Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Всем доброго времени суток.
Вопрос достаточно интересный, ибо впервые сталкиваюсь с таким. У меня не совсем 490, скорее 590, но тема с 490 для меня ближе, ибо мать не относится к ROG. Prime Z590-A Прошил биос последний, ибо обновился на 4070, а товарищи из асус в последней прошивке указывали именно улучшение совместимости с 4 линейкой видеокарт Все вроде отлично, но!!! У меня 4 плашки по 8 гигабайт двусторонние, но и матплата, и всякие CPU-z внезапно стали считать, что у меня две плашки по 16 гб, как и положено во 2 и 4 слоте, что странно, 1 и 3 показываются пустыми.... На работу в целом не влияет особо, но сам факт удивителен. Это баг или фича?) Ранее все отображалось корректно и в каждом слоте показывались самостоятельные модули.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Mr.Vadson писал(а):
Prime Z590-A матплата, и всякие CPU-z внезапно стали считать, что у меня две плашки по 16 гб, как и положено во 2 и 4 слоте, что странно, 1 и 3 показываются пустыми....
Интересно, у меня тоже Z590-A на биосе 1701 и 4x8 плашки, определяются корректно. Вероятно просто глюк, можно сбросить батарейкой настройки и по очереди добавлять планки попробовать
спасибо, попробую, ибо после обновления биоса ничего не сбрасывал... С другой стороны и до этого не сбрасывал, однако все было хм.. обычно. А у Вас двусторонние плашки или односторонние?
короче, сброс биоса не помог)) не батарейкой, а замыканием контактов. Мб еще батарейку попробую, но начинаю думать, что это все таки фича.... Ибо количество памяти не изменилось, быстродействие - тоже, латентность и разгон на прежнем уровне. Мб сама матплата превращает 4 одинаковые планки в две жирные, чтобы удобнее было и надежнее работать)
как оказалось для установки хакинтоша (монтерей) требуется перепрошивка сетевой карты на мамке asus prime z490a Вот решил спросить, а чем это вообще черевато? какими то глюками, или долго вообще не проработает? Какие минусы у этого всего. Про плюсы вроде понятно - будет монтерей, ну может еще какие то плюсы есть?
Так на Monterey вообще никакой kext не нужен. Только пару правок в config.plist. Вот на Ventura там нужен AppleIntelI210Ethernet.kext, который был выпилен из macOS в этой версии.
А на Monterey просто добавляете запись PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x0,0x0) в DeviceProperties, как тут описано. И в boot-args ещё добавляете аргумент e1000=0, как описано тут.
И всё шуршит, как надо. BIOS последний у меня - 2601.
обновил я биос до 2601, странно но в авторежиме на системном агенте и vccio под 1.4в! я как бы все понимаю....но такая перестраховка зачем? память чуть выше номинала поставил 3400 вместо 3200....и напругу на память 1.35.... скажите это вообще нормально? там вроде по спекам и 1.25 уже много....а тут 1.4!
Имеется Prime z490-A/10600k/be quiet! SHADOW ROCK 3. В течение года хотел на 10700k поменять. Имеет смысл 11-ю серию взять? А то на озоне 11900k за 25 продают.
На 11 серии прирост будет, прежде всего, по потреблению. По производительности, к примеру, в играх может быть и минус за счет худшей работы контроллера памяти, если сейчас стоит 4000+ память.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 41
Пользователи процессоров Core 11-го поколения на платах с чипсетом Z490, подскажите, как обстоят дела со стабильностью? Имеется плата ASUS Prime Z490-A, и есть желание поставить на неё i7-11700K или i9-11900K. Но что-то много тем нашел, где юзеры жалуются на нестабильность связки 11 поколения и Z490 чипсета. Память обычная совсем - 4 модуля Samsung / JDEC 3200 / Dual Rank
11700KF + z490 ud полет нормальный. VRM греется до 80 в бенчах. в играх 70. Rbar pcie4 все робит стабильно. только не отключается мультипоток. и если шевелить кольцевую шину, то напряжения на ядре начинает отрываться от золоченных до 1.5. но лютого нагрева нет.
имхо если менять - то платформу целиком, 10600k ещё далеко до пенсии. Прирост безусловно будет, но совсем незначительный
в играх может даже наоборот ибо не все игры могут в 16-20 потоков, а вернее пока никакие, а частота на поток меньше. Но вот есть у меня одна прога (очень узконаправленная) она сколько бы потоков не было все их займет, так вот под ней 10850к раза в полтора быстрее делает то что делал 10600к Да и любой секвенсор типа аблика тоже все потоки займет что ему доступны, так что тут кому что надо я выбрал 20 потоков вместо 16 хоть и более умных....и мне это более актуально... а игры...ну пока хватает везде ну у меня еще и хакентош, и там 11900 в принципе не очень то и нужен, хоть и можно замаскировать но это будет 10900 с 16 потоками....фишки и инструкции (те что новее 10900) в макоси не работают....
Привет. Есть плата Asus z490 i gaming (биос последний)/ОЗУ Kingston FURY 32GB KF432C16BB1K2/32 3200mhz(Nanya) cl16 18-18-32/CPU 10700KF/Psu Super flower Gold 750w/ m.2 Adata sx8100 и m.2 Patriot p300/Windows 11 Home Лицензионный + последние драйвера. *Все комплектующие новые. Разгона системы никакого нет, только собрал и включил XMP 1. Система работает стабильно с XMP, но есть проблема в виде двойного старта. Т.е пк включается-сразу выключается-и потом опять включается сам. Также если отправить его в перезагрузку он выключается и включается заново тоже сам. Что делал: 1. Обновил биос 2. Сбрасывал биос Clear Cmos (замкнув)3. Обновил Intel Mei 4. Выключал в Windows быстрый запуск. 5. Включал в биос Restore on AC Power Loss. Не знаю куда смотреть? Или это норма для данной платы? Помогите(
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: Ребята, забыл без Xmp(сток), таже ситуация - двойной старт
Спустя день и тысячи минут. Разобрался. У меня стоял bios 2601, который завышал при Xmp vccio до 1,3. Хотя vccsa имел нормальные значения 1,1 ~условно. Убрав XMP и правив эти значения до рекомендуемых vccio-1,10 и vccsa-1,15 ничё не изменилось. Начал копать дальше. Нашёл на англоязычном сайте, тему посвященную как раз этой материнке и проблеме. Оказалось, что Asus накосячил с биосами 2403 и 2601, как раз которые у меня и стояли(у них проблема-двойная загрузка). Поделившийся там опытом форумчанин обнаружил, что эту проблему не имеет bios 2201. Что я и сделал установив его через Usb Bios Flashback. Проблема решена.
*bios 2201 при Xmp vccio опять же завышает. Потом ручками буду правлять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
