Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3674 • Страница 109 из 184<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 184  >
Фото: 17
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost.
Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI.
http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию.
После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Откат обратно на AWARD также возможен.
ky2zoff писал(а):
Вышла офф. утиль от Гиги для возврата с UEFI на AWARD. Скачать http://forums.tweaktown.com/attachments ... fi2awd.zip. В архиве прошивальщик и текстовый файл с инструкцией. Привожу её вольный перевод.
Инструкция:
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Luk должен быть пункт двид и значения в нем +* или -*, где * определенное значение, которое отнимается или прибавляется к стандартному вид проца....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Прежде чем полезу регулировать: что мне это даст? на что влиянет и как? Как быть с писком?
i5-2500k
Radeon HD6930
Z68P-DS3
DDR-III Hynix 1333 2x4Gb
WD 500Gb 64mb
Chieftec 550W
IH-4600
1920х1200
Luk это регулировка напряжения)))
про писк ничего не скажу... Не встречал...
Luk а-ну бегом читать FAQ!!!
таким разгоном ты испортиш железо.
двид снизит или повысит напряжения относительно тех которые ставит мать
2 раза перечитал, для меня не понятно почти 80% написанного, я ж говорю, для меня это железо новое. Вобщем забить наверно на всякие разгоны =(
i5-2500k
Radeon HD6930
Z68P-DS3
WD 500Gb 64mb
Chieftec 550W
IH-4600
1920х1200
забей, пока не разберешся окончательно.
в общих словах - напряжение мониторь в разделе "датчики" aida64 и снижай/повышай двидом.
так у нас одинаковые матери!
ky2zoff писал(а):
А по поводу новых бивисов, процитирую отсюда http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28 ... post429650: "About the issue you mentioned, we will update the new UEFI BIOS at the end of the June or beginning of July." Поэтому, отставить паникёрские разговорчики -- будет ещё и на нашей улице праздник :super: .
кажись уже бетки есть UEFI, но рисковать неохота и откатить обратно непонятно как если что, вот темка тут есть
Для моей мамки (GA-Z68X-UD3P-B3) доступна лишь версия U1a, т. е. бэтки есть не для всех версий мат плат. С откатом на AWARD проблем нет, описано здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9750860#p9750860
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Это все те (стр.103).
Не только. На некоторые модели есть поновее
GA-Z68X-UD3H-B3 - U1h
GA-Z68A-D3H-B3 - U1a
GA-Z68AP-D3 (rev.2.x) - UA5
GA-Z68P-DS3 (rev.2.x) - UA5
GA-Z68M-D2H - U1f
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28441-gigabyte-latest-beta-bios-617.html#post430392
На мою нет. Здесь как раз по ссылке http://img823.imageshack..us/img823/17/semttulosvo.jpg(фото не мое) - видна проблема при прошивке через утилиту @BIOS (пробовал) у меня так же.
UEFI надо как-то по другому прошивать? с какими-то заморочками?
Да, ни @BIOS ни Q-Flash не способны (пока, по крайней мере) прошивать UEFI. Поэтому, шить нужно по "старинке" -- создавать загрузочную флэшку, помещать на неё прошивальщик (FLASHEFI.EXE), помещать файл с бивисом, и файл autoexec.bat со строкой FLASHEFI.EXE [имя_файла]. Или же воспользоваться Intel Flash Programming Tool. В этом случае, прошивать можно и из-под Выня, а также с помощью этой же утилиты можно вернуться на AWARD.
Благодарю за информацию.
http://www.mediafire.com/download.php?8zjilcl8ntc1m93 -- Intel Flash Programming Tool.
http://www.mediafire.com/download.php?yv99z54w1acpi4l -- небольшое видео по использованию.
ky2zoff писал(а):
разогнать i5-2500к на U1a можно, составил 4.3 ГГц при 1,381 В в нагрузке под LinX. Комп стартовал и при 4,4 ГГц, но LinX вылетал на втором десятке проходов. Макс. множитель памяти 21,33.
Останавливает одно - V ! У меня 4,2 GHz - 1,176v ; 4,5GHz - 1,26v все стабильно, а в UEFI понизить нельзя.
И еще SSD поддерживает?
А почему нет? #77
Прошил U1a. Загрузил. Проц. 3,4GHz - 1,176 v. Сейчас буду изучать BIOS.(что работает, что нет и как).
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Стал перезагружаться что-то пошло не так при загрузке (опять синее окно Гиги, там(UEFI) красное) после надпись error еще погоняло и загрузился F5 а до U1a стоял F9. :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ky2zoff
Все делал как на видео. Сейчас надо отойти на пару часов потом продолжить что-ли.
Vovic
аналогично!!!!
Прошил аккуратно и по инструкции, запустил систему, как только дошел до запуска аиды - система повисла. При перезагрузе вернуло меня на !!F3, а было - F12. Биос шил U1h для платы GA-Z68X-UD3H-B3. Успел увидеть, что регулировка напряжений на процессор там присутствует!
Теперь уж и не знаю, пробовать ли еще. Я так понимаю, что запустился второй биос.
Vovic писал(а):
...F5 а до U1a стоял F9....
Ничего удивительного, во второй чип надо тоже зашивать U1a. Если шить через загрузочную флэшку с помощью FLASHEFI.EXE, то он автоматом шьёт оба чипа. В случае же прошивки через Intel Flash Programming Tool, во второй чип нужно вручную "заливать". Для этого, когда комп начинает загружаться (появляется лого) нужно нажать Alt+F12.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
mimigen писал(а):
При перезагрузе вернуло меня на !!F3, а было - F12. Биос шил U1h для платы GA-Z68X-UD3H-B3... Я так понимаю, что запустился второй биос.
Аналогично, зашей UEFI во второй чип по Alt+F12 в момент загрузки.
Пы. Сы. Не забываем так же, обесточивать комп после прошивки, ибо как в прилагающейся к бивису txt' шке написано: "After the completion of BIOS flash you have to remove AC power to restart the system again. It’s used to reset ME states."
ky2zoff
Помогло. Прошил. Система загрузилась. Все пока работает. Несколько удивляет-радует небольшое напряжение на камне. Поставил его в "авто" при множителе 43. Софтовый мониторинг при нагрузке показывает 1,272V. Работают все сберегайки. Чем не здорово, если еще и тяжелые тесты выдержит? На предыдущем было выставлено ручками 1,25 при LLC 5. В нагрузке было поболее (до 1,304 по мониторингу)....да и сберегающие технологии не работали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
