНЫ у кого ASUS PRIME Z490-a поделитесь файлом старого биоса 2004 желательно
Есть такое. У них серия MAG по мере навороченности примерно так выглядит: Базука (mATX) - Торпедо (ATX)- Мортар (mATX)- Томагавк (ATX).
Ох ё, я ток счас заметил что на мамке 8+4пин питание проца...и это плата без разгона проца) чот я в шоке) а хуже не будет, если подключить 8+4 вместо одного 8пин?
Для среднего сегмента да еще без К 8 пин сверхдостаточно. Теория гласит, что даже по 4 пин подвести можно 192Вт. Подключать 8 и не забивать голову.
Так а смысл тогда 8+4 делать, если это не нужно?
yellowsubbb это нужно для i9
А я вот как раз читал отзывы людей и пишут, что чем больше питания подведено на плату к процу, тем безопасней для самих проводов блока питания и контактов...
Фото: 15
Ваш 11400 в самом страшном сне 200W(нет) будет потреблять, 8 пин переварит 300W (с учётом посредственных проводов БП, его, например, 80% КПД и пр.).
Фото: 273
yellowsubbb
Больше это нужно для дорожек на плате.
Проводам ваще пофиг, они даже до 50 гр не нагреются при 500 Ваттах на 8 пин.
CHiCHo писал(а):
yellowsubbb
Т.е подключать имеет смысл ?))
для Вашего процессора достаточно 8 пин
Аааа т.е если сильно запитать, то можно сжечь всё нафиг?)
yellowsubbb ничего не случится, процессор берет ровно столько, сколько ему надо. Или снижает мощность, если питания не хватает
Если "сильно запитать", то есть подключить два разъема вместо одного, то просто снизится сопротивление на этом участке (на разъемах) и при увеличении тока будет меньше падение напряжения на разъемах, и их нагрев. Но это зависит от разъемов, может и один 8-pin иметь более качественный контакт и меньшее сопротивление чем два (8+4). То есть при качественном контакте в разъеме и 8-pin будет достаточно.
Фото: 11
Коллеги, подвернулась возможность заполучить 10700К за недорого. Понимаю, что с нынешним 9900К это самое что ни на есть шило-на-мыло. Мотивацией выступает в первую очередь новая память на B-Die, которая должна мочь 4400 штатно, а все что смог выжать я из связки с EVGA z390 ftw можете увидеть в подписи. Зрелище удручающее, ни единого намека даже на кривой старт с частотой хотя бы 4000.
Второй момент - хочу чтобы 3080Ti пользовалась преимуществами PCI-X v.4.0
Третье - чисто фетишный загон в виде "хочу 5ггц на постоянку". Мой 9900К ну очень деревянный. Для стабильной работы на 5.0ггц ему потребуется под 1.4v. Для не сильно мощного воздуха задача непосильная.
В общем, есть ли универсальный ответ на вопрос: "какую мать предпочесть под 10е поколение чтобы гарантировано умела хорошо работать с высокочастотной памятью и имела полноценную поддержку PCI-X 4.0?"
Upd. подучил матчасть, вопрос по PCI-X v4.0 отпал и даже ценовое предложение в 220$ за неплохой ЦП потихоньку начало утрачивать казавшуюся привлекательность. Тем не менее, по работе с памятью по прежнему актуально.
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
