Плата Asus Prime Z490-A. При подключении монитора по DP, плата пищит 4 раза. Один длинный, три коротких. BIOS при этом на экран не выводит и в него не зайти, но сама Винда загружается. Такая проблема только по DP, по HDMI всё нормально. Кто сталкивался?
Kurt-35 модель монитора будем скрывать чтоб легко не было?
Не подумал ) Но тут не в мониторе дело. Пробовал разные к системнику подключать. Всё что подключено по DP выдает такие косяки как описано выше. Я мат.плату БУ брал, у предыдущего хозяина такого не было. Думаю дело в видеокарте (1070). Карточку всё равно скоро менять планирую. Если на новой будет такой же косяк, то уже разбираться серьёзно надо в чём дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Собрал на работе комп. Мать стрикс 490 f gaming. Интересный трабл с сетевухой. Собрал накатил ось 11, проги, и т.д. куча перезагрузок всё ок, сеть работает интернет есть. Выключил, запустил на следующий день, хлоп инета нет, проверил всё подключено, винда пишет что контроллер пашет, но диоды не мигают на входе и в свитче не мигает по порту к которому комп подключен. Переставлял в другие порты свитча, в другие свитчи, толку ноль. Потом переставил в другой порт и перезагрузил комп и опа всё работает, при перезагрузках всё норм. Сегодня коллега звонит, нет инета грит, т.е. те-же танцы с бубном. Помогло опять переткнуть в другой порт свитча и перезагрузка... Мож кто подскажет, куда копать?
Я тут решил сменить камень и вроде прицелился на 10900к, а потом вспомнил что вроде как можно 11900к на мою мамку поставить, и вроде как обсуждалось такое - но биос все какой то ждали. Скажите как оно там с этим? Можно 11900k поставить и какие подводные камни есть? зы про то что ssd nvme будут pci-e3.0 я в курсе, это меня не пугает спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Испания
Камрады, подскажите, есть мамка Prime B460-Plus, взята по причине наличия PCI слота, нужна для проф звуковушки, альтернатив очень мало, а отдельный контроллер переходник pci-e - pci с али не очень хочется. Сейчас стоит проц 10400, подумываю сменить на 10850-10900(k), вопрос нормально ли справится мамка с питанием такого проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Поставить можно, работать будет, из подводных камней - слот pcie под видяху имеет нестабильную работу в режиме 4.0 x16, в 3.0 x16 и в 4.0 x8 все нормально. Биос ждали чтобы это исправить, я не дождался - сменил по гарантии на z590
Так спасибо, а скажите как насчет напруги на SA говорят она там завышенна до 1.45 вроде по дефолту а ниже не работает стабильно и еще говорят что память выше 3600 не погнать? метаюсь между 10850 и 11900 говорят 11900 еще и горячее при прочих равных, это так?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 43 секунды: HotGuy так что посоветуете, мне вот кажеться что в тривиальных задачах (например обработка множества аудиодорожек разными плагинами в реальном времени с минимальной задержкой) 20 потоков решают лучще чем 16...Может я что то не понимаю конечно. Да еще смущает что все в шоке от темпера 11го поколения, а у меня воздух и это на долго...
evgen1979, сижу на 10850K уже который год. Чем лучше распараллеливается задаче, тем быстрее топовые 10-ядерные Comet Lake топовых 8-ядерных Rocket Lake. В рендерингах всяких, где задачи часто почти линейно масштабируются по количеству ядер 10900K обычно чуть быстрее 11900K. При компиляции уже не всё так радужно в плане масштабирования, и 11900K может оказаться чуть быстрее 10900K. В целом это процессоры одного уровня. Я сижу на 10850K патамушта хакинтош. А так в целом без разницы.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Так без разницы же - жрут то они +/- одинаково. Что 10850K/10900K, что 11900K даже в стоке на 56 секунд "улетают" за 200 ВТ (PL2 250 Вт), потом укладываются в 125 Вт. Так что по-хорошему какой там воздух. Минимум 280 или 360 вода. Ну или душить лимитами (и андервольтить).
так я тоже под хакинтош, но там и 11 замаскировать можно, даже 12 можно и даже рязань можно - но трудно
а вот тут меня уже час терзает идея взять z690+12600k там вроде попрохладнее, и если помучиться можно хакинтош поставить, но смущает всего 16 потоков опять же...ну и примерно + 12-15тыр к бюджету ...это наверное самый весомый фактор в минус
Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: у меня щас 10600k и я его не гоню ибо в разгоне когда еще и вк дует горячим наверх а кулер подхватывает , бсодит в тестах, в общем убрал все разгоны после покупки вк! Так вот я исхожу из того что с 10850k в дефолте все таки мой кулер справиться ибо я слышал в ветке про кометы, что на топовых идет хороший отбор кристалов и греются они меньше, хоть и ядер больше и все такое. А с разгонами начну играться когда/если созрею для водянки. В стоке мой 10600к в пределах 75-80гр, а в разгоне сразу 93-95 и когда еще видяху насилуешь то вылетает бсод - не охлаждает как надо горячим воздухом (а он видяхой изначально подогрет) вот думаю справиться ли со стоком 10850к моя система охлаждения.
evgen1979 писал(а):
у меня щас 10600k
Если цель - игры, то имхо менять смысла нет. Я так же думал про поменять 11600k на 11900k - потом глянул тесты, а это даёт в среднем +10-15 fps. А на смену процессора потратить придётся не меньше 10 тысяч. Переезжать - так на 1700 сокет и ddr5, всяко веселее.
Нет игры это наверное процентов 10-15% И в них у меня и так порядок, нигде ниже 45-60фпс не видел пока. музыка первостепенно (продюсинг) видео изучаю как чего ну и скажем так вычесления...низнаю как обозначить но камень эта задача высасывает на 100% любой (сравнивает музыку с тем что есть на предмет похожести и повторов) сменить на 10850 у меня выйдет примерно 12 рублей (но скорей всего надо будет менять охлад это еще +4...5 рублей) сменить на lga1700+12600k будет примерно 25 рублей, и не уверен что это будет лучше 20 потоков в продюсенге, зато наверное мой termalright macho140мм вывезит. + перспектива дальнейшего апгрейда ну а сменить lga1700+12600k+ddr5 я пока даже не рассматриваю. Наверное еще чуть дороже. Я как то полагаю что для меня самое важное все таки многопточность, а тут у 10ток полный порядок, справилось бы воздушка моя. Да и трудности с хакинтошем останавливают...на мою плату уже почти все готова, а вот выбирать на lga1700 наверное геморно....
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: я гоню только на тему хватит ли Macho 140 rev B для штатного по версии материнки режима работы 10850 очень не охота еще и кулер покупать...Надеюсь найду золотую серидину между макс частотой и мин напругой и уложусь в 80-85гр.... хотелось бы чтоб 4.4-4.5 тянул с редкими 4.8 на 1-2 ядра....так щас работает 10600k (75-80гр) но как я понял они не так отбираются как топовые.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Пару вопросов по профильной XII Formula. 1. По сравнению с предыдущей XI Hero у "формулы" огромная задержка на старте до момента когда помпа подкключенная к wpump разъему включается. Крутил разные варианты настройки Q-Fan в биос. В итоге самый условно быстрый для старта помпы - Asus AI cooling - on; WPump QFan mode - disabled. Примерно 7 секунд после нажатия на кнопку питания включается. На XI Hero практически мгновенно заводилась, вместе со стартом корпусных вентиляторов. 2. Не выдержал это уродливое гигантских размеров Асусовское недоразумение под названием Armory Crate. Помимо того что отдельно установлена Asus AI Suite 3 для контроля вентиляторов, при наличии Armory Crate в системе, заходить в task manager было страшно. Нахрен мне не вперлась эта дура в пару десятков модулей непонятно чего висящих активных процессов лишь для того чтобы отрегулировать rgb на материнской плате, модулях памяти и водоблоке. Сменил на open rgb, пусть там тоже не без косяков. Так вот, единственное чего не хватает - это настройка Live Dash дисплея на матери. Вдруг кто-то копал поглубже, возможно ли это без ужасной Armory Crate? По сути нужно лишшь сменить показания температурного сенсора: с откровенно врущего CPU на CPU Package, который показывает вменяемые значения. В остальном - все хорошо. Мать очень порадовала простотой разгона памяти. С напряжением ЦП пришлось, конечно, поковыряться более вдумчиво, слишком много нюансов оказалось после 9900K.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
ROG STRIX Z490-I GAMING не видит вмазанные Wi-FI и BT модули, в биосе включены, в неопознаных устройствах нет, биос крайний, все драйвера перепробованы, хз уже куда копать, были у кого подобные случаи?
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
