Ребята добрый день всем! Помогите пожалуйста, у меня беда. Материнская плата Asus Rampage V Extreme Q-Code d6 И горит LED VGA но видеокарту проверил на другой системе все 100% работает, сброс и переключения биосов не помогает. На ROG панели пишет CMOS err. Вот все железо: Asus Rampage V Extreme Intel i7 5930k Asus GTX 980ti Matrix Platinum G.Skill Ripjaws 4 16gb 3200 Kingston Predator 240gb m.2 2x 2T WD bleck
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Ну если найдёте о рампаги уже прошитые, конечно можно. Тут вроде бы многие жаловались на такую байду после попытки прошить биос во второй чип.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Подождите, может кто то ответит на ваш вопрос более подробно, я не прошивал второй Биос, по этому в деталях не информирован, можете в теме поискать инфу.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Товарищи если у кого есть dump оригинальных биосов или если есть возможность сделать поделитесь пожалуйста. Asus Rampage V Extreme. Спосибо больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Стоят 3-и видеокарты, при выключении тумблером второй карты, третья работает только как 8х, это нормально? Хотя в биосе отключенную карту не видно, те она не должна линии есть....
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
genius123 писал(а):
народ подскажите причину ошибки bf на пост кодери Зарезервировано для будущих кодов AMI после комп просто вырубается но вот причина что то не ясна
После чего стала ошибка появляться? На плате еще светодиоды есть, которые горят при прохождении поста, можно посмотреть на каком этапе произошел сбой. Ну и биос сбросить надо))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
На cpu fan висело 9 вертушек, было всё ОК. Сейчас висит на cpu fan 4, на cpu opt 4, 3 штуки на 1-м из разъёмов, 2 штуки на разъёме ещё 1 вертушка на разъёме и того 15 штук. Полёт отличный.
[/quote] в том то и дело что ничего не делал bf комп потух и все . потом отключил из тока и включил пока запускается но иной раз пост кодер как то долго сканирует или мне кажется уже . вот думаю можно как то упростить сканирования что бы он не все сканировал .
genius123, у вас явно проблема с железом, на пример жёсткий помирает. Так что для начала отключите всё кроме клавиатуры и потом методом тыка проверьте на какой железке мат плата больше всего задумывается.
