Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 1096 из 2465<  1 ... 1093  1094  1095  1096  1097  1098  1099 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Мемbеr
Фото: 19
Telrond писал(а):
Пока себе выбирал - чтобы проще взяло такую частоту нужна плата с T топологией CH7, MSI M7.
Если 4 модуля памяти планируется, то лучше ASRock X470 Taichi, про это куратор говорил.
Под 2 модуля лучше MSI X470 M7.
Castlesairus писал(а):
ASRock X470 Taichi. Не так дорого, как CVII, но все таки... Стоит такой траты денег?
Стоит. Море настроек, увеличенное количество меди на дорожки, мощный VRM, отличный Ethernet контролер (по мнению Buildzoid лучшая плата для сети), WiFi, Bluetoth, управление вентиляторами и т.д.
Telrond писал(а):
Наверно как тут и советуют остановлюсь на tuf pro gaming или msi b450 Tomahawk.
Цена одна, что лучше взять из них? Читал у МСИ очень греется контроллер.
К контроллеру надо на двусторонний термоскотч приклеить радиатор нужного размера, и проблема уйдет.
Фото: 3
Привет! Стоит ли брать Msi b450 tomahawk? У меня сейчас ASUS PRIME B350-PLUS. Процессор Ryzen 7 1700
В принципе стоит, b350-plus совсем уж нищая мать. Но если привык к биосу Асус, то наверно лучше TUF b450 PRO GAMING (именно PRO), она по цене примерно как Томагавк...или досидеть на старой до выхода новых 500-x :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
Да, мне без разницы какому интерфейсу привык и спасибо за ответ
Скажите, на MSI x470 Gaming Plus - биос можно обновить без процессора?
В общем как лучше.
1. Все установить, проверить. Установить Windows. - убедиться что плата работоспособна и потом перепрошить биос.
или
2. Подключить мать - прошить биос (вижу на сайте MSI есть свежак 30.01.2019) - и только потом ставить Винду и т д.
В общем как лучше.
или
К сожалению FlashBack у MSI есть на всех b450 и на топовой M7. На MSI x470 Gaming Plus биос без проца не перешить. Кнопка предназначена для сброса настроек в дефолт. Использовать перед прошивкой биос.
1. Сначала установить Windows, потом последние драйверы чипсета с офсайта, и потом последний биос - "MSI strongly recommend to update AMD chipset driver 18.10xxxxxxx or latest version before update BIOS"
Это, скорее всего, для обновления из-под винды через Live update, нормальные люди так не делают. При обновлении через M-flash или afuefix вот не пофиг, какие там дрова чипсета - их вообще может и не быть, как и подключенных устройств хранения данных.
Я как-то пробовал в молодости прошиться через Asus live update, пару раз все было хорошо, пока однажды в процессе винда не зависла. Однако биос умер не полностью, область загрузчика выжила, смог перепрошиться с флешки со всеми сервисными ключами, с тех пор больше не пробую.
Dark_Cloud Согласен, чем более на низком уровне все работает, тем лучше. Меньше процент ошибки из-за усложнения конструкции.
Не, ну если есть дуалбиос или хотя бы Flashback, можно и поэкспериментировать. В то время такой роскошью и не пахло, шил с дискет 3,5-дюймовых с досом. До сих пор на полке рабочий дисковод лежит. Так что, может, и не флешка участвовала в процессе. С другой стороны, можно было микросхему из кроватки выдернуть и отнести в сервис, сейчас их все больше впаивают зачем-то.
Вот на офсайте в загрузках идет список биосов снизу вверх, народ качает и не парится. И вдруг в закачке какого-то биоса появляется такое вот предупреждение. Раньше не надо было, качай-не хочу, а тут вдруг резко стало надо :D
Да, тоже обратил внимание. Может, имеется в виду, что обновленная агеса будет некорректно работать со старыми чипсетными дровами. Ну да их в период активного развития платформы вообще неплохо бы обновлять время от времени.
Так если я сперва обновлю, дрова чипсета не нужны?
Значит меньше проблем будет даже если я установлю проц, оперативную. Зайду в биос проверю что все определяется корректно.
И без установки винды и т п. Даже сброс настроек в дефолт не нужен выходит.
Просто сразу и прошью биос.
Вставил проц, оперативку, видеокарту - вставил флешку - прошил)
А потом винда и т п. Верно?
собрать на коленке и прошить биос, потом уже накатывать софт, ставить более другой проц итп.. какие там цели - не знаю.
если контролер жесткого "стандартный", то наверно ничего не случится, как минимум у меня ничего не случилось при апдейте биоса
не нужны
всегда можно загрузиться в safe mode и все почистить
Приехала моя x470 gaming plus) выглядит нормально, текстолит достаточно жесткий. Мои опасения что мать бюджетная и прогнется от noctua u14s видимо напрасны были.
Правда ухожу в отпуск, о том как все заведется в марте только отпишусь)
Фото: 12
Ребзя, а южный мост остужать нужно? Или он особо не греется
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 142
Ну вот, на этот раз с замерами.
Stormzilla :beer:
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
ricky_spanish, если мост ничем не загорожен и на нём есть радиатор средних размеров, то нет. Датчики чипсета есть, наверное, на каждой плате. Глянь температуры.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Скорее это попытка уменьшить кучу недоуменных вопросов чайников. Типа "Почему в биосе мышь работает, а после загрузки 7-ки уже нет?" Приходится отвечать, что нужны новые драверы USB - те, что в 7-ке уже не катят. В WIN 10, если была запрещена автообнова, аналогично...тоже могут проявиться какие-то глюки. Если ставить виндовс с нуля, то сначала её установка идет с помощью низкоуровневых микропрограмм биоса (общение с дисками) и проблем нет. А уже в самой винде, если она старая, высокоуровневые драйверы могут плохо стыковаться с обновленными низкоуровневыми драйверами биоса - отсюда непонятные глюки. Так-то все легко поправляется, а для чайников беда.
Чё это бюджетная? :shock: Это верхушка мидла (по цене тоже). По словам представителя MSI - самая продаваемая мать из всех их моделей.
Это уже не южный мост. Просто урезанный контроллер-хаб чипсета (часть переместилась в проц), называемый PCH - Platform Controller Hub.
Греется в неудачной реализации до 50-52 гр, в нормальной 42-45 гр. То есть отдельный обдув не нужен.
В том-то и дело, что совсем не на всех. Часто мониторятся 2 температуры - проца и матери (system), но датчик на матери может быть где угодно, а не только рядом с хабом
Впрочем у MSI 4 датчика - один из них как раз мониторит хаб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
