Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Тут выложили дамп BIOS rev2.4e fullflash original 06-28-2017 14-07-28 rev2.4e original 06-28-2017 14-07-28 как я понял, это чистый BIOS, без мода на разгон? А есть ли вообще дамп с таким модом?
Не понимаю, а зачем покупать такую дорогую плату? За эти деньги можно взять брендовую двухпроцессорную Чем эта плата лучше делюкса, который на 30% дешевле?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
Adilmslm Привет, жду такую плату из того-же магазина на тао, как по названию определяет плату Аида, какой биос, что там с разгоном по памяти? Если есть ещё какие-то наблюдения поделись пожалуйста, что за перемычки возле минисаты? Если не трудно выложи обзор биоса с настройками по цпу и памяти.
радиаторы отдельно приделывал. и два процессора E5-1650 v1 Пользуюсь с июня 2017.
1 разгон: один стабильно работает на 4.2, второй на 4.3 (1.312v), при 4.4 в виндовс грузится но в программах BSOD иногда выкидывает, скорее всего вольтмод поможет, но производительности и так хватает. 2 PP0 - 185 при стресс тестах частота может проседать до 4.1 но все стабильно. VRM и память не чем специально не обдуваю по спецификациям данных компонентов это не требуется. 3 память стабильно заработала с 1333 на 1866 и на той и на другой плате (12-12-12-32 CR1). (4х канальный режим) 53.2/54.1/49.8 65.2нс. 4 чипсет Q67 при том на одной печально известной B2 ревизии, на второй B3, но пока что проблем не наблюдаю задействованы все 6 sata портов. 5 вроде где то читал что работает, карточки есть но что бы проверить надо 3 компьютера перебирать. 6 в целом очень положительная плата. А так по мелочам на одной есть проблема "двойного старта" на другой нет ))) В биосе есть полезные настройки для PCIE можно 3.0 форсировать например и другие совместимые штуки так что думаю что проблем с какой либо из видео карт тут быть не должно.
По стабильности однозначно отлично. Использую компьютер как домашний сервер/рабочую станцию в режиме 24x7x365 архив фильмов, фотографий и прочего, steam для стриминга на steam link или как локальный игровой компьютер, ВПН сервер для доступа из интернета, ну и немного виртуальных машинок.
Не понравилась на данных платах сетевая карта. Но тут уже больше специфика использования бриджей для ВПН сервера и вртуальных машин. Без обработки напильником вызывает кучу BSOD. "green ethernet" в настройках сетевой еще кучу проблем может вызывать, так что кто играет в онлайн игры или просто фильмы смотрит удаленно с компьютера советую выключать эту хрень.
Встроенный звук там чисто для галочки как и везде, но по сути для меня не минус так как с давних времен пользуюсь только creative карточками и тут с ними не каких проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
решил еще память разогнать с 1600 до 1866, псп поднялась до 29гбс, раньше вроде было около 23-24, буду тестировать озу CMX8GX3M2A1600C9, также тайминги с 11-11-11 до 12-12-12 поднялись остальное в подписе
dreamer7, спасибо за отзывы
Вопрос владельцам Huanan 2.46, 2.47, 2.49 как у Вас работает CrossFireX? По какой схеме (8+8, 16+4, 8+4, ...) и на каком стандарте PCI-ex 2.0 или 3.0? Есть ли какие нюансы в эксплуатации?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Samara
Beast23 писал(а):
На тао по 130 были, на ибее по 130 через аукцион по 2шт)
Хде?! "Не верю" (с) Станиславский... Сейчас на ибее 33 тыщи (без доставки) самый дешёвый! Возможно и были когда-то, но или ES, или "non working" (нерабочие и сейчас есть за 14 с копейками тыщ). Это на ибее. На Тао самый дешёвый нашёл за ~540$. И кстати, а какой смысл покупать (да и продавать) 1680v2 по 2 штуки, если они вместе не работают? Кстати, интересно, у кого какое мнение: может ли инженерник E7, например 4890v2 заработать в Хуанане?
Последний раз редактировалось beer8man 12.01.2018 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Привет, хотел выложить но видео оборвалось что-то, огрызок стыдно выкладывать стало... ОЗУ гонится но у меня низковольтовые ОЗушки сразу ошибки прут и тормоза начинаются так что разгон убрал и делиться нечем пока что, в айде не смотрел (зачем не понимаю), биос такой же как у Ранинг, но прописано, что Brand Shuangwei (Айда должна тоже самое показать теоретически и ещё Айда версию биоса не показывает, она показывает Биос таг обычно, туда можно не смотреть), если время будет скину ещё обзор
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
на quad-channel по памяти прокачка выше в 1.6 раза, притом что частота 1600мгц на памяти
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
