Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
dic11 вообще не должно так быть. либо так либо так. винда во первых 7ка, во вторых ты наверное не ставил с новья ее. канальность в биосе посмотри. и 3 канал попробуй. должна быть разница в пределах погрешности. память на какой частоте функционирует?
но наверное начать надо с Винды 10ки
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
dic11 не, раньше то мож 4 канала и работало, вопрос как? если ранее было 50гигов в секунду скорость а щас 28 то это софтовая проблема. потому как слоты не отвалились. я говорю. у тебя есть 4 планки. одну китай нонейм вытащи и все повтори. 2 вытащи и повтори. 10ку пробовал ставить? нуююна какой нить другой диск. ради интереса. все зависит от того было ли это с первых дней или появилось недавно или ты не замечал
Mitos2002 перепроверил ещё раз, скорость падает в простое! Похоже на какой-то режим энергосберегайки что-ли, однако все профили настроены на максимальную производительность. Чудо чудное да и только. Попробую переустановить ось, хотя семёрка более чем устраивает с полностью отключаемым обновлением, а не как 10.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: Mitos2002 Память на 1866, в принципе пашет на любой доступной в биосе частоте. Аида ее видит верно 1866, 12-12-12-32, типичные тайминги, но вот скорость в простое 28000, под нагрузкой 51000. Причем поднимается скачками, 30000 примерно, потом 40000 со следующим прогоном и потом 51000 с последним прогоном. Как будто дровишек в топку подбрасывают...))
да в 10ке тоже пох на обновы. в 7ке тотесть поганая папка WinSXS которую надо постоянно чистить. короч попробуй поставить другую винду/сборку. можешь 7ку, можешь 8.1, можешь 10ку. я то от 7ки давно отошёл.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
не должно такого быть ни при каких условиях. ты первый. так что проблема софтовая
Заказал двухпроцессорная мать jingsha X79 LGA 2011 только без лого на радиаторе у продавца Kllisre Official Store При установке выявил, что не работают по два слота на каждый проц. Соответственно по две плашки работают, но в одноканале. Но в целом комп запускается, функцию выполняет -перекантуюсь ... Продавец Г.. (нехороший человек) предложил 10 баксов за ремонт платы-, но вроде хотят ее забрать у меня за 5 к. Заказал уже другую JINGSHA X79 S8 E-ATX -надеюсь там будет все норм и вроде 8ми канал работать должен через qpi. по 4 канала на проц.
Сегодня установил видеокарту gigabyte g1 gaming gtx 1070 в эту плату и слышу 5 сигналов - Биос не загружается и уходит в ребут. Вроде вычитал, что вопрос в биосе, но в этой теме для этой матери не нашел другого Биоса. Пож-та помогите решить проблему, тыкните носом. Спасибо!
Процы стоят e5-2650v2, оператива от TANBASSH Official Store. Кстати, покупал на 1866 и периодически в синий экран выкидывали. Сейчас поставил в биосе 1600 и вроде норм, тоже Г.. берут лишние деньги за шитье... БП Кугар 1050. С парой других карточек все работает норм!
Процы смотрел, почистил контакты, и вроде загибов контактов на материнской плате не обнаружил.
Кстати, думаю эту память отдать с платой и в мск купить серверную не шитую (ну вроде продавцы говорят не шитая) - как думаете, это снимет вопрос с оперативкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2019 Откуда: Благовещенск/黑河
Прошло чуть более недели на биосе от XYZ 3_8 на Jingsha x79-p3. Наблюдения:
1) Для корректного сна Обязательно установка всех джамперов выбора питания в 1-2 5Vsb. На 2-3 после перехода в сон и сна от 5 и более минут не просыпается, не проходит инициализация, пост коды рандомные. (не уловил последовательности)
2) Подтверждаю проблему инициализации видео при загрузке в Legasy режиме. Меню загрузочной флешки не отображается если меню в графическом режиме. Загрузка текстового меню происходит хорошо, но если есть инициализация графики (например GRUB), алес капут, черный экран. Подозреваю, что винда, загружаемая не в EFI режиме (а в Legasy CSM), будет испытывать такие же проблемы. Флешки в EFI режиме инициализируют видео, картинка есть, винда с GPT раздела в EFI режиме грузится, картинка есть. Переключение режимов в меню BOOT-CSM не помогают. Я имею в виду Load Video OpROM - Legasy/UEFI, не помогают, при загрузке EFI флешки картинка есть, при загрузке BIOS/CSM флешки в текстовом режиме картинка есть, при переходе в графическое меню картинки нет, черный экран и код AA. FastBoot - DIsabled.
3) Один (или 2) раза слетали настройки таймингов и частоты памяти. Стоит 1866м.
ДОБАВЛЕНО в ШАПКУ
Последний раз редактировалось Mitos2002 10.12.2019 8:07, всего редактировалось 1 раз.
у меня такая же предлагал на продажу нет надо брать дороже с нерабочими слотами !
выше выкладывал биос шить через программатор !
Да ктож отслеживал, да и заказывал я ее полтора месяца назад...
А насчёт Биоса, можно тыкнуть хотя бы в страницу, на которой есть инфа, а то тут закопаться можно? Если не сложно... И будет супер, если ещё на процедура прошивки через программатор... а то я тут как бы нуб совсем Искренне благодарю за помощь!!!
BOBKOC писал(а):
|4|+|8|проц|8|+|4| или |8|+|4|проц|4|+|8| слоты основные имеются ввиду
слушай, ты хочешь сказать что если вставить 4 +8 в любые слоты, то иногда будет 1 канал а иногда 2х? конечно нет. от перестановки слогаемых сумма здесь не меняется. скорость тоже резаться не должна. что и происходит - ведь в нагрузке у него выравнивается до нормального. конечно надо делать допущение что на китай железе возможно все, однако ранее в теме такого не было, ассиметрия в объеме хоть и редко встречается но кое у кого есть.
давно в шапке биос. самая последняя из списка. надо включать глаза. там даже она обозначена как DUAL.
по работе с программатором есть ролики в ютубе. все очень понятно. драйвера ставишь, и через AsProgrammer шьешь предварительно выпаяв. потом запаиваешь.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
la4mer2018 Новых ЛС: 0 - видишь в верхнем левом углу такую ссылку? 0 не обязательно. на нее кликаешь, а дальше идет список л. с., кликаешь на те которые оранжевые - это еще не прочтенные и далее отвечаешь. нет ниче проще.
