Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Самара Фото: 14
Всем привет, ни кто не сталкивался с обновление биоса через флешку, без обновления me и с 11 поколением ? После материнка не реагирует на кнопку включения( P.s. maximus xii extreme, 11900kf. Второй биос работает, продавец обновил перед отправкой биос, на 10-ом поколении. Теперь боюсь его трогать, пока работает)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: с ютуба Фото: 7
Приветствую, помогите разобраться с новой платой Asus h510m-к. Проц без видеоядра 10400, видео 1070ti. Проблема - видеокарта не выводит изображение через переходник-конвертер DVI-VGA (активый адаптер) . На старой плате lga775 pcie2.0 все работает, то есть DVI-VGA пашет. На этой новой плате ВК работает тоже нормально, но только на большом мониторе dvi-dvi. Не могу подключить свой маленький рабочий монитор через переходник dvi-vga, черный экран. В биосе h510m-к пробовал менять версии pcie auto/1/2/3, безрезультатно. Что еще попробовать ?
_________________ кыргызский овер, тролль и максималист
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Во блин, история! Решил от нечего делать (да-да, от этого все беды и случаются ) заменить лого биоса, оно же и загрузочное виндовое. Нарисовал, добавил котиков, русских слов . И тут выяснилось, что обновление лого применяется только полной прошивкой биоса. Решил совместить приятное с полезным и обновить версию биоса до последней. Нажал Обновить, попросило рестарт. Экран потух, выдало трель из спикера и тишинааааааа. На экране "Ноу сигнал", подождал пару минут, кратко нажал пару раз повер - ноль реакции. Решил подождать подольше, написано вроде было 3-5 минут занимает обновление. И через 5 минут как раз оно издало радостный "пик", появилось мое новое лого и вроде загрузился биос. Нажал "сохранить и сделать сброс" и оно больше грузиться не стало, только издавало один длинный и четыре коротких. Раза три оно так мне напикивало, но затем чудом снова загрузилось в биос. Полез проверять, а оно, заразо, не сохранило мои профили даунвольта-разгона настроенные! Я их миллион лет назад делал, значения тут помню, а там не помню! В общем пока биос в дефолт не скинул, а ОЗУ на 3200 не поставил, каждую(!) перезагрузку оно мне напикивало и затем жаловалось на переразгон! Весь оставшийся вечер убил на восстановление хотя бы примерных настроек даунвольта проца и вспоминания таймингов памяти... Причем точно помню, что какую-то настройку менял, чтоб при нагрузке на одно два ядра и частоте 5000-5100 напругу не задирало до 1.44 (VID = 1.39 в это время), какая-то совсем не очевидная (не LLC, не V\F curve, не BCLK adaptive voltage), но по описанию вполне находимая, переключатель Enable\Disable. Конец истории)
ВОПРОС Asus Strix Z490E Gaming Имеет коннектор под 4pin вентилятор для VRM Подключил туда обычный вентилятор с задней части корпуса Не крутится. Почему?)
ASUS TUF Gaming Z490-Plus - не хочет запускается в Дуале память биос 2601 - поставил комплект G Skill Trident Z RGB F4-4000C18-16GTZR - в дуале заработала но потом вечные ошибки - Работает только сингл моде 1 и 2 слоты памяти - если ставить во 2 и 4 то биус не запускается - может кто с таким сталкивался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Москва
ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING + 10600K+ 64Gb DDR4 3200MHz Kingston Fury Renegade Black (KF432C16RBK2/64)+SSD 1Tb Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW). Собрал, накатил Win11 Enterprise 23H1, установил последние дрова, полет нормальный, и тут черт дернул обновить Bios до последнего 2801, обновил Intel ME как и указано на сайте Asus, потом Bios, после обновления постоянная цикличная перезагрузка, сброс BIOS ничего не дает только можно зайти в сам Bios но дальше все повторяется....в итоге откатился на древний Bios 0901, с ним все отлично. Откровенно такой подлянки от ASUS никак не ожидал, обновлял Bios только из-за того что Asus заявил о лучшей совместимости с Win 11 в новых версиях Bios, хорошо что получилось откатиться на старый Bios без последствий.
_________________ Всё новое это хорошо забытое старое
Dezar, была точно такая же беда с этой же материнкой и 10400. Так и не победил. На форумах ASUS много где ругаются на этот момент. По итогу тупо откатился к старой рабочей версии BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2013 Откуда: ЗаМКАДыш
PRIME Z490 + 10600К. Win10. Сижу на 2103. Полет нормальный. Была мысль обновиться на 2801 - теперь точно не буду! Если только на 2601 попробовать. Кто на 2601 - есть проблемы?
Немного протестировал на своей сборке разные версии Bios для ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING в итоге последняя рабочая оказалась версия Bios 2103. Если сравнивать настройки по умолчанию для памяти на XMP то на версиях 2103 и 2801 они отличаются, пробовал вручную перенести значения настроек памяти с версии 2103 в Bios 2801 но опять получил вечную перезагрузку...плюнул и оставил 2103, от добра добра искать дело не благодарное тем более что сборка на нем работает нормально.
kkkshu, на PRIME-ах у меня никогда проблем с обновлением BIOS не было. Ни на PRIME Z490M-PLUS, ни на PRIME Z490-A. А вот на STRIX Z490-I GAMING...
Dezar, да, всё точно так же и у меня было. Причём последний рабочий 2103 был сразу с завода. Так и пришлось на него откатываться. Благо, что у материнки есть поддержка BIOS FlashBack.
Всех приветствую, сижу на версии BIOS 1003, Сегодня увидел 2801 на сайте ASUS и как то засвербело обновиться) Стоит оно того, какие-то значимые улучшения в работе системы получу? Asus ROG STRIX Z490-H | 10700 KF intel
Добрый день. На плате ASUS PRIME H410M-E сгорел 1 слот ОЗУ и потянул за собой саму плашку ОЗУ, или наоборот. Насколько мне известно, они неремонтопригодны. Хотел взять такую же плату, но их уже нет в продаже. По схожим хар-кам выбрал ASUS PRIME H510M-K. Это хорошая замена?
Собственно у меня ROG Z490-F + 11700k (попал ко мне по хорошей цене) до покупки проца был биос из коробки после того как мать не захотела принимать в себя 11700k обновился на 2801 вроде как всё хорошо, но по случаю обновления процессора решил и докупить памяти до 32 гб\ Thermaltake 4x8 ГБ (R009D408GX2-4000C19A) XMP 19-23-23-42 так же вскрылся факт, что я по какой то причине не использовал XMP профиль на первых 2х планках
и вот тут уже начались проблемы XMP на 4000 с горем пополам запустить удалось сначала на 2х планках потом и на всех 4х, ось стартует без проблем НО, той же аидой тест стабильности с XMP профиль не проходит 10 из 10 раз если XMP отключаю, то система стартует, и тест АИДОЙ проходит по крайне мере за 15-20 минут проблем не выявилось но вот в некоторых играх проявляются лютые фризы вплоть до вылетов и полного зависания ПК
то есть что то не так , и в какую сторону копать я пока не пойму есть подозрения что не корректно работает связка 11700k и z490 хоть этого и не должно быть или с памятью что то не так хоть и это странно или всё же отгадка таится в биосе
в общем я пока в самом начале пути.... поиска истины
