================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Вообщем, попробовал офсет. В итоге в биосе показывает одно, в винде совсем другое, ровно на 0.1 всегда больше (смотрю по cpu z, аида вообще что-то неадекватное показывает). Что касается ллс, то я остановился на 2. Только вот что странно выходит, с фиксед напругой стабильность была только при 1.39, с офсет вообще достаточно 1.32-1.34 (прайм 29.3, линкс), короче ничего не понимаю
Kalinin93 Я ничего такого специально не выключал, чтоб вот прям необходимость была, лимиты только выставил ну и все, все энергосберегайки работают, напруга с частотой сбрасываются, все в ажуре
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2015 Откуда: Пенза Фото: 3
Ребят, подскажите пожалуйста как в офсете добиться 1.240? Ставлю 10 и llc4 в линкс поднимается до 1.340v, хотя на фиксе проходит на 1.240v, но я ни как не могу добиться этого значения!
BY_Pashka писал(а):
чушь... этого не может быть..
Ну вот у меня так, cpu z показывает адекватную напругу, когда как аида всегда заниженную, вот на данный момент работает прайм, в аиде 1.314, в cpu 1.34 - 1.36. Может конечно я что-то не понимаю (до Асрока была Асус Хиро 8 и там я вообще не заморачивался, поставил адаптив и все работает как надо, без таких выкрутасов), но на данный момент так. А если ставлю llc 4 по совету, то напруга в нагрузке просаживается очень сильно и сразу ошибка в линксе, получается оптимально для меня llc 2 как и писал ранее п.с C state выключил и не заметил никакой разницы как в плюс, так и в минус
Aterax У меня на Таичи во все доступные разъемы воткнуты вентили и ничего, все вроде работает + в биосе настроил скорости и вообще красота, но вот то, что всего 3 разъема это конечно огорчает, нужно разветвители покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
BY_Pashka писал(а):
Cpuz тебе vid кажет..
На какой материнке как. На К6 у меня правильно определяет, а на z370m - VID показывает.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Воткнул 8600К в свою К6 - заработали множетели для памяти, с которыми 8350К отказывался запускаться.
Кстати, для тех кто ещё думает о разгоне 6-ядерников на младших материнках. Мой 8600К на 5400 МГц потребляет до 250 Вт! 4 фазы питания без радиаторов полетят сразу
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд: Сделал допайку low-ESR кондеров. Под сокетом на К6 есть 3 ряда маленьких керамических кондеров для стабилизации питания ядер, всего 23 штуки. Маркировки нет, размер 1,6х0,8мм. Судя по размеру из того что я нашёл в каталогах, максимальная емкость может быть 15 микрофарад. Для VCCSA нашёл всего один кондер, а для VCCIO вообще ни одного. Кондеры, что мне удалось раздобыть имеют ёмкость по 68 мкФ, размером 3,2х1,6мм. Допаял 10 кондеров на питание под сокет и 8 штук на ножки электролитов на выходе дроселей. Добавил два на VCCSA под сокет и два на электролиты. Для VCCIO допаял два на электролит. На пямять впаял 4 кондера к электролитам. Результат не сказать бы что впечатляющий, но заметный. Тесты проводились с 8350К до того как заменил его на 8600К. Напряжение на проце удалось снизить на 0.015в, а для памяти на 0.025в. Самая большая разница это в том как проц и память стали реагировать на изменение напряжения. Окно по напряжению между вылетом и стабильностью уменьшилось. Например на проце если выставить в биосе 1,450в, то из тестов вылетает мгновенно. 1,460в - частые ошибки, 1,470в - редкие ошибки и 1,480 - стабильно. Для памяти совсем классно получилось. 1,510в - вылет за 15 секунд. 1,520в - Вот уже 1,5 часа крутит тесты. На данный момент итоговый разгон на 8600К получился 5400МГц для проца и 4266 16-16-16-2Т для памяти. Память может ещё завтра разгоню.
BY_Pashka Я вроде понял, почему разная напруга. Аида показывает напругу ровно как в биосе, там сейчас у меня 1.215, а cpu z показывает всегда больше. В итоге аида под нагрузкой отображает максимум 1.312, а cpu z до 1.376 скачет при llc 2 (если ставить 4-5, то напруга просаживается очень сильно) и вот кому верить и от какого вольтажа отталкиваться я не знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
