Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 111 из 317<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Фото: 11
Cooler1983 Можно накрутить в трей значки.
LLIOPOX, Cooler1983 Ребят, с обсуждением PhenomMSRTWKR'a, AIDA64 и прочего софта перемещаемся в ЛС или соответствующие топики. Спасибо.
KT
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Ок, не флудим))
По делу, предлагаю добавить последний биос к каждой мамке с ссылкой на скачивание в шапку темы, будет удобно и информативно, я лично не знаю, какой сейчас последний биос и че там новое, у меня стоит еще тот, что был изначально 07.05, учитывая, с какими граблями остальные столкнулись при перепрошивке, реально стремаюсь шить))
Можно добавить также инфу, что добавили сравнивая с предыдущим.
Я очень рад всем предложениям, но просьба не обсуждать это в теме. Прошу со всеми предложениями касательно оформления прилепленного поста, полезной информации или найденными ошибками обращайтесь ко мне в ЛС. Спасибо.
Последний раз редактировалось KT 26.09.2012 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Cooler1983
Там очень просто, есть программа в последнем пункте меню, вставляемь флешку с файлом, выбираешь его, Enter.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Куратор темы
Так же замечу что перед прошивкой и заливкой файла БИОСА на флеху ее очень желательно проверить на ошибки.
Поры бы папку обновить, добавив информацию о платах второй ревизии.
Фото: 10
ЗАчем? материки эти спокойно его с ЖД считывают ;)
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 28 секунд:
Мужики воткнул 8гб но определяется системой только 7.9 в чем косяк?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 11
silent_assassin ищите-смотрите в БИОСе параметры, связанные с memory remapping или Remap Memory Feature, короче в биосе может заглушка памяти есть? Еще в винде может ограничение стоять в настройках системы, там где ядра выставлять при анлоке и там же память можно подправить.
А ещё проверьте совместимость мамки с памятью на сайте асуса и производителя памяти с мамкой.
Фото: 10
LLIOPOX Я там уже все переклацал, толка 0.
Фото: 4
Почему молчим ?
ASUS запилила BIOS 1402 для M5A97 PRO
Version 1402
Description M5A97 PRO BIOS 1402
1.Improve system stability.
2.Enhance compatibility with some USB devices.
File Size
2,35 (MBytes) 2012.09.06 update
*AMD OverClan*
Фото: 10
markz0R А че надо он у меня уже недели две стоит. Тем более в теме появлялось сообщение с этой инфой :crazy:
Фото: 4
silent_assassin
Напряжения те же что и в предыдущем BIOS ? Не хочется эксперименты ставить на ночь глядя. :old_biggrin:
*AMD OverClan*
Фото: 10
markz0R короче мать страшно дерет напряжение на cpu/nb(ставишь 1.3 получаешь 1.4 :crazy: ) :shock: :facepalm: , при установке регуляр на проце почти тоже значение в нагрузке что и в биосе. Остальное ХЗ память не проверял не как не соберу открытий стенд чтоб потестить , но думаю там нечего не обычного :beer:
Фото: 4
silent_assassin
Как мониторишь CPU/Nb ? Аидой ?
*AMD OverClan*
Фото: 10
markz0R Ага :D , мультиметр :beer:
Куратор темы
silent_assassin писал(а):
короче мать страшно дерет напряжение на cpu/nb(ставишь 1.3 получаешь 1.4 )
Это при каком значении LLC на CPU/NB? Это значение в простое, нагрузке?
Фото: 10
Я не заню где его мереть. Да и не трогал я его когда кнал vdda 2.6 :?:
Куратор темы
silent_assassin
Ты наверное не понял. Я спрашиваю какое значение для LLC CPU/NB было установленно в BIOS когда ты замерял CPU/NB 1.4v (при установленных 1.3v в BIOS на CPU/NB). И что есть 1.4v замеренные тобой мультиметром на CPU/NB - нагрузка или простой?
Фото: 10
Можно без предлога что :-)
Это нагрузка в простое меньше на 0.4 вольта или около того. Я просто померил мультиком стаяла напруга 1.3 а в реале 1.35-37 . Точно не помню я планирую подробнее погрузится в процесс. И отобразить это в заметке на персональных страницах :-)
Куратор темы
silent_assassin
А LLC CPU/NB какое значение при этом было?
Фото: 10
Читай мою заметку про pro версию там скриншоты есть
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
регуляр. Я сразу аббревиатуру не понял :-)
Сейчас этот форум просматривают: Самарский163, Orpheus и гости: 39
