Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Разница адаптивного и фиксированного вольтажа составляет полтора ватта в простое, хотя скорее это погрешность моего killawatt`a, в чем собственно смысл этого адаптива я так и не понял
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Submoderator
K2K писал(а):
Лучше расскажите, почему у вас карты пашут без фикс напруги?
Старые карты именно с фикс напругой и пашут, вроде тех что у меня в подписи, у более новых несколько режимов работы и в 3д нагрузке постоянное напряжение, а вот как обстоят дела с последними картами мне уже не известно, ибо их я ещё не насиловал
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Хм... На 0805 я смог таки заставить свою память работать на CR1 при тех же других таймингах, что были на 0616 3000@14-16-16-30-300-CR1
P.S. по поводу частоты не придирайтесь. Память на микронах. 3000 - это для нее практически предел. Можно конечно выжать 3200, но тайминги и частоту при этом приходится задирать. Важен сам факт, что на 0616 в CR1 она отказывалась работать на этой частоте.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Сомневаюсь, что найдется еще хоть с десяток человек у которых карты пашут с фикс напругой. Зато, некоторые не совладали с оффсетом/адаптивом и потом всем втирают, что оно нинада, даешь фикс напругу и зачем-то это навязывают с глупой мотивацией, что не понимают смысл оффсета/адаптива. Вам не надо, ну идите своей дорогой с фикс напругой
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Попробуйте на дефолтных настройках BIOS Отключить Asus Multicore Enhancement IA AC Load Line и IA DC Load Line выставить в 0.01 Выставить нормальные VCCIO и VCCSA Включить SVID Support Минимальную частоту кэша оставить в Auto Остальные настройки на свой вкус и цвет. Только вольтаж в самом Adaptive в Auto не оставляйте. У меня M10H, на таких настройках работает адаптив. 2 последних пункта - ключевые для нормальной его работы.
Я уже перетыкал всё что можно Вчера ещё раз затестил. Рабочий вольтаж 1.265 на 47 множителе. Отключаю MCE, AC/DC - 0.01, IO/SA - 1.05, SVID естественно вкл, т.к. без него адаптив и не выбрать, кэш в авто. Ставлю вольтаж в адаптиве, оффсет пробовал и auto и + и -, вообще 0 разница. Я так понимаю, что максимальный вольтаж должен быть, если минус стоит не более 1.265 и минусом, то что в оффсете выставлено. При плюсе наоборот, но вместо 1.265 вижу 1.312, 1.328. Ну думаю ладно, если такое напряжение выставляет биос, так и быть, пусть будет оно, оно как раз для 48, 49 множителя должно подойти, ставлю 48, загружаюсь и вижу 1.4 волтаж. ХЗ что делать.
Submoderator
Расскажи как ты сам совладал с оффсетом/адаптивом и какой именно профит это принесло конкретно в твоем случае ну а пока твои сообщения несут чисто трололо в стиле "вы дураки фишку не сечёте, а я умный - все секу, но и вам не скажу"
сколько прирост даст в чтении\записи и уменьш задежки при работе с памятью? между cr1 и2 PS на всех версиях биоса с 1ой у меня адаптив работает нормально напряжение 1.36-1.4 при работе в макс нагрузке и 0.8 при малой
Такое пишешь именно ты. Вам никто не навязывал оффсет/адаптив, но фикснапружные почему-то начали втирать, что оффсет/адаптив нинада и смысла этого они не понимают. На мобиле фикс напругу выставь еще
EaST, вообще никакого прироста Даже в синтетике в аиде. Конечно можно говорить, что сопоставимости тестов нет, так как в 0805 (как я понял) прилетела очередная заплатка от спектра и как она влияет на производительность - фиг знает.
Так что можно сказать, что добиться CR1 - это просто была моя идея фикс.
Submoderator
K2K На вопрос в чем смысл адаптива ответа ты конечно же не дашь, ибо сам не знаешь
K2K писал(а):
Почему-то многие считают, что смысл именно в потреблении
причинно следственные связи тоже не твоя фишка
А ты совладал при разгоне своего 8700, молодец, возьми с полки леденец
Вижу, что интернет у тебя есть, вот и почитай, как работает адаптив/оффсет и поймешь. Никто не против, если ты не видишь в этом смысла и тебя радует фикс напруга, но зачем другим-то втирать свой пунктик.
Ты уже не знаешь к чему прицепиться. Причем тут разгон Никто не запрещает юзать адаптив/оффсет и без разгона. Фикснапружные - они как правильнопокупщики, у которых только их мнение единственно верное.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2018 Фото: 0
Может у вас LLC плюсует? Сам LLC5 использую в данный момент. 6 и 7 - накидывают напряжение выше указанных, 5'ка - наоборот, чуть не дотягивает. При повышении множителя, если видите, что фактическое напряжение идёт вверх - просто понижайте его)
ashaman, если и порезали то незаметно. На пару гигафлопсов упал результат в линксе. Но при этом смог ужать на этом биосе еще один тайминг и вернулась та же цифра. Хотя эти колебания на уровне погрешности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Вот пока есть на этом ресурсе такие посты. Я никогда не устану это читать! Вот где энтузиазм и упорство! Пускай не соответствует логике и здравому смыслу! но у человека есть его эталон в голове, сколько должно быть на этой частоте!
nepranov, бухой что ли? Или это твое нормальное состояние?
Что заметил, что при LLC Auto, биос более-менее держит адаптив в пределах установленных значений при слабой нагрузке, но установка в auto мне не очень нравится по опыту, да и ведёт себя тоже относительно не предсказуемо, т.к. бывает не додаёт напряжение. При LLC5 он занижает в нагрузке, а потом при снижении нагрузки идёт скачок и потом падает. При LLC6 он завышает в нагрузке, ладно бы +0,016, ну край +0,032, но не на почти 0,05. Поэтому в результате тестов установил vcore 1,265 адаптив, LLC6 (т.к. наиболее стабильно держится) и офсетом занизил на 0,045, в итоге под макс нагрузкой не более 1,28, а так 1,248-1,264. Но всё равно считаю данные настройки "коленом".
Сейчас этот форум просматривают: ZloiOrk и гости: 158
