================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Расскажите, как и сколько времени с таким разгоном у вас уже работает эта плата, греется ли VRM и колхозили ли дополнительный радиатор? Bender Rodriguez В работе уже как месяц! разгон 4900! VRM еле теплые градусов 30 не более! НИ ЧЕГО КОЛХОЗИТЬ НЕ НУЖНО 30 ГРАДУСОВ ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ! James Hetfield Не может быть при таком разгоне VRM 30 градусов, вы чем и где мерите? Кстати у вас с этой настройкой частота в нагрузке не сваливается в 4300гц? Bender Rodriguez мерил лазерным градусником! частота не падает!
Привет всем! Друзья, столкнулся с такой проблемой, купил ASRock z370 PRO4, и дело в том, что не работает регулировка кулеров: выставляю Silent, Custom, Nomal - без разницы, крутятся на максимум, вставляю тот же кулер в старую мать, тихо работает. Биос вроде обновлял (1.80 версия). Кто подскажет, что делать? или это гарантийка?
xyligano, кулер - всмысле вентилятор, как вы выражаетесь, с контролем оборотов (3х пиновый). Обновил БИОС до 1.90 (вышла эта версия позавчера), сейчас в итоге не работает контроль только на FAN1 разъёме, но это уж не так критично..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: Кемерово Фото: 9
В настройках вентилятора стоит PWM? выбери второй режим (DC кажется)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
c контролем оборотов - это 4пин в 3 пин как раз отсутствует четвёртый пин и контроль осуществляется только через подачу напряжения а делать это самая дешёвая плата среди всех z370 совершенно не обязана хотя она делает - достаточно прочесть инструкцию) но не на всех разъёмах ты умница - уже сам разобрался)
peregib писал(а):
с контролем оборотов это как раз трёхпиновый, а четырёхпиновый это со встроенным шим контроллером
я тебя понял) будем учить матчасть
4pin коннектор z370 pro4
первый контакт - земля второй контакт - напряжение третий контакт - счётчик оборотов четвертый контакт - контроль вращения. он же генератор оборотов. и вот он управляемый. т.е. для регулировки вращения изменяется частота, напряжение остаётся неизменным
в 3pin-коннекторе отсутствует четвёртый контакт. поэтому контроль оборотов может осуществляться только изменением подаваемого напряжения. это, скажем так, необязательная опция для матплаты, которую, тем не менее, многие вендоры давно реализуют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
