Попытался сегодня поставить на мать K8T Neo2-FIR SATA винт Samsung HD501LJ на 500 Гб. До этого стоял один pata винт 120 Гб. Проблема в том, что БИОС не видит нового винта. Причем физически все работает. Я загрузился с диска Acronis Disk Director и не только увидел новый винт, но разбил его на разделы и отформатировал. В БИОС нашел только включение и выключение SATA On-Chip SATA-IDE Controller. Там он конечно включен. Причем после теста памяти при загрузке компа появляетя приглашение нажать Tab для входа в BIOS настройки RAID и пишет название моего SATA винта. Но войдя туда нельзя ничего настроить. Диск подключен на второй разъем SATA. Биос вроде обновил из под винды с помощью LiveUpdate. Если кто знает где собака зарыта, просьба откликнуться. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2005 Откуда: Москва-Пхукет
У кого какой макс разгон на этой плате стабильно держит ? У меня проц х2 3800+ работает на 2400 (разгоняю софтово clockgen ) в играх и винде . Охлаждение ТТ BT в пассиве + в играх включаю вентилятор от него (стоит на задней стенке корпуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Алма-ата
У меня примерно также разгоняется
_________________ http://www.gamesoneveryday.ru/ - сайт со множеством интересных игр
Отдали мне старый комп с K8T Neo 2 (MS-6702E VER:1). Интересно стало повозиться с ним. Решил зашить последний доступный биос, но на сайте MSI чёрт ногу сломит. Нашёл на глобальном только NEO2-F/ FIR. Я так понимаю что они только доп контроллерами отличаются? Биос подходит? Если нет - может киньте в меня последним биосом для этой материнки?
А что, есть какие-то вопросы? С биосом разобрались?
Пока стоит под столом, ожидает когда у меня приступ лени пройдёт )) А так, я близок к утверждению что имеющаяся у меня материнка и вот это вот https://msi.com/Motherboard/support/K8T ... #down-bios одно и то же, хотя названия разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Пузо По идее, чужой биос, если не шить его принудительно, откажется шиться из-за несовпадения ROM ID. Можно еще попробовать через лайв апдейт биос вытащить, предоставив плате самой его выбрать. хотя я противник прошивки под виндой.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Мончегорск Фото: 17
masebu писал(а):
Недавно столкнулся с данной материнской платой и решал такую проблему, что она не видит SATA жесткий диск, решение можете посмотреть на видео:
попала мне в руки эта материнка и самое интересное, что после установки режима SATA1 на диске, в биосе SATA диска так же не видно, но при прохождении инициализации устройств диск виден и с него возможна загрузка
_________________ 9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
