Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 105 из 140<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 140  >
PancheZ Спасибо
Фото: 24
Приветствую всех счастливых обладателей данных mobo.
Скажите, гонится ли DDR3 выше 2400Hz на обычных Rampage IV Extreme, не BE?
В спецификациях написано что 2400 максимум, а у BE 2800?
Статус: В сети
Фото: 11
Seercs писал(а):
Скажите
смотря чё ты гнать собрался - 4ки, 8ки, двуранги, одноранги, колич плашек, но в первом приближении и для 4х8Gb(двуранги), да - 2400 и + по шине до-> 2545+- далее по обстановке :to_take_umbrage: А ну и самое главное для 6/12@4.6 cмысла в этом =0 для поигрушек(ибо vs 2 канал
2-3фпс дельта ) так точно, а 8/16@4.6 - не глядел за неимением :cry:
Фото: 109
39136
Фото: 109
С наступающим всех!
Вводные данные:
Профильная офисная система, в разгоне до 4,5Ггц. CPU VID выставлено в биосе - 1.275в(CPUID HW Monitor показывал по ядрам 1.291в), VTT - 1.1в, VCCSA - 1.15в, память работала в ручной настройке на 2400Мгц. Полная стабильность в течении последних двух месяцев, в том числе и под Prime95
Работала в простое - открыт браузер с вкладками, играет инет радио, частота CPU в это время скакала между 1200-2400 МГц.
Сижу никого не трогаю за компом и тут бац - зависон полный, в колонках циклическое жужание от того, что до этого называлось музыкой.
А теперь уважаемые знатоки, внимание вопрос!
Если перезагрузиться и запустить винду, то происходит либо синий экран, либо перезагрузка. Стоит сбросить частоту до 3900мгц по всем ядрам - все работает, сейчас уже сорок минут сижу под тестом стабильности системы, пишу этот текст.
Сначала на память грешил, но поставил XMP профиль на 2400 мгц, проблем нет, идет тест...
По практике разгона данного камня скажу, что 1.275в на него при разгоне - это мало. Тут на шестиядерники по 1.35-1.4в выставляют, у меня сейчас на авто по ядрам 1.288в(по CPUID HW Monitor)
Какие могут быть выводы, предложения и решения по проблеме?
P.S. В общем выставил напругу 1.35 вольта, пока проходят тесты, на 1.325 уже нет. Я так подозреваю, это все из за того, что VCCSA стояла на Auto, а оно там было 1.25в... Сейчас поставил в ручную 1.15, в нагрузке выше 1.2 не поднимается, посмотрим, что в итоге будет...
Фото: 5
Ну да, в начале теме же писали что на систем агент напряжение 1,2В и выше нельзя давать - проц деградирует... Видимо это и произошло.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Фото: 109
В общем выставил на 4400, линпаками и праймами не стал мурыжить. Погонял тестом стабильности системы в аиде пол часа - прошел, запускал игры, Сталкер, Батлу 5, тех. демо Книги Смерти, 3ДМарк, запускал конвертацию видео в Вегасе, везде работает, полная стабильность как в этих приложениях, так и в целом в простое/браузере/1с/ворд... оставлю так... Напруга на 1.275 вольта, VCCSA на 1.15 вольта. Настройки Digi+
39576
А 32 гигабайта, 4x8gb, возможно завести на сандале при 2400? Я вот 2200 пройти никак не могу, напряжение на кп повышал, память должна побольше бегать. Или просто попробовать 2 планки вытащить?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 70
bukkie1030, у меня профильная память работает на 2400 с момента покупки.
ParKur а напряжение на контроллер памяти повышали? У меня то вроде и хваленые самсунги, причем подходящей ревизии, на которых у каждого встречного прямо 2400мгц на 1.6в с автотаймингами, видимо не повезло просто :( .
Фото: 70
bukkie1030, выставлен родной XMP профиль, напряжение памяти 1.62.
Всем привет! Снял видос после замены китай матери на ASUS Rampage Extreme, думаю кому-нибудь будет интересно + там редкий проц 2667v и его разгон https://www.youtube.com/watch?v=ORuZFr5kuGw
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
Фото: 11
Так, рано говорить гоп, пока не перепрыгнул, но, вроде, осиливание 105 страниц темы пошло на пользу.
Сразу оговорюсь - историю железа не знаю, брал с рук.
Чуть издалека зайду, вначале конфиг:
Rampage IV Extreme + 3960X (степпинг С1) + 4х4 кит г.скилл @2400 XMP (F3-2400C10Q-16GTX)
Мать пришла с биосом 4901 (последним, который уже под IVB-E), про то, что выше 4206 не стоит с SB-E я прочитал только сегодня). P.S. переключение на резервный биос 2105 тоже вначале не помогло после двух суток танцев с 4901
Что только не пробовал - добиться стабильности в тяжелой синтетике не мог никак - повышение VCCSA/VTT, VCCSA LLC в DIGI+ итд. Грешить на нестабильность именно на стороне памяти стал почти сразу. Все легкое - типа синебенча, реалбенча, мемтеста из-под livecd итд проходило на ура (реалбенч сутки и мемтест сутки без ошибок). Линкс 0.6.5 c задачей даже в 20К (3068мб памяти) - рандомно валился с ошибкой или бсодом. ОССТ так же. Линкс мог открутиться 20 кругов, потом ребут, чтобы сохранить ОС профиль, повторный запуск 20 кругов - бсод/эррор. ОССТ от пяти минут до 40 минут и ошибка/бсод. Бсоды типа WHEA, клоквотчдог, мемори менеджмент etc
Странице на 70-80 кто-то упомянул про сравнить тайминги во всех четырех каналах..
Третьи тайминги, первая строчка (tRRRD). Значения первых двух каналов были 0, значения двух других 1, типа того:
0 0 1 1 [AUTO]
Убрал c AUTO, выставил бОльшее значение из двух:
1 1 1 1 [1]
Save&Ребут :)
Линапак подходит к 50 кругу (пока задача 20К)... Вот такие дела. Текущие напряжения:
VTT 1.15
VCCSA 1.18 (на 1.15 при фулпамяти в линпаке начали сыпаться разные значения Residual)
vCore manual 1.34 (LLC HIGH)
VCCSA Callibration, равно как и все остальное в DIGI+ стоит в AUTO (кроме LLC на vCore)
Множитель на все ядра 45
Все энергосберейки от греха подальше в OFF пока что
CPU Strap руками выставил 100 (до этого всегда в AUTO)
Пара вопросов:
1. Если сейчас линпак хорошо открутится на 20К задаче, то для фул-памяти подбирать уже значения VCCSA (ближе к 1.2) - правильно?
2. Что по остальным значениям напряжения, что я указал? Я же грешил на проц, vcore, возможно, и меньше можно на @4500..
В поиске (с предложениями в лс):
- GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Статус: В сети
Фото: 11
что у тебя по охладу торцового радиатора особливо с его обратной стороны платы - пока там нормы не будет - не будет стабильности и вся эта мура относящееся к памяти, как раз и сыпется через время откуда не возьмись.
Фото: 11
BOBKOC писал(а):
ты не упомянул есть ли такое у тя без разгона ака с какого момента начинается вся эта муть, а когда всё и в норме
Проц в разгоне и память в дефолте - много не гонял LinX, но ошибок не было
Проц в дефолте и память с XMP (= в разгоне) - ошибки точно были в LinX (не сильно часто)
memtest86+ всегда ОК
^ это все до выставления таймингов вручную, той строчки
p.s. сейчас 0.6.5 прошел 50 кругов без ошибок на 20000, я запустил 20 кругов на 40000 (1223MB памяти) - пока в норме, шаг десятый уже.. До исправления таймингов на чем-то выше задачи в 20К в линксе валилось с ошибкой на первом же шаге.
ничего не колхозил пока что.. мать из коробки
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
BOBKOC палец держать можно на обоих радиаторах (и со стороны питания CPU и со стороны всех выходов - где заглушка I/O)
+ корпус стендовый (TT Core P5), все открыто
Статус: В сети
Фото: 11
а здесь:)? ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #15674480
про тайминги интересно :thank_you: (ибо я не заморачивался с третичными)
Фото: 11
ну тут сейчас не подлезу - скрестив пальцы жду окончания 20 кругов задачи в 40К :)
p.s. такие вентиляторы, как на фото, комплектные асусные с матерей времен 775 есть в количестве штук пяти ^^) приколхозить смогу
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
BOBKOC писал(а):
про тайминги интересно (ибо я не заморачивался с третичными)
сфоткаю, где исправил, как тест завершится
Фото: 11
BOBKOC, ну, кажется, победил :)
В дополнение прочего, обнаружив еще ранее, что RIVE занижает прибитое гвоздями значение напряжения на DRAM (выставляешь руками 1.650 паспортные, а по датчикам прыгает от 1.60 до 1.630 в среднем). И памяти моей (или контроллеру IMC всвязи с этим) в четырехканале 1.65 паспортных было маловато - хотела для стабильности тяжелой синтетики до 1.7. В итоге гвоздями прибил 1.720 и по датчикам прыгает от 1.633/1.675/1.700 (выше 1.700 ни разу не поднималось). В этом мне помогло дополнение к гайду Raja касаемое особенностей разгона оперативной памяти на RIVBE (в конце три совета - тайминги, вольтаж на DRAM и в конце уже только по поводу VTT/VCCSA, что мне не понадобилось - остался на 1.15/1.15).
Итого:
LinX@20K@200_rounds
@4500 (bclk 100, strap 100, multi x45)
VCORE 1.34
VTT 1.15
VCCSA 1.15
CPU PLL AUTO (~1.85)
spread spectrum pci/cpu disabled
все энергосберегайки в дефолте (auto/enabled)
И строчка в третьих таймингах, про которую говорил - где были в дефолте значения 0 0 1 1 [AUTO] -> 1 1 1 1 [1] (без этой синхронизации вручную LinX валился сразу). Заодно приложу введенные вручную тайминги 1 и 2, на которых у меня проходит стрессы (все по паспорту из XMP в режиме MANUAL, без применения профиля автоматического):
3d
1st&2nd
Статус: В сети
Фото: 11
Justgans писал(а):
1st&2nd
а куда у тя такое делось чтоб его побольше поставить раз уж СR2 поставил.
Фото: 11
а вот оное было в биосе 4901 последнем, а в 4602 рекомендуемом этого значения нет (в 2105 тоже не было) :(
Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд:
Многие, как я понял, не парятся с чем-то типа линкса, прайма, осст и прочего. У меня тоже, выставив просто XMP@2400 профиль памяти, проц @4500 на 1.32v и vtt/vccsa 1.1, чтобы не задирала мать - все работает, проходит синебенч/3д марк/реалбенч часами/мемтест часами и игры играются, но как коснешься проверки в тяжелой синтетике - там уже все не так солнечно. Вопрос, конечно, в том - а нужно ли это стресс-насилование, но то уже вопрос перфекционизма (будь он неладен).
Вот, прекрасная иллюстрация ниже (какой-то жирный тред по разгону на X79 в свое время) :)
Prime95
Верно же золотое правило - можно 24/7 на целую неделю запустить прайм с самыми адовыми настройками, неделю он успешно открутится, а через месяц ты словишь BSOD при просмотре ролика на ютубе ^^ Но как себя убедить, что все эти стресс-тесты не нужны (самый адовый их вариант) - я не знаю.
Последний раз редактировалось Justgans 28.02.2019 15:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Guzz, Vovik и гости: 20
