Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Всем Доброго времени суток! У меня сразу и вопрос и просьба к владельцам МП Asus M5A97. Мною замечен серьезный баг. При работе с загрузочными дисками часто перестает работать клавиатура. Клавиатура была подлкючена к порту PS/2. Часто приходится работать с программой MHDD. МП приобрел совсем недавно, буквально по истечении недели загружаюсь в MHDD и обнаруживаю, что клавиатура не работает... Перезагружаю, захожу в UEFI - все ок, выходу из UEFI, загружаюсь в MHDD - клавиатура не работает. После нескольких перезагрузок все-таки заработала... Ладно, перерыл UEFI, перемычки на МП, ничего с этим связанного нет. Написал сервисную заявку в Asus. Сказали - несите в СЦ, такого быть не должно, брак. Так и сделал. В этот же день мне ее поменяли на другую. С другой - та же ситуация. BIOS естесственно и на той, и на этой последней версии. Ну думаю, ладно... Куплю USB клавиатуру. Купил. Та же ситуация. Снова написал сервисную заявку - сказали - проблема изучается в лабораториях, скорее всего пофиксят и выпустят новую прошивку BIOS. Ок... Но что-то мне в это не верится... Может партия корявая. Надо было мне хотя бы в другой магазин пойти когда менял. И теперь собственно просьба. Владельцы, пожалуйста, потестите на наличие данного трабла с вашим экземпляром и если баг присутствует - напишите сервисную заявку... Я очень сомневаюсь, что от моей одной жалобы они будут решать проблему... Заранее спасибо. Буду признательно благодарен, если протестировавшие отпишутся о результате.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
ТОчно поменяли я бы [/quote]
Где ты был раньше ? я ее сдал ко всем хорошим и взял про версию. Можешь почитать мой труд на эту тему на ПС-ках.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Мужики кто в курсе, где напряжение северника и проца на pro померит ??? Укажите точки замера напряжений. Пожалуйста!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Напиши автору статьи о тесте m5a97(pro) в ЛС...уж наверно не откажет - ответит. А так вообще на CPU - на дросселях обычно мерят, но в случае m5a97(pro) придется вынимать плату из корпуса. На CPU/NB логично предположить что на одном из двух дросселей в той фазе/фазах что отвечает/ют за питание собственно интегрированного в проц северника.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2012 Откуда: Владивосток.
А может версия Windows во всем виновата, родные драйвера на клавиатуру с колес съехали. Поставь другую допустим XP чтоб проверить, раз в UEFI BIOS у тебя все нормально. Я пользуюсь этой платой M5A97 обычной довольно давно, пережила два проца Athlon 2 X4 640 и сей час стоит FX-8120 в легком разгоне до 3,6 ГГц, таких проблем не было не когда. Прошивка с завода была 705, прошивался на 1102 и 1208 проблем не было.
Windows вообще не при чем. Я могу отключить жесткий диск и просто загрузится с любого загрузочного диска. Именно при работе с загрузочными дисками (DOS) проблема и проявляется. При работе в UEFI и Windows проблем никаких нет. *Попробуй раза три загрузиться с загрузочного диска и проверить, всегда ли работает клавиатура:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2012 Откуда: Россия
У меня на PRO-материнке такое бывает (только после бсода (при неудачном разгоне и тестировании) и не всегда,но бывает)
Да да да... Не всегда. Но у меня чаще не работает, чем работает:) Приходится несколько раз компью перезагружать, чтобы заработала. Напрягает... Надеюсь, исправят в следующей прошивке, как и обещали. И у меня не после бсода или неудачного разгона, а всегда этот трабл проявляется
Мужики кто на прошке аппаратный raid 0 делал отишитесь как ? я щас затирю диски , (блин два 1ТБ очень долго форматируются) . Мож где подвох, а я нее понял, или инструкция есть какая в сети чтоб сделать, я не нашел(
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: Проблемка решена теперь нужно windows пдсунуть драйвера для raid контролера , киньте ссылку. А то найти не могу под мой чипсет AMD 970/SB950.
kolyan1980-08-11 Спасибо) Я нашел в чем была проблема нужно было установщику именно папку указать .
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: Блин теперь другой косяк( как сделать чтобы материнка сразу грузилась raid массива? неудобно каждый раз заходить в биос(
