Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49372 • Страница 1056 из 2469<  1 ... 1053  1054  1055  1056  1057  1058  1059 ... 2469  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Парни хочу взять ryzen 7 2700X и погнать его на постоянку до 4,3 вот встал вопрос с матерью что скажете про asrock x370 taichi ? и есть ли смысл бегать за 470 чипсетом?
Подскажите и еще вопрос нужно 32 Gb Озу как лутше 2х16 или 4х8
Это не от материнки, а от процессора зависит. Для частот 2х16 предпочтительнее, но и то, и другое будет двурангом, поэтому подвигов не ожидайте
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Илья077 для 4,3 на постоянкку нужен будет хороший охлад
Сам на нее смотрел, но подвернулась C6H по дурной скидке
Имхо 2x16
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
нет, двуранг - 16гиговые платы, с 8 - не факт - скорее синглранк
4*8 не факт что и 3000 возьмут
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 10
Норм мамка под 1700х? ASUS ROG STRIX X370-F GAMING
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
хочу подразогнать проц и память.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Airport писал(а):
урезан временно? или это спциально чтоб топы возвысить, у топов не урезано же?
нет с выходом 2ххх то есть уже давно так,не думаю что спецом,скорее просто криво сделали
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 57
Хорошая мать с точки зрения наполнения, 12 процессорных фаз на CSD87350, wifi/блютус, короче топ, который превзошли только Гигабайт Гаминг 7 и новый Кроссхейр. Если сможешь урвать за норм $ - то бестбуй.
Вообще ты можешь ограничиться и B450, в старших мосфеты повторяют младшие варианты X470, которые в свою очередь порой лучше старых X370. В 470 из дополнительного есть только поддержка всяких SLI. А в отличии от X370 там есть StoreMi, с PBO яснее.
Я за 4х8. Тем более у Тайчи, если не ошибаюсь Т-топология, она лучше переваривает 4 планки, но это не точно.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Не факт, но в любом случае 2 по 2 будет фактически дуал-ранком (с практической точки зрения). :-)
А что из мамок с B450 нормально будет держать разгон памяти и проца без перегрева??
А здесь выбор либо samsyng B-die либо hynix m-die а вот более новые самсунги c-die e-die берут 3200 ???
Фото: 142
2700X 4,3 на постоянку? Может strix b450-e и справится. Но желательно нечто мощнее.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 16.01.2019 23:01, всего редактировалось 4 раз(а).
fedx писал(а):
Так ожидаемо было. А ты всё с памятью, помню, телился... В итоге купил чего, или всё ждёшь?
Купил бп, ssd, куллер, корпус)
Думал как толко ввяснится про ryzen возьму или нет 2700 память и мать...
Но вышла вот незадачка. 2700 за 4 дня стал стоить как 2 2600((( и не знаешь ждать недельки 2 или нет, может устаканится и просто после нг поставок мало(((
Или поезд ушел и брать 2600...
Мемbеr
Фото: 19
Берут, но последние двухранговые и на 3200 в играх примерно равны одноранговой памяти на 3466 Мгц.
Фото: 42
Если не будешь постоянно играть в линкс и прайм, то будет держать любая, начиная со средних и выше, совсем бюджетки я бы не использовал.
Я на своём проце в играх не видел более 120 Вт по Hwinfo. Ну, 150 Вт заложить можно.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 4
Бери любую, все хорошие.
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Бери 2600, потом поменяешь на 3000 или 4000 серию.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось Хитрый John 17.01.2019 15:43, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.1 ПК.
Зачем вводишь человека в заблуждение? Вот возьмёт он любую, разгонит проц до 4300 МГц (если матенинка возьмёт) и накроет медным тазом материнку.
Фото: 11
ВРоде как наоборот. 2х16 фиг разгонишь, а 4х8 по словам куратора можно под 3600 гонять на топовых х370 платах.
Комплект память на чипах хуникс cjr или samsung b-die 4х8 самое то. 2х16 гнать очень тяжко
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Из B450 неплохи АТХ мамки от MSI, особенно карбон.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 152
2600Х конечно брать. Самый норм под твои задачи. Если что потом на 3600-3700 пересядешь, и то не факт что оно нужно.
lizardx писал(а):
2х16 фиг разгонишь,
Не согласен
У меня 2x16 3200 xmp вообще с одного клика завелись, они и 3466 стартуют (правда через раз), а уж родной xmp профиль - должны брать 99% планок и мамок
+ возможность докинуть памяти
с 4x8 может быть на много больше гемора
Тогда уже 4*16 ( я б поганял такое) )
Мемbеr
Фото: 19
Нагрузка очень большая на контролер памяти. Лучшая конфигурация сейчас для памяти под Ryzen 2000 - синглы 4х8 Гб или дуалы 2х16 Гб.
lizardx писал(а):
2х16 фиг разгонишь
Позавчера парень в теме по Ryzen 2000 на обычных дуалах 2х16 Гб взял 3400 Мгц на базе моего профиля под 3200 (я его с дуалов под синглы делал).
так я тоже на дуалах 2*16 3400 взял
Мемbеr
Фото: 19
Так чего тебе надобно, старче? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
