Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3674 • Страница 111 из 184<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 184  >
Фото: 17
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost.
Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI.
http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию.
После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Откат обратно на AWARD также возможен.
ky2zoff писал(а):
Вышла офф. утиль от Гиги для возврата с UEFI на AWARD. Скачать http://forums.tweaktown.com/attachments ... fi2awd.zip. В архиве прошивальщик и текстовый файл с инструкцией. Привожу её вольный перевод.
Инструкция:
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Процик да, Санди 2500k оставил авто 4200 (ибо напруга такая, которую я раньше ставил в ручную на старом биосе)
Порадовал Русский язык =)) Гига под Асус закосила.
I.N. писал(а):
А проц какой? Профильный 2500K? У меня возможности посмотреть видео на youtube просто нет
Профиль трудно глянуть.(
I.N. писал(а):
Не пробовали тему почитать перед тем
seg@ писал(а):
Напряжение меняется как и на старом "биосе" на видео видно.
Смотрел. С напряжением ОК! Ждем под другие материнки официальные биосы.
Фото: 547
Vovic
:facepalm:
В профиле может быть написано одно, на деле - совсем другое. Например, система друга/знакомого/заказчика. Свежекупленный процессор в конце-концов, который туда ещё просто не успели вписать. Мой 3770K Вы тоже у меня в профиле не найдёте.
Так что не флудите почём зря.
Ребята, спасайте =)
Решил поставить UEFI и приплыл.
Материнка GA-Z68P-DS3 (rev. 2.0)
Поставил всё как нужно (наверно) по видео от ky2zoff
Биос установился, но виндоус (Win 7 x64) не грузит. Замерает на картинке "Загрузка"
Уважаемые ,материнка в профиле,бывает подключаешь флешку в передние юсб и всё намертво виснет но не синьки неошибок не каких вытаскиваешь и очень сильно тупить начинает,сталкивались?
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
luk245 писал(а):
...Поставил всё как нужно (наверно) по видео от ky2zoff Биос установился, но виндоус (Win 7 x64) не грузит. Замерает на картинке "Загрузка"...
Раз замерзает на картинке "Загрузка", значит POST проходит и с бивисом всё в порядке. Могу предположить одно: нужно зайти в UEFI и выставить режим работы SATA- контроллера в SATA (или в IDE, всё зависит от того в каком режиме он работал, когда Вынь устанавливался).
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
IDE, ENHC (как то так) и RAID. Перепробывал - непомогает.
Есть ещё идеи? Или как вернуться к AWARD версии биоса ?
И ещё - подключил старый жёсткий с Win XP - с горе пополам загрузился, пошло определение оборудование и бла бла. Но при повторной попытки загрузиться ребутнулся и всё.
luk245 писал(а):
...Или как вернуться к AWARD версии биоса ?...
Также как и UEFI прошил. Я так понял, что прошивался через загрузочную флэшку? В этом случае, помести содержимое архива http://www.mediafire.com/?1161t33jz461a4g на флэшку (просто закинь на флэшку, форматировать не надо, т.к. она уже загрузочная), согласившись на замену autoexec.bat. Дальше аналогично, выбираешь загрузку с флэшки по F12, прошиваешь, отключаешь питалово на 30 сек. В данном случае прошьётся только один чип, во второй зальёшь по Alt+F12 в момент загрузки (жамкать когда лого появляется, с первого раза может не получиться -- нужно момент поймать. Я сперва отключал лого, и жамкал когда POST проходится).
P.S.
ky2zoff писал(а):
...выставить режим работы SATA- контроллера в SATA...
Экую я, однако, глупость сморозил. AHCI, конечно же, имелось в виду.
Error 200: Invalid parametr value specified by user. Вот что выдало после Вставил флешку, F12 => загрузка с флеш.
Тьфу, прошу прощения. В файле autoexec.bat должно быть написано fpt -f Z68PDS32.FE, а не fpt Z68PDS32.FE. Исправь. Отходняк после выходных, сам понимаешь голова слабо соображат. А ещё лучше напиши fpt -f Z68PDS32.rom и файл Z68PDS32.FE переименуй в Z68PDS32.rom. Так должно точно получиться. А мне нужно вступать в общество борьбы с алкоголизмом.
гиб-гиб ура =) сработало. Всё вернулось на свои места.
ky2zoff спасибо =)
i5-2500k
Radeon HD6930
Z68P-DS3
DDR-III Hynix 1333 2x4Gb
WD 500Gb 64mb
Chieftec 550W
IH-4600
1920х1200
Не за что.
На оффсайте выложили UEFI U1h BIOS и сообщили, что теперь будут новые только UEFI...
http://auto-wedding.com.ua
и как оно? нравится?
для рев 1.0 будет?
для рев 1.0 будет?
Да вроде уже есть. Ждём для более старших моделей. Что там с множителем, интересно?..
Блин, а на мою когда сделают только UEFI и новую версию ((((! Пипец.
C множителем было нормально , вольтаж не регулировался на U1a на U1h все должно быть ОК.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ждем, надеемся и верим.
это не та, я спрашивал про z68p-ds3 на 2.0-2.1 UEFI есть, а на 1.0 нету.
блин как UEFI на русском написать?
BAND1C00T писал(а):
...про z68p-ds3 на 2.0-2.1 UEFI есть, а на 1.0 нету.
А это что http://www.mediafire.com/?oum5r9hu0mgbcwb?
Прошил и я свой Гигабайт на UEFI - делюсь опытом: после перепрошивки комп отказался загружаться, при этом проходил пост, но в BIOS зайти было нельзя - чёрный экран! Проблема оказалась в контроллере PCI-SATA - при любом подключенном к нему диске. При этом с двумя другими, более новыми, PCI-e-SATA2 контроллерами проблем не было никаких... Если отключить при загрузке все харды из PCI-SATA - винда нормально грузится и всё работает. В общем, решения не нашёл и откатился на F12!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
