Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2212 • Страница 110 из 111<  1 ... 107  108  109  110  111  >
MSI K9N nForce5**. Socket AM2. Все модификации.
Mini-FAQ по платам MSI K9N Socket AM2: viewtopic.php?p=2640304#p2640304
Обсуждаемые платы:
1) K9N Diamond MS-7226 nForce590SLi: официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
2) K9N SLi Platinum MS-7250 nForce570SLi (BIOS v1.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
3) K9N SLi MS-7250 nForce570SLi (BIOS v3.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
4) K9N Platinum MS-7250 nForce570 Ultra (BIOS v1.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
5) K9N Ultra MS-7250 nForce570 Ultra (BIOS v3.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
6) K9N NEO MS-7260 nForce550:
- PCB 1.0: официальный сайт MSI
- PCB 2.0: официальный сайт MSI
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор материнских плат. Socket AM2
2.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
3.Процессоры AMD Socket AM2. Разгон, общие вопросы.
Последний раз редактировалось I.N. 16.11.2010 12:57, всего редактировалось 11 раз(а).
обновлены все ссылки и добавлены ссылки на НИКС (из-за хороших фото)
Не пойдёт.
Мать K9N SLI Ultra 2F, прошивка 3.10. Проблема в следующем, виснет компьютер сразу или через некоторое время после включения (примерно в течение 5 минут), после нескольких перезагрузок запускается и далее работает. Но приходится делать несколько перезагрузок. Иногда после перезагрузки всё равно не запускается, приходится отключать системный блок на некоторое время. После перезагрузок часто выскакивает надпись красного цвета, примерно следующего содержания: "Была попытка разгона...", хотя никакого разгона нет.
double11 Похоже, что мать колбасит, вернее чипсет. Я бы посоветовал попробовать немного разогнать проц. Поотключать всякие спид-спектрумы, понизить на одну единицу множитель HT, а главное, выставить вручную напряжение на процессор (можно попробовать немного его повысить, супротив того что по умолчанию выставляется). Ну и если не поможет, попробовать поперепрошивать мать на более новую/старую версию биоса.
Можно и без разгона, попробовать поиграть с напряжением на проц - попробуй повысить\понизить его (главное все настройки напруги попробовать выставить в ручную).
Это первое, что приходит на ум.
bondarenker, спасибо за ответ. Попробую.
bondarenker, ещё раз спасибо, помогло) Перепрошивка не понадобилась.
На днях стал счастливым обладателем msi k9n platinum.
Проц Аэмды Х2 Windsor 5200+.
Первые несколько стартов и установку системы плата пережила. Потом начались приколы, как у double11.
Психовал сильно, но корректно. Обнулял биос, игрался с настройками и подключением молекса. Тщетно, дальше экранной заставки бивиса система ни-ни.
Выгнал всех и спокойно ещё раз пересобрал систему на столе - оттестил. Всё пучком. Собрал в корпусе - всё пучком. Что сделал - не понял, но работает!
Мысли по ходу ковыряния:
- перегрев vrm материнки (радиатор - кусог люминя с идиотским креплением в край без прижима), шевелил радиатор
- перегрев севера (по мониторингу биоса 42-43С, по пальцометру - за 60С)
- косяки памяти (2*1Гб, 2*2Гб, причём все палки Дыдыры 800, но одна определяется как 667), тасовал
- косяки проца (вроде, на сайте не видел в совместимых)
- видеокарта внезапна померла (но на старой мамке всё пучком!)
- косяки БП (Antek NeoPower 650 с отклонениями по веткам в ±1% по мониторингу)
- выгиб материнки (хотя есть бэкплейт, а водрузил Ниндзю с хорошим натягом крепежа).
Версию биоса не посмотрел. Отсюда вопрос - стот или шить последний (1,11), а то проц вааще гоняться перестал...
Доброго времени суток! Недавно столкнулся с материнской платой MSI K9N Platinum MS-7250. Симптомы неполадки такие же как и у предыдущего постера. При запуске, выдает черный экран, кулеры не проце и на видеокарте работают. Вроде все пашет. До этого все работало, но комп периодически выключался сам. USB-порты некоторые поотваливались. Проц проверял на своей матери, рабочий. Видеокарты перепробовал разные. Блок питания аналогично менял. Если кто знаком с данной проблемой и решил ее, прошу отписаться. Заранее благодарен.
Souble Если предыдущий постер - это я, то проблема самоустранилась при сборке системы вне корпуса.
Есть большое подозрение, что причиной починки стало шевеление радиатора на мосфетах.
Добрый вечер. Являюсь обладателем MSI K9N Ultra, захотелось проапгредить комп, купить GTX560 и проц помощнее, полез на сайт MSI чтоб узнать какие процы мать поддерживает. На сколько я понял, самое мощное это ATHLON-64 X2 6400+ или я ошибаюсь? http://ru.msi.com/product/mb/K9N-Ultra.html#?div=CPUSupport
И вообще как думаете, имеет ли смысл апгрейдить проц или всё же пора раскошелится и взять что нить вроде Core i5-2500K+Z68 ?
Меняй платформу.
Короче, всем несчастным, кто возится в попытках поставить на K9N Sli Platinum или K9N Ultra что-нибудь из процессоров Phenom I/II мой радикальный ответ:
Похоже дело не в подсистеме питания, не в галактической пыли, а просто в размере микросхемы биоса. На этих платах она 512 килобайт (4 мегабитовая), тогда как для заливки модифицированных биосов нужен 8 мегабитовый модуль. О чем это говорит? Да просто биос для Феней и матплат под него здоровый. Только и всего. Кто хочет приключений, то наверное можно заменить микросхему на более емкую, но это уже операцию импосибл на мой взгляд. Удачи.
Am386SX>Intel 80486>Celeron 400>Athlon XP 2500+>Athlon 64 3700+>Phenom 9750+>Phenom II 920> FX8320>AMD Ryzen 5 1600X
Плата K9N Ultra. Интересует:
1) Как часто и что выходит в ней из строя, и как часто ее можно оживить
2) Если бракованный кондер умрет, к чему это приведет?
AMD: "I will be back"
ATi: Пока живет Radeon - живет ATi!
Борись с Эпохой Wintel! AMD+Linux!
посмотрите пож какого производителя флешка биоса и что вообще на ней написано и если есть наклейка то и то что под наклейкой.
Sonic-Chainik
у вас плата есть на руках msi k9n platinum
посмотрите пожалуйста что за кондеры стоят возле слотов PCI-e - EC4, EC3, EC27
а также EC24, EC29 если есть
<<ATI OverClan>>
Headman Не совсем "на руках". У бати в компе. А туда ехать надо.
Если не забуду - гляну.
Sonic-Chainik
если будет возможность - посмотрите..
досталась мать без чипа биоса и в неизвестном состоянии. сгоревших элементов нет, может удастся реанимировать.
<<ATI OverClan>>
K9N NEO, PCB 1.0
наткнулся в инете, что можно поставить биос от Ultra. так ли это?
Headman Сделал пару кадров, но не уверен, что нужного. Можешь на картинке нарисовать нужную область?
to all - около месяца не проходило дня, чтобы комп не завис.
Перепробовал просто всё!
Но, неделю назад, прикола ради, устроил северу лёгкий обдув. Уже неделю ни единой жалобы от пользователя!
Доброго дня.
Будет ли стабильно работать MSI K9N SLI Platinum V1.11 04/07/08 (MS-7250) с ATI Radeon HD 6850 ?
На ixbt говорят, что nforce570 не стабилен с Radeon, но конкретики ни какой и сайт MSI и ATI на такой вопрос ответа не дал.
как подружить K9N ULTRA биос 3.1 и SSD в качестве загрузочного?
чтонибудь типа ASRock SATA3 CARD подойдет?
maxfdrv А чем так SSD отличается от HDD, что с ним какой-то геморрой у вас?
