Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 111 из 524<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
gerson писал(а):
Я так не думаю
ну так ты меньше думай и больше делай)
скачай последний биос, залей на флешку и обновись
слишком много эмоций и лишних движений, вместо планомерных методичных действий
https://telegram.me/xyligano
gerson Если плата плата дает картинку, не смотрите вы на этот пост код А9.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 20
Я плату уже упакован в коробку, завтра повезу в магазин сдавать. Возьму другую и буду над ней издеваться.
Железо в профиле
с таким подходом - отвези вместе с процессором. возьми себе на b360 и 8700
не мучайся)
у тебя нет проблемы с платой
Фото: 20
А на что мне нужно смотреть? Я не могу накатить виндовс. Пишет, что есть проблема с компом. Видимо эта ошибка и не даёт установить винду. Винда 10 лицензия коробочная флешка,ретайл.
Железо в профиле
Фото: 8
"start of setup"
Вам же пк написал .
Фото: 20
Я не просил у вас помощи в совете какую плату и про ц мне нужно купить. Я просил помочь мне разобраться в проблеме с платой. С G CODE A 9, а вы мне советуете что мне нужно купить какой проц и какую плату. Если не можете ответить по сути вопроса и как устранить неисправность в моём случае то лучше не писать, что я должен буду себе купить и что будет для меня лучше. И ещё, ведите себя поприличнее. Мы с вами не близкие друзья, ичтобы называть меня лол.
Железо в профиле
gerson мон по хдми в плату воткнут? Попробуйте с дискреки.
Фото: 20
Пробовал и с дисретки и с платы через hdmi, всё однозначно ошибка не уходит. Причём тут подключение кабеля, картинка то есть в биос все отображает без проблем. Единственное не даёт установить винду, пишет в заставке перед устанавкой видны, что проблема с компом.
Железо в профиле
чел, ты шутишь?)
xyligano писал(а):
достань батарейку на пару минут, можешь спиртом контакты протереть (не водкой)
собери на столе по быстрому и накати с флешки последний биос 1401 (кури манул какой юсб юзать для этого)
нет проблем с платой у тебя. не нервничай)
ну и по классике - ножки сокета проверь
может неаккуратно вставлял и погнул
gerson иди сдай в магазин и мозги своими истериками никому тут не компостируй.
i7 8700k/Noctua NH-D15/Asus APEX XI/16Gb G.Skill 3600c15/Gigabyte 1080Ti Aorus XE/Corsair HX750/H700i/Acer XB271HU
Фото: 13
Что же выбрать для 8700К с прицелом на разгон?
И аналогичный вопрос по 8700 - я уточню, чтобы понятнее было о чем речь.
Часто советуют, что бери вот эту базовую материнку - её за глаза....
В свое время так взял Asus P5Q Pro - да её хватает.... , но там жутко грелся южник и пришлось
ставить нормальный медный радиатор с кулером.
Так вот хотелось бы выбрать плату без этих "прелестей", чтобы и питания хватало, и не грелась.
Следующая материнка была Z87 Deluxe....
Посоветуйте два варианта - для 8700K с разгоном-скальпом,
и для обычного 8700 без детских болезней.
Из статьи по выбору железа:
https://3dnews.ru/970550/page-2.html
"Продвинутая сборка
Однако если вы все же захотите приобрести флагманский Coffee Lake и впоследствии разогнать его (возможно, даже до 5 ГГц), то лучше
возьмите матплату с более качественным конвертером питания CPU. Примеры таких устройств рассмотрены в максимальной сборке."
В максимальной рекомендуют PRIME Z370-A.
Читаю обзор по ASUS ROG Strix Z370-E Gaming
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -gaming/3/
В топовой плате более продвинутого ROG ряда, Z370-E Gaming
не очень хорошо справилась по питанию даже с 8600K :
"Как показал общий анализ, нововведений в свойствах хаба Intel Z370 попросту нет, а вот требования к питанию ЦП
действительно выросли. Старшая модель из семейства ASUS ROG Strix оказалась не в состоянии обеспечить надлежащий по
качеству уровень питания при граничном разгоне нашего шестиядерного Core i5-8600K.
Но, если говорить про лёгкую нагрузку,
то такого продукта будет достаточно и для длительной эксплуатации."
оффтоп
Breslavets писал(а):
Посоветуйте два варианта - для 8700K с раззгоном-скальпом, и для обычного 8700.
платы под 8700к с разгоном после скальпа - asrock z370 extreme4 и asrock z370 taichi. это оптимальный выбор
подешевле но тоже неплохой - msi z370 sli plus
платы под 8700 - asrock b360 pro4, asus strix b360-g gaming (звук лучше). с разгоном памяти - msi z370 sli plus
вот из этих и выбирай. таичи - топ, для разгона в пол удачного процессора под суперкулером (или кастомной водой - есть водоблоки) и топовых отборных планок памяти на samsung b-die чипах 4000+. экстрим - для умеренного разгона процессора и хорошего разгона памяти, например 8700к 4.9мгц под ih4800 и память 3600мгц cl16. sli plus примерно уровень extreme4, но может чуть выше греться, чуть хуже быть дела с таймингами. на b360 всё очевидно
не заметил что тема не выбора плат, а страница асус
если нужно - удаляйте
Последний раз редактировалось xyligano 17.06.2018 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Asus в пролете?
Я же сюда специально написал, а не в общую тему по
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake)
Как-то я привык к их железу.
Про разгон памяти и забыл ... - опять же, - есть ли что из Asus c разгоном памяти для 8700?
Вообще 8700 - он же и по питанию должен быть требователен, там буст 4.3 по всем ядрам или 4.6 по двум,
хватит ли простеньких b360 для этого?
Некоторая избыточность меня не пугает, лишь бы не перегревалось ничего и не "свистело", - это по опыту
с достаточной Asus P5Q Pro, где южник чуть не кипел даже в простое.
1) 8700к под разгон - мать на ваш вкус с 10+ фазами.
2) 8700 под сток - я бы взял мясо или асрок из обзора https://www.youtube.com/watch?v=xbLeuxIzxcA
Касательно обзоров - внимательно смотрите, что читаете. Обзор из октября 17 на первом глючном биосе со сломанными LLC - просто забудьте :) Какие-то претензии можно предъявить к косячному биосу и рукам испытателей, которые в лучших традициях жарят нескальпированный проц линксом, но не к железу.
Асус ценен репутацией (крепче спишь, у тебя же асус :) ) и тем, что Der8auer гонит именно асусе и инфу по разгону не придется спрашивать на форуме.
Последний раз редактировалось Reginvalt 17.06.2018 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 13
И какие это варианты?
Та же упомянутая PRIME Z370-A подойдёт ли?
Reginvalt писал(а):
Асус ценен репутацией (крепче спишь, у тебя же асус ) и тем, что Der8auer гонит именно асусе и инфу по разгону не придется спрашивать на форуме.
На Асусе еще с P4P800 (Socket 478), по моему и до этого был на нем...
Поэтому тут и написал, т.к. очень сомневался в том, что топовые платы не тянут...
Вообще нет, т.к. Z370-P PRIME выглядит слабовато на фоне других производителей, а Z370-А PRIME стоит в районе 12 тысяч и, пмсм, является перебором для работы в стоке.
У меня последняя и, кстати, она, либо БП, таки издают звуки, но их благополучно глушит в ноль мой корпус с шумкой, который господин xyligano давече обозвал устаревшим и бесполезным. Ну так вот - звук дросселей с БП или (возможно) с мамки он глушит на ура. В жестяном корпусе, возможно, эти звуки будут выходить наружу и портить настроение.
Варианты написал xyligano.
Прайм-А подойдет, но у нее не максимум фаз за свой бюджет. Вообще вот, почитайте https://www.hardwareluxx.de/community/f ... .html#z370
Asus в пролете?
три платы годные (не считая убертопов) - hero, prime z370-a, strix z370-f. последние две хуже и дороже аналогов от других вендоров, что я написал выше не осознав, что ветка асус
hero же тебе ни к чему (как и таичи)
Фото: 35
Reginvalt у прайм-а столько же фаз 4*2 сколько у всяких рог. Там просто как у асроков могут быть два варианта похуже и получше. У меня на прайм-а писка нету, а вот на хваленой экстрим 4 дроссели зудели после окончания каждого прохода. Так что тут лотерея с этими питальниками
Фото: 13
Не совсем понял, можно ли разгонять память на Z370-А PRIME ?
Думаю о ней как варианте для 8700, пусть избыточно, но как-то привычнее с Asus.
Как у неё с нагревом ?
Там по таблице 10ть фаз есть только у ASRock:
Z370 Killer SLI ISL95856 (4+2)
Z370 Taichi ISL69138 (5+2)
Z370 Fatal1ty Gaming K6 ISL69138 (5+2)
Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7 ISL69138 (5+2)
И также непонятно, почему эту плату рекомендовали на 3дньюс в максимальной сборке, хотя там их списка только
Extreme4 10ть фаз.
• ASRock Z370 Extreme4;
• MSI Z370 KRAIT GAMING;
• Gigabyte Z370 AORUS Gaming 3
• ASUS PRIME Z370-A
Последний раз редактировалось Breslavets 17.06.2018 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan и гости: 50
