Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Всем привет! Появилась сегодня проблема, может кто сталкивался? Сменил видеокарту,пересел с GTX 560ti 448 на GTX 770 и при включении все тормозится,долго грузится Винда... (минута) в биос даже не войти,черный экран. Но после как Винда стартует все летает и нет признаков что-то не так! Видеокарточка новая проверял на другой материнке,все ок! Вернул свою старую назад и все отлично! Грузится быстро! Подозреваю проблему в биосе. "Мать" - Gigabyte GA-P67A-D3-B3. v1 (UEFI U1d) или откатиться назад (AWARD)? За ранее спасибо!
Darktales писал(а):
bengen винда грузися минуту? Или определение устройств минуту идет?
Определение видеокарты скорей всего. Горит лого "уефи" и после стартует Винда. Обычно загрузка примерно 10сек. А тут.... Даже войти в биос не могу,черный экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
а ты перед сменой видюхи дрова удалял в безопасном режиме? и какой прогой? биос сбрасывал? и сколько ядер для загрузки системы используеш? (по умолчанию винда использует 1 хехе)
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Bighorn писал(а):
а как включить использование всех ядер при загрузке?
в пуск выполнить msconfig загрузка,дополнительные параметры и там уже с лева будет видно.
DWORD Проблема была в долгом старте,а в остальном все гуд. Перепробовал все,перепрошивал уефи и все равно тот же результат. Помогло только,откат к аварду.
я чуствую разницу по умолчанию и со всеми ядрами
Доброго времени суток, что можете сказать о http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502 Будет ли она лучше смотреться в разгоне, чем ASUS p8z77-m? Можно ли прошить биос UEFI? чтобы с мышкой и русским языком? Камешек i7 2600k планирую стабильный разгон 4.5-4.7 ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Был биос F2, прошил из-под семёрки последний F9, согласился на предложение @BIOS (фирменная утиль Гиги) ребутнуться - и началась ультра. Комп стартует (картинки нет), секунд через 10 выключается. Опять стартует, опять 10сек без картинки, и выкл. Стартует, появляется POST (после обнуления - заставка Гиги), через 5сек вырубается. Цикл заново. В эти драгоценные 5 секунд комп не реагирует на какие-либо нажатия клавиш (пробовал даже клаву PS/2). Отключил винты (другого железа там нет). Менял на заведомо рабочие видео, память, и даже ставил G620 вместо изначального 2500k. Пробовал HDMI К ночи у нас с гуглом закончились варианты. Практически у всех похожих вариантов есть одно отличие - картинка не появляется вообще. Ещё встречал отзывы, что с более новыми биосами частенько перестаёт работать не одобренная Гигой память - ну такой у меня под рукой не оказалось. Но что-то сильно сомневаюсь, что дело в этом. Хэлп...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
У меня была такая плата,Bios F9,нечто подобное было один раз.Комп стартовал,но чёрный экран,никаких реакций,пришлось вырубать комп через блок питания.Вообщем сбросил Bios замкнув контакты на плате.Так и не понял из-за чего,может из-за того,что до этого поменял оперативку.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Наверное биос убили прошив через винду, самый плохой способ прошивки. Странно что резервный тоже дохлый. Попробуйте почистить CMOS и если не поможет, придётся шить программатором.
Как я написал в первом посте - биос обнулял. Дважды. Но разве можно так убить, чтобы POST появлялся? Тем более, биос практически всегда прошиваю через винду - раз 50 прошивал, ни разу не подвели ни мосэнерго, ни фирменные утилиты производителя. Да и утилитка чотко сказала - всё окей, теперь ребутнись... И как правильно упомянули - второй биос убить... ну как-то совсем невероятное совпадение. Что-то тут другое, кмк.
Sania. писал(а):
Обычно так и убивают биос, крайне редко сам портится.
Эмм... Означает ли эта фраза "Обычно так и убивают биос, что потом POST можно видеть"?
Sania. писал(а):
Тогда вперёд проверять на другой матери и всё железо.
Так всё железо рабочее было, до прошивки. Плюс, пробовал всё менять, т.е. в итоге поставил заведомо рабочие видео, проц и память. Может, правда новый биос с памятью отказывается работать?
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 51
