Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Mitos2002 Приветствую. В шапке ошибка в ссылке на модбиос "# X79 2.4F STOСK MOD" -- можно добавить рабочую?
Рискнул поставить на X79Z 2.4B модбиос "# X79Z 2.4F_C MOD" -- прошилось, хотя базовый биос 6Мб а новый 8Мб. Появилось меню управления таймингами! Из негативного -- сон с новой опцией S3 не работает (система не просыпается, странно рестартует), параметры SMART FAN не настраиваются вручную, сетевушка в PCI слоте не работает.
Всем привет! Очень тяжко найти что-то в этой огромной теме, поэтому задам вопрос здесь: В чем всё таки проблема совместимости БП с материнками (о чем упоминается в шапке)? Не хочется привязываться только к составленному списку совместимости. Заранее благодарю за комментарий!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
Apollo_440 8мб биос это как раз стандарт большенства китаев полный. рабочий можно добавить если есть именно для 2.4F.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: MaksOpen торетически сигнал ПоверГуд от разного рода хороших БП по разному себя проявляют на китай платах. теоретически решается через перемычку. но не всегда и не на всех связках. по этому раздел и был создан, и помещаются в него только те б. п. на которых не было замечено аномалий в работе в течении продолжительного времени. связки конечно бывают разные, но оть что тоб по этому цена б. п. в совместимости с китай мамками далеко не показатель. может на 2011-3 че нить и поправят, но на 2011 периодически всплывают проблемы. на бренд мат платах с которых люди переходят на многоядерный китай все хорошо, а на апгрейде вылезают нежданчики.
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Последний раз редактировалось Mitos2002 16.12.2019 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Mitos2002 Спасибо Вам большое, я вычислил 2 планки по 8 гб с напряжение по 1.35 V и о чудо, 60 FPS в ведьмаке 3 стоят насмерть У меня теперь в коробке лежат 2 планки 8 и 4 гб с напряжением 1.5 V, скорее всего им дорога на авито или сюда на барахолку, а мне нужно в теории еще 2 планки с напряжением 1.35 V. Можешь пожалуйста дать ссылку на нормальный билд винды 10, т.к. сейчас у меня винда на ssd стоит, а не nvme ssd, хотелось бы все таки вернуть винду на место и не утопать в настройках официальной винды.
The_EvGeniy, Mitos2002 Спасибо за комменты! Попробую рискнуть и взять не из списка. Присмотрел из бюджетного: Chieftec 650W force series Thermaltake Toughpower 700W Zalman LE-II 600w Zalman 600 bronze
не или а и ну и 1.5 вольта одинаковые тоже работать должны норм. просто 1.5 легче найти.
а вот тут я не уловил. официальная нужна или сборка? сборку от OVG Ты знаешь где найти. у меня она норм показывает, но мож быть проблемы. думаю надо тебе морочится все таки с официальной, тем более особо там настраивать ниче не надо, только загрузить SSD улучшатель какой нить и все. ну и возможно дефендер отключить. я отключаю. вирусы не сыпятся.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
The_EvGeniy писал(а):
а у нас вообще есть известные модели бп которые нуникак не работают с китайками? чет давно про это ничо не слышно
все что не входит в список из шапки.... пауза
а если серьезно, то мне приходит по памяти только дорогущий Суперфлауэр (или как там цветочный называется) 1200. я х. з. кто его в своем уме на китай может купить но все таки. еще помню залманы, аерокулы, но по моделям не помню. а кстати OCZ. И в свое время многие писали что в основном 600ки и именно те которые не делают сами б. п. а продают перебрендированные платформы.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: MaksOpen хотел одно написать но напишу другое. выбирай из моделей что в шапке. они хотя б 90процентов подходящие. след шаг - посмотреть обзоры Nitroxenos на каждый из БП выбранных Тобой, ну что б говно то не было, ты ж не всегда на нонейм китае сидеть будешь, вдруг на бренд поменяешь.
да, и еще мат плату М3 не бери никак. зачем себя ущемлять 2х каналом и х. з. каким биосом? бери какую нить ZD3 или чего ещё. но не с китая например, а с площадки что б 4 канала было, были биосы, был полноскоростной НВМе. и доедет быстрее потому как новогодние распродажи а потом китаай новый год. и значит ехать с заграницы будет вечно.
Ребят купил прищепку вот пытаюсь биос прошить, а какой выбирать не пойму. Жму в проге detect и предлагает сразу 3 варианта: W25Q64BV, W25Q64СV, W25Q64FV. Материнка huanan x79 2.49pb.
_________________ Huananzhi 2.49PB, B75 Intel Xeon E5 2689, AORUS Radeon RX570 4Gb, RAM Kllisre DDR3 16Gb 2133mhz, БП Be Quiet! System Power 9 600W
БП Zalman ZM600-XE WattBit 600W 83+ месяц с разгоном, не каких проблем, стрессы все проходит, не шумит, не греется, горелым не пахнет. В принципе можно в шапку, вроде нет там такого БП.
Всё это спорно. Скорее всего нормальная работа зависит не только от блока , но и от конкретной платы, а именно от мульта который на ней распаян. На тех блоках питания где имеется нестандартная задержка срабатывания повергуда (сигнальная цепь Power_Good) могут быть проблемы с запуском или циклический перезапуск. Всё таки в этом плане походу не стали китайцы дорабатывать свои платы, оставили как есть ,поэтому они такие чувствительны к питанию ,вот и приходится подбирать блоки. На эту мысль натолкнуло вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=G7lagCVdMf0 и походу так и есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2019 Откуда: Приморский край Фото: 37
Друзья не оставите без внимания! Приобрёл Jingsha x79-p3 накатил винду на ССД (Leagcy) теперь периодически ловлю висяк на пост коде АЕ (Boot to Legacy OS), в биосе выставлено загрузка с Leagcy! Подозреваю что система нестабильно загружается с Leagcy! Планирую переустановить на UEFI! Вопрос поможет ли данная манипуляция???
x79 ну мне под вечер сегодня отписало приложение что тамож очистку моя прошла так же в ЕКБ. жду дальше теперь русских эээээ... ласточек. первое вложение.
Добавлено спустя 42 секунды: alex86white биос я так понял не шил?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: какой же это китай? ну мне в целом поф, главное у всех тронулось дальше, но когда пишут Kazakh на Китай вообще не похоже
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: а во втором вложении человек заказал тоже X79-P3, но моя посылка весит 1.2 кг, а его 0,7. а теперь внимание вопрос, что ему едет под заказом Р3?
ну мне под вечер сегодня отписало приложение что тамож очистку моя прошла так же в ЕКБ. жду даль е
Ага собрали в один мешок все x79 p3)) и везут ...
Или-казахский автономный округ, это часть Китая где они казахов, уйгуров и екс белогвардейцев окитаивают и цыфровизируют посредством установки цыфровых зондов в ... (подходящее место)))
_________________ 🗣️🗯️разгоняй!
Последний раз редактировалось Mitos2002 16.12.2019 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
x79 можа, можа и так.
Добавлено спустя 1 минуту:
тогда я должен получить 2 штуки без кабелей и книжек судя по массе. как приедет обязательно взвешу.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Capable а тебя уже выпустили?
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: alex86white честно, тут так особо не делается. приходит мать, шьется сразу мод биос который уже по большей части обкатан, а на его основе собираются ошибки. что там залил в микруху китай производитель в душе не известно, кроме того никто не гарантирует тебе работоспособность на старой винде. платформа новая - ставь новую ОС, потом будешь разбираться. обычно так делается. это правило написано и в шапке и не только в этой теме. некоторые темы вообще имеют пункт что винда должна быть исключительно оригинальная, а не из "сборочного цеха" а пост коды без выполнения всех этих базовых условий ты можешь ловить любые пока не надоест. в конце концов у тебя не бренд.
Я выбирал W25Q64FV, т.к. по спекам она из этих трёх самая быстрая на запись, а у нас на доске вообще стоит W25Q64JV (ещё более новая и быстрая). Прогу я использовал AsProgrammer, другими не шилось.
