Можно попробовать еше процессор попробовать другой,есть вариант что контролер PCI-E начал помирать в процессоре. Самый плохой вариант что могла накрыться обвязка слота,а именно конденсаторы.
После этого комментария решил попробовать переставить карту на авось в основной слот PCI-E_1 x16 и чудо,карта и система в целом запустилась с пол пинка. Процессора другого у меня нет,сейчас стоит I7 6800K.
Пока все работает,но надо думать что с этим делать,так оставлять тоже не вариант, возможно снова повториться.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Вообще похоже что сработал самовостанавливающий предохранитель слота.
Помогите диагностировать проблему. Подробно описал свои злоключения в этой теме - Помогите выявить источник проблем с запуском ПК. Подозреваю, что проблема как раз в материнке. Как понять, не убила ли она и процессор? Есть ли вариант поменять плату через производителя, если 2 года гарантии, которые дает CU уже прошли?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
nixon2992 писал(а):
У владельцев Broadwell-E оно "ломает" разгон
Всем привет, нас тут мало совсем, инфа с оф. форума асуса, редактированный биос, который якобы челу выслали сами асус, проблемы с разгоном больше нет https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 0-ver-1809)-KILLS-BW-E-Overclock!!!!!!!!!/page10 отпишите кто поставит, ссылка на файл в последнем посте
Закрепил архив этой версией UEFI в шапке на первой странице.
Про Haswell-E и новые микрокоды в Windows: На UEFI 1504 и Windows 10 1809 с последними микрокодами для Haswell-E(0x2C) некорректно работают C-States С3/С6(вызывают спонтанные зависания) и как следствие полноценно Turbo Boost(изменение множителя на одно/два ядра до максимального),так как ядра ЦП не паркуются. После зависания и перезагрузки появляется Post Code 00.Последующая перезагрузка восстанавливает нормальную работу ПК. Эта информация больше полезна владельцам Xeon E5v3,так как их владельцы используют Turbo Boost из коробки и энергосберегающие состояния процессора. PS:Баг проявился после холодной загрузки системы,на горячей(применение настроек C3/C6 на работающем ПК путем перезагрузки в UEFI) его не было обнаружено.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Germany
хотел спросить подойдёт ли эта память на эту плату KINGSTON SA1000M8/480G M.2 2280, 480 GB mSSD, intern , по ночялу поставил от Samsung 970 Evo M.2 250GB почемуто не подходила стартовал не сразу , перешел сразу на OCZ Vector 2,5 Zoll 2 года полёт нормальный , а с самсунг почемуто гон был может быть иза биоса Version 1801 тогда был , сейчяс другой Version 1902. и ещё одно при старте постоянно выскакивает Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 как её удалить , удалял всёравно потом появляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Нет, не подойдет т.к. интерфейс подключения PCI Express 3.0 а нужен PCI-E x4 с ключом М.
Что удалял прогу или драйвер? Драйвер не удалишь т.к. он зашит в диспетчере устройств, а вот саму программу удалить можно и всплывать после перезагрузки больше ничего не будет.
спасибо !!! я и удалял и что только не делал все ровно она сома востанавливается. только помогло когда отключил в биосе , но когда отключил он медленее стал работать , а когда в биосе отключил все перестала вылазить
Доброго всем времени суток. Подскажите по такому вопросу как двойной старт. Мать ROG STRIX X99 GAMING, проц E5 2630v3, память серверная - регистровая ецц-шная 2 молуля 16gb 2400MHz. Есть двойной старт, после 2-3 секунд после включения появляется пост код 00 и перезагрузка, после чего загружается нормально. Грешил сначала на какой-нибудь авто разгон от материнки, но его нет. Нормальная ли это ситуация и можно ли это побороть?
Мне думается что мать не поддерживает серверную память (но это не точно)
_________________ Intel core i7 6800k, ASUS STRIX X99 GAMING, 4Gb*8 kingston savage 2800MHz, msi gtx 1070 hawk x ek. Кастом сво
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 3
Товарищи знающие, какие настройки нужно выставить с первого старта для работы в обычном номинальном режиме? Без разгонов, настроек памяти, вольтажей и всего такого. Процессор 6800K. И какую память для нее лучше купить?
_________________ Core i5-10400F MSI Z490-A PRO Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb Samsung 970 EVO Plus 512gb Corsair RM650 Dell S2417DG
Проц: 1,05-1,1в Память 1,2в Сис агент 0,7-0,8в Vccio-0,95в Power phase control-extreme Память любая ддр4 Вроде всё так, но пишу на память, могу немного ошибаться Как в дополнение скажу, у меня мать при первом запуске поставила просто бешеные напряжения, но версию первого биоса я не помню, может сейчас что изменилось
1)Все напряжения пропиши вручную(основные важные напряжения в шапке) и отключи ASUS MCE. 2)Для номинального режима хватает Load Line Calibaration:Level 0. 3)Если планируется ставить 8 планок,то DRAM Phase mode:Extreme в противном случае хватит и AUTO. 4)Обязательно вручную зафиксировать желаемую частоту памяти(в твоем случае 2400 Mhz для стока).
Товарищи такая проблема, не могу разогнать проц 6800к на мамке asus x99-e перепробовал все версии биоса на оф сайте, ведёт себя странно ставлю на 39х 3900ггц с синхронизацией всех ядер, сохраняю, перезагружаю комп пищит один раз без ошибок входит в биос и вуаля ничего не меняется разгона нет , но все настройки сохранены когда повторно в настройки захожу что такое может быть?
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 38
