Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Добрый день. мать b450 aorus elite купил новую видеокарту, старую хочу поставить в PCIEX4 слот, пусть майнит. ATX24 разъём имеет всего два 12v провода. Видеокарта может потреблять до 75вт через PCI-e. 2 видеокарты это уже 150вт+сама материнка тоже что-то кушает. Вопрос: проблем не будет или покупать райзер с доп питанием? С райзером ещё смущает что видеокарта в корпус не встанет. и вне корпуса придётся вытаскивать не только видеокарту, но и шланги СВО. Продать видеокарту не вариант. Родная СО дохлая, стоит сильно колхозное охлаждение.
Не запускается Intel DH67CL. Мать досталась б/у, история неизвестна. При подаче питания, через несколько секунд мать сама запускается, начинает пищать спикер, 3 коротких, ошибка памяти, хотя память стоит. Визуальный осмотр показал, что отгорела дорожка, 3.3 вольта, которая идет на 236 вывод слота озу. Устранил обрыв, но в целом такая же ситуация, как и была, только спикер не пищит. Нашел пост карту, не зависимо от наличия памяти на карте отображает FFFF, горят все диоды кроме FRAME и RDY. Еще интересный момент, если вынуть процессор, то при подаче питания горит только зеленый индикатор на матери, больше ничего, на пост карте вообще ничего нет, на кнопку включения нет реакции. В чем примерно проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
GlokMMC такие вещи спрашивать нужно в соответствующих темах при настройках указанных параметров. Например, решил гнать память, то в теме по разгону памяти уже интересоваться, за что отвечает такой-то параметр. Аналогично и с процессором.
Вычитал из описания мат платы, что 5 и 6 порты sata совмещены с m2_2 и m2_3. Чем это грозит? Я смогу использовать все 6 сата портов и 1 (1-й порт) М2 ?
если покупать новую ретро материнскую плату через самую популярную барахолку, как можно понять что она точно новая? пока в голову пришло только что следы винтов на текстолите почти наверняка будут если б/у. может еще у кого идея на что посмотреть? понятно что дома я смогу сверить биос написанный а коробке с фактически зашитым, и рассмотреть царапины на внутренней части юсб портов. не то чтобы мне так принципиально именно новую купить, но вдруг обман и она кроме того что не новая еще и дохлая. материнка на твердотельных кондерах, так что банально высохнуть не должна
На диске к мат. плате помимо привычных драйверов был драйвер Intel ME, я его не стал устанавливать... Все работает без него, в диспетчере неизвестного оборудования нет. Но производитель утверждает, что эта служба якобы нужна для лучшего быстродействия. Имеет ли смысл ставить этот драйвер?
1 разъем PCI Express x16, режим работы x16; (PCIEX16) * В целях оптимизации производительности видеоподсистемы, реализованной средствами одной дискретной графической PCIe-платы, убедитесь в том, что она установлена в разъём PCIEX16. * Разъем PCIEX16 разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемом M2B_CPU и M2C_CPU. * Если разъем M2B_CPU или M2C_CPU задействован, устройство в разъеме PCIEX16 будет работать в режиме x8.
Это что значит? Я правильно понимаю, что использовав главный порт М2, который к процу напрямую идет, то это зарежет линии PCI-E под видяху?! Это фиаско!
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема может быть? Мат плата GIGABYTE B550 AORUS Elite AX V2 ЦП 5600x Когда все собрал, было все ок по датчикам адекватно все отображалось. Но в какой-то момент, не помню после каких действий, температура процессора в биосе отображается все время -55 градусов. Aida64 тоже показывает -55 градусов. А HWinfo нормально все отображает температуру как надо. Вот как исправить это есть варианты. ?
дравствуйте господа. Помогите в решении проблемы: Материнская карта DQ57TML, стоял биос tmibx10h.69t обновил до tmibx10h.86A, и после обновления все шрифты(отображение надписей) пропало. Клавиши работают, лево право и т.д., строки меняются, "страницы" тоже. Пробовал по новой обновлять - результата нет. Использовал Express BIOS Update, Iflash BIOS Update, Recovery BIOS Update, снимал батарейку и замыкал контакты, всё безрезультатно. Может у кого есть биос tmibx10h.69t?
Присоединяюсь к проблеме. Нужен Биос.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
sparta59 писал(а):
Здравствуйте господа. Помогите в решении проблемы: Материнская карта DQ57TML, стоял биос tmibx10h.69t обновил до tmibx10h.86A, и после обновления все шрифты(отображение надписей) пропало. Клавиши работают, лево право и т.д., строки меняются, "страницы" тоже. Пробовал по новой обновлять - результата нет. Использовал Express BIOS Update, Iflash BIOS Update, Recovery BIOS Update, снимал батарейку и замыкал контакты, всё безрезультатно. В винде подобной фигни нет. Ушел на работу в ночь, ответить смогу только завтра
... проц AMD Ryzen 5 3600, мать ASUS TUF B450-PRO GAMING стоит обновлять биос до до 4002 ???
Вообще необязательно. Есть правило: работает - не трогай. Однако в AGES`e 1208, судя по тестам в интернете - буквально + пару кадров и оптимальная работа комплектующих, особенно радует температура, где комплектующие греются ниже на 1-7 гр. С - по сравнению с AGESA 1207
Добрый день имеется мать msi z270 gaming pro carbon. Проблема в следующем при подключении питания и включение через кнопку компьютер включается всё нормально но при выключении кнопки он выключается и через секунду опять включается , что без винтов что через windows после выключения он сразу включается. А так всё работает отлично но выключить нельзя только надо выключать рубильник на блоке питания. Кнопку проверял ,BIOS обнулял в чём проблема не понимаю.
upd Проблема решена! снял сетевуху wi-fi и bluetooth которая шла с мамкой и всё стало работать нормально
Вечер добрый! Помогите решить проблему. Пришла сегодня материнская плата asrock b550 pg velocita. Поставил проц 6600x включил все закрутилось, засветилось но нет изображения оперативка не светилась код ошибки 21, снял проц сбросил Биос, поставил 2600. Все закрутилось засветилось, оперативка тоже, но нет изображения код ошибки 4d.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Извиняюсь проц 5600x пишу с телефона не очень удобно.
Сейчас этот форум просматривают: Alio99 и гости: 53
