Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 104 из 143<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Мда, msi порадовал дальше некуда. У меня Z170 KRAIT GAMING (простая), для неё биос последний за 2016-10-18, а для всех остальных крайтов 2016-12-26. Т.е. биос, где больше всего изменений, не выпустили на мать, которая отличается от той же А версии только отсутствием контроллера под юсб 3.1.
+ едет ко мне новая самса 960, так понимаю оптимизации под нею не получу.
П.С. на крайних прошивках бета раннер (для не К процов) не вырезали?
Фото: 44
Gart
Пишите им запрос на биос(только не на русский форум). Могут выслать новее.
ребята, при разгоне SKylake на плате z170M Mortar что оптимальнее всего выставлять в параметре Core Voltage? с целью энергоэффективного разгона. Параметра Мануал я там не нашел.
На ю появился отзыв по z270 м5 - объем ssd 600p по акции 256гб, что тоже неплохо, хотя, как по мне - лучше бы цену ужали, партнеры.
callofwild
Вероятно, цену по условиям рынка меньше ставить не вариант, а подарок впихнуть в эту возможно.
256Гб вполне себе неплохой подарок!
Фото: 5
Там оверрейд режим есть но тоже на мануал слабо походит, просто напряжение выставляю !
Фото: 3
callofwild писал(а):
stanly-gop ммм надо покупать плашку, подключать к матери и выносить назад, если не хватает, и если спереди не устраивает
Ммм а зачем очевидные вещи говорить, к тому же выше в постах писал что есть один доп. на 4юсб для МП, а еще один нет никакого желания подключать. ИМХО зачем городить, если можно плату взять с норм. кол. юсб...
i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz
SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
Фото: 18
Люди подскажите какое напряжение нужно ставить pll os и sfr voltage?
MSI_SnapShot.png [ 334.17 КБ | Просмотров: 1223 ]
Все же пытаюсь добить 5 ghz, по температурам запас есть.
Железо в профиле
Overclocked Tester
Материнская плата MSI Z270 XPower Gaming Titanium Edition: взросление «Титана»
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 5
Интересно, по чём у нас будет продаваться?
Разницы с предком у неё почти нет, я думаю что цены на предыдущую уронят, и на фиг нужна буде эта новая, с маркетинговыми штучками.
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Overclocked Tester
mafiksd
Если старая останется на рынке какие-то время, то да, – цены должны снизить.
Фото: 5
Пономарев Александр А можно скины всех настроек, потому как по этим матерям вообще ни чего не нашёл!
Фото: 18
chizhov0777вот, но линпак печалит, сыпется при запуске, так же как и санбенч.
MSI_SnapShot_00.jpg [ 196.92 КБ | Просмотров: 1154 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 208.51 КБ | Просмотров: 1154 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 200.61 КБ | Просмотров: 1154 ]
Железо в профиле
Фото: 5
На 4500 сыпется?
Фото: 18
chizhov0777 стабильно, 49 при 1.5 падает, хотя запаса по температуре хватает(
Железо в профиле
Фото: 5
На скинах 4500 и почти всё на авто... Даже power лимит, и при таких настройках стабильно держит 4500?
Фото: 18
chizhov0777 4.5 - просто при выставлении множителя и напряжении на проц 1.35. Лимиты не держат. А что там еще с авто снять? рингратио?
Железо в профиле
Фото: 5
Да я хотел у вас настройками разжиться я! Для линпака на 40000 настройки подобрал, а прайм сразу высыпался... :bandhead: В галерее последние 3 скрина посмотрите может что и пригодится!
chizhov0777 Вкор повышайте, больше ничего там быть не может. Кэш снижен, и если память вы не трогаете, то только вкор. Для начала память снизьте, проверьте прайм...и если будет ошибка - то накидывайте вкор. И да, кстати 2-3 минуты - это не стресстест, это так...предварительные результаты. О стабильности мало говорит.
Фото: 5
На задаче 40000 5 проходов это не 2-3 мин, чуть дольше :D Сейчас напряжение с 1.255 до 1.270 поднял 1 час прайма без ошибок!
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
А линкс на 40000 вылетел при первом проходе........ :mad2:
