Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Я так Vid (то что просит проц от питальника) и не увидел на ваших скринах, только Vcore (то что питальник дает).
1.251 в стрессе. В простое прыгает от 0.856 до 1.3311. Кстати, попробовал поставить множитель 42 на 5 ядер, а на шестое 0. В однопоточном тесте CPUZ все работает на 4200, прирост результата есть (360 > 400). В многопоточном режиме все ядра работают на множителе 36.
Господа владельцы 1650v2 какие у вас тайминги в реале? Прогоните тест Аиды cachemem пожалуйста.
такие показатели тестов, но частоту памяти снизил до 1333 (хотя изначально она 1866), и все ядра процессора поставил на х38 дабы увеличить стабильность работы системы, т.к. было дело запускал мемтест86 7.4 и наблюдал ошибки... потом выставил force 1333 на память и вроде как ошибки пропали
aida64_bench
aida64_bench.png [ 149.97 КБ | Просмотров: 6388 ]
а то было дело (уже после переустановки ОС), сижу пишу письмо, система вообще без нагрузки, и тут бац - комп перегружается. запустил мемтест86 - посыпались ошибки.... , но при этом тест linx проходил без ошибок (размером на 3 гига)
вообще мне кажется что биос на huanan deluxe какой то кривой... иногда может настройки не сохранить при save changes and exit
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
A_z_z_y писал(а):
Походу питальник Deluxe и 1660 на практике оказался крайне несовместимым коктейлем.
есть вероятность что 1680v2 -- тот который с 8 ядрами вообще не пойдёт на huanan deluxe?
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
И уже несколько раз писал и снова повторюсь - 1680v2 это недостижимая бомже-мечта Я уже год ради интереса посматриваю на ebay за ними. Цена как была неадекватно-заоблачной, так и осталась. Ко всему прочему тираж этого процессора судя по всему был очень небольшой. О чем косвенно свидетельствует отсутствие данного ЦПУ на официальном сайте интела.
ТОП даже на старых платформах очень котируется - это потолок платформы! Дальше только полный апгрейд! Приведу пример с 1366 платформы. Сравните цены и доступность самого топового процессора с моделями на 133-266мгц меньшей частоты
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
A_z_z_y писал(а):
Как это Вы кулер без радиатора поставили? Покажите фото этого чуда! Как я понимаю кулер без радиатора это пропеллер дующий на голую крышку процессора
нет просто сверху положил вентилятор 120мм, мне просто лень было радиатор крепить, а я хотел быстренько дамп биоса снять в общем-то снять дамп только и успел но это к тому, что компьютер от перегрева ЦПУ добросовестно выключает ) потом радиатор поставил сверху, а вентиляторы не стал крепить, уже подольше поработал )
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
igan писал(а):
Кулер - это охладитель. Активный или пассивный не важно. Видимо вы отключали fan на вашем кулере для теста, или вообще просто вентилятором на крышку проца дули? Если последнее - это интересно. При каких температурах выключался комп?
просто сверху 120 мм вентилятор положил, потом после снятия дампа биоса чтобы включиться я радиатор без вентиляторов поставил, и в винде примерно в 70+ выключается, я не следил за температурой но 70 примерно замечал ориентир... вообще я уже много раз в жизни компьютер без кулера включал, от перегрева ЦПУ он всегда выключается
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
я тоже так когда только все приехало, тупо кулер поставил на проц без вентилей и термопасты, все работало, но потом тупо темпа поднялась до 75+ и я уже сворачиваться стал
1. Заменил весь Intel ME регион (1.5MB) новым, чистым, последней версии: 8.1.70.1590 (был 8.1.52.1496) 2. Обновил Intel RST<e> OROM and EFI SataDriver до версии 3.8.0.1029 (был 3.7.0.1049) 3. Обновил LAN OROM PXE and EFU UNDI: OROM Intel Boot Agent GE до версии 1.5.62 (был 1.3.95) OROM Realtek Boot Agent GE до версии 2.66 (был 2.55) 4. Разблокировал разгон памяти и разгон ЦПУ множителем 5. Изменил некоторые оптимальные, дефаултные настройки биоса: Long duration power limit: 200w (стояло 0) Long duration maintained: 10s (стояло 0) Short duration power limit 240w (стояло 0) ACPI Sleep State: S3only (стояло S1)
271K00230_20171110_AdilmslmMod.rar
Прошивать нужно с DOS флешки, закинув на флешку fpt, командой:
Код:
fpt -f biosname.bin
Потом снова повторить (снова прошить), он проверит второй раз разницу, часто с первого раза не всё прошивает, потом допрошивает. После этого выключить компьютер, отключить от сети, вынуть батарейку, нажать кнопку включения и удерживать секунд 20-30 (не меньше 20). Потом поставить обратно батарейку, подключить к сети, включить, зайти в биос и нажать F9 и нажать сброс настроек биоса на оптимальные. Сохраниться и выйти, после чего снова зайти в биос и проверить что настройки успешно применены (200w power limit, 240w, S3 сон) и проверить что версия ME региона корректно отображается (ME 8.1.70.1590), после этого настроить загрузочные диски, выставить желаемый множитель частот (начать рекомендую с 41, потом пробовать выше), сохраниться и выйти и приступить к тестам системы на стабильность и производительность... пробовать дальнейший разгон ЦПУ и ОЗУ, потом поделиться результатами и и скриншотами...
Купил хуанан делюкс. Ver 1.3 (с подсветкой). Есть бекап биоса, вот только я не посмотрел что за версия. Могу скинуть, если интересно. Помню дату только 14.10.2017. У меня не было в настройках разгона процессора. Установил сначала ..160, не появилось, установил этот. Тоже не появилось. Оперативка с таймингами, но на 1866 не заводится (1600 samsung ecc). Можете помочь? Кулер cnps9900df (qmax 300w).
Последний раз редактировалось A_z_z_y 11.01.2018 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Просьба всех владельцев e5-3.2c-b отписатся о плате:
Вот фото
Вопросы: 1) Разгоняли ли Вы на ней свой процессор? До сколько получилось? 2) Какой лимит pp0 прописан в плате? Проверить лимит PP0 можно с помощью утилиты ThrottleStop - в разделе TPL есть параметр pp0 current limit. 3) Как с разгоном памяти дела? Работает ли реально 4х канальный режим? Тесты памяти в Аиде делали? Для Xeon 1650 в стоке + DDR3-1333Мгц должно давать 39/39/36 Гбит/с и около 75нс. 4) Какой установлен чипсет? 5) Не в курсе поддерживается ли AMD CrossfireX (работа в паре 2х Radeon)? 6) Как себя ведет плата в целом?
UPD: 3) работает 4х канал. В видео-обзоре есть данные. 4) Установлен H67.
да дамп выложите интересно будет глянуть, у вас уже новая ревизия платы, отличается от предыдущих
You have to find the correct IO ports for RW Everything, A15 and A16 on my 2.49 with black VRM radiator, with the super io datasheet(HARDWARE MONITOR REGISTER SET.
There are some other interesting changes possible in the Super IO registers. For example I changed the PWM fan control from system which you can change in BIOS "Smart Fan" to the Thermal Cruise mode. This works for the SYSFAN, too. It should be possible to change the weird 20°C difference in BIOS CPU temperatures and real CPU temperature, too.
@A_z_z_y: I have made tests with Vcore: 3,5Ghz no oc: 1,276V VID; 1,248V Vcore sensor value; 1,224V real voltage measured at capacitor on mainboard 4,1Ghz 1,376 VID; 1,307V real voltage 4,3Ghz 1,366 VID; 1,306V real voltage; crash after a minute
tested with Prime95 v26.6. I have E5-1650 v1. It is capable of 4,6Ghz@1,32V with a proper ASUS mainboard.
Последний раз редактировалось A_z_z_y 11.01.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
JakeTheDog писал(а):
1.251 в стрессе.
При этом Vcore 1.240 - отличный результат, расхождение в ~1процент. Похоже китайцы ограничили предельный ток (пока не ясно программно или обвязкой), если у вас все-таки проблема не в бп. Есть возможность подкинуть другой?
Это не много не так работает. Нельзя задать множитель каждому ядру. Можно задать множитель, который будет использоваться при одноядерной нагрузке, 2-ядерной ... 6-ядерной.
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Причина может быть в том, что не установлен драйвер или в драйвере не активирован цифровой выход. Никак не проверял назначение пинов - просто воткнул планку АСУС и она заработала. Судя по цветовой маркировке проводов, красный - это питание 5 вольт для планки, зеленый - собсно сигнал спдиф, черный - земля. Вариантов нет, проверьте тестером, всего три пина. Коаксиальному выходу питание кстати не требуется. Только оптическому.
вот нашлась цитатка из соседней темы
Тоесть, если на второй и третий пин прикрутить обычный RCA, то заработает 5.1? =) А что за аудио чип китайцы ставят? От поддерживает DTS или какие-то иные форматы 5.1?
Последний раз редактировалось A_z_z_y 11.01.2018 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Как видите на фото с термоинтерфейсом у платы большие проблемы, помимо того что радиаторы маленькие (намного меньше чем у XLZ Runing) так ещё жирный слой дешевой термопасты на чипсете без прореза под выход горячего воздуха и не достающая до всех vrm толстая прокладка на северном радиаторе... себе на юге сделал на прокладке прорез для выходы горячего воздуха и намазал термопасту получше, тоже толстенным слоем, а на севере заменил термпопрокладку на такой же толщины, но с большей площадью (внизу пол vrm не покрывалось прорезом) и ещё на нижние vrm намазал термопасту с надеждой, что утолщение достанет до термопрокладки и уберет зазор... Сделал небольшой видео обзор: https://www.youtube.com/watch?v=3Usk9-6i3s4 В прочем следом собрал систему на E5-2650 (других пока что нету, все продал, жду E5-1660 v2 на обзор) и сделал мод биоса, немножко потестил, но видео оборвалось, не успел доснять до конца и поэтому не стал выкладывать продолжения... теперь не знаю когда успею ещё...
Отчет о замене E5 2660V1 на E5 1650V2 материнка E5 3.2b-C с коробки держит 4,2 (1.2в) после 5 минут стресс теста температура на радиаторе ВРМ 50 градусов. Замена была затеянна из за адских лагов в GTA 5 если в сингле еще как то держалось 60 кадров, то в онлайне 40+ при этом загрузка ГПУ прыгала от 0 до 100 как.. а цпу был загружен на 30%.После замены все стало на свои места, там где было 40 стало 70. Да в других играх E5 2660 вел себя нормально. но вот в ГТА 5 просто не играбельно. Так что если Игры ..то только E5 16xx , и не как иначе.
П.С Если ставлю в биосе 43+ ничего не происходит все равно 4200Mhz, во что уперся ? в ограничения биоса, если его про патчить можно пробовать выдавить больше ? или это лимит pp0? он у меня 167.
Если искать напрямую, то найти можно. Но вот почему то в списках Ivy Bridge EP о 1680v2 скромно умолчали. Хотя 1650v2 и 1660v2 там есть. Опечатка? Не думаю!
Помогите. Не работает турбобуст. Huanan delux v1.3. e5-1620v2. По советам в начале тема пробовал менять настройки - не помогло. Пробовал по всякому.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
да дамп выложите интересно будет глянуть, у вас уже новая ревизия платы, отличается от предыдущих[/quote] Бекап сделан через афудос. Ни чего в нём не менял. Под словом этот, я подразумевал биос ..230 от многоуважаемого Adilmslm.
