И DirectML не активна чего-то. Может ей искусственного интелекта не хватает, шоб понять, что она v3.0 может? Не, ну серьезно, на моем ведерке галка стоит. Шота тут не то.
А шо же тут не то? В какую сторону начать думать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
ZZPolaris писал(а):
Биос не родной, модифицированный.
Ну вот и ответ на ваш вопрос. На моей zd3 v.2.0 c родным биосом проблем нет.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Так она поди тоже на Али куплена. А там перепрошитые и дефективные в порядке вещей. На поверку может оказаться перепрошитой 450-ой.
Да ну не, во первых GPU-Z палит эту контору, во вторых я же вижу её производительность, 450 так не работает ))
Комментарий к файлу: В Passmark 4283 балла, это больше чем у стоковой, у той 3900, у меня OC версия. Так что вариант с аликом пролетает. 7.png [ 96.35 КБ | Просмотров: 5497 ]
Короче говоря решено, всё таки рискнул и правильно произвёл патч force-enable-gen3 через командную строку. Теперь можно играть в Cyberpunk 2077 в 4К на ультрах в 95fps
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2012 Откуда: Москва Фото: 21
ZZPolaris Приветствую . У вас 3.0 активируется сразу после первого старта системы ? У камрада надо делать рестарт системы после старта что бы заработал 3.0 . Если не затруднит про командную строку не много поподробнее .
_________________ R7 3700x | ASUS CROSSHAIR VI HERO | 2x16Gb 3200hz Crucial Ballistix | Zotac GTX 1070 Ti Mini | X-Fi Titanium .
Один раз пропатчил, перезагрузил и всегда работает 3.0
Закинул патч в корень диска С:/ Открыл командную строку от имени администратора, ввёл chdir C:/ нажал Еnter Теперь вводим force-enable-gen3 и жмём Enter, должен пропатчить, у меня немного поругался, попросил ввести по новой команду с обратным слэшем \force-enable-gen3, и в итоге пропатчил
После перезагрузиться
Спасибо . Опробуем .
Здравствуйте. Есть 2 материнские платы от компьютера HP EliteDesk 800 G1 на lga1150. При включении из динамика 5 коротких сигналов и 5 миганий красного светодиода на обеих платах. По информации с сайта HP это проблема с памятью, но я менял память, при чем ставил с рабочего ПК, процессор тоже 100% рабочий. Со слов владельца, платы куплены на eBay, поскольку на них не стандартное питание использовали переходник с ATX, как потом выяснялось, в переходнике были перепутаны провода, но хозяин плат указал, что провода перепутаны были не в силовом разъеме а в сигнальном, том только сигнал с кнопки, сигнал готовности блока питания и сигнал работы вентилятора. На платах никаких горелых деталей нет.
У меня накопилась целая куча вопросов по UEFI и как оно работает. Вопросы в целом носят теоретический характер, но также и практический.
- Работают ли в UEFI, специальные адреса как в BISO? для обращения к видео и т.д. для приложений в дос или или иных низкоуровневых системах. Или UEFI так не умеет и только в защищенном режиме умеет работать? - Где храниться очередь загрузки/информация о дисках. В энергонезависимой памяти UEFI или каждый раз при запуске компьютер сканирует все диски на наличие специальных разделов раздел EFI (ESP) - которые должны быть FAT32. efibootmgr или BCDEdit где редактирует настройку? На диске в разделе EFI (ESP) или в энергонезависимой памяти самого UEFI. Как это делают установщики операционных систем? Какие еще есть хорошие программки для редактирования UEFI записей -Слышал что UEFI довольно легко убить при использовании efibootmgr или BCDEdit? Так ли это? - Какой форма/структура данных на разделе EFI (ESP)? Это исполняемые файлы скомпилированные в под специальную архитектуру? Или как-то иначе? Они грузяться в оперативную память при загрузке системы и так и остаются там на все время работы системы? Как я могу добавить новый загрузчик? Добавить новую папку? Какой принцип? Конфиги в каком формате храняться? Есть ли, единый формат конфигов? - Что такое UEFI драйвера? Как они работают и как они храняться? Сбрасываются ли они после сброса настроек UEFI/bios? В какой области памяти они храняться? Какое ПО их может использовать? Может ли их видить операционная система? Как оно вообще работает и для чего нужно?
- Как можно добавить загрузчик GRUB для DUAL boot?
Подскажите пожалуйста. Материнка MSI Z390 Tomahawk. Хочу поставить на нее SSD M.2. там где радиатор. Раньше не имел дел с этими SSD, поэтому сомневаюсь в выборе. Хочу взять WD BLue, но их два вида - PCI-E 3.x x4 и SATA 3. Какой из них подойдет в тот разъем?
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой на плате Asus H81M-C. При включении срабатывает защита в БП, после срабатывания опять запускается и так постоянно. Проверил сопротивление в разъеме ATX на плате, там все основные напряжения +3.3, +5 и +12 на землю звонятся., дежурка и -5 и -12 нормально, также дополнительное питание процессора в норме. Где могут все эти напряжения коротить?
James_on Понятно что искать. Вопрос где могут сходится все 3 напряжения? Визуально горевшего и поврежденного нет. Единственное, что вся плата покрыта чемто вроде масла, но проверил оно не проводит напряжение)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
