Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Мой как-раз под FPT. И так: зашил афудосом сверху на свой биос дамп Donatte, слил через FPT. Результат - https://yadi.sk/d/lutx2Zl6cmx6sQ Опять уж с ежом скрестился.
Не ко мне вопрос, эт точно. Я еще ему сделал с рабочим NVMe из его же дампа. Пусть пробует. Вопрос в другом - товарищ Rein7 тоже мне скинул дамп от 6.11 с датой биоса 28.10.2019 г., после прошивки его моя мама тоже не видит NVMe. Так что, скорее всего, китайцы что-то накосячили в новой версии. Но Rein7 про NVMe ничего не писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
Ещё немного наблюдений про смартфан на P3 с родным биосом.. Решил проверить теорию с избирательным отношениям последнего к установленным куллерам. У меня стоит вот такая башня с двумя вертушками 4pin: https://s.click.aliexpress.com/e/ZfRAMhc При подключении одной частота 1800 всегда и не меняется. При подключении 2х частота под 2000 и не меняется. Воткнул вместо них в разъем старенькую Иглу, и частота 750. При прожарке в Аиде частота поднимается все как надо. Короче работает..
Но вот температура проца левая, что в биосе что в системе. А раньше уже писал что после выхода из сна показатель температуры налаживается. Усыпил, разбудил, темп наладилась, но обороты сразу улетели на 2050 и уже не меняются. Хотя до сна при прожарке поднимались до 2700
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Люди прошу помощи! Решил сделать вольт мод на 2.49p. нашол резюк 1ком, и решил подкинуть 10ком. И своими изящими ручками сорвал площадку под резистором, занёс к знакомому тот под микроскопом вроде бы что-то восстановил. После ремонта ПК начал цеклично перезагружается каждых 1-2 секунды Может кто-то находил электро схему, может получится восстановить навесным монтажом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2019 Откуда: Kyiv Фото: 21
Mitos2002 писал(а):
а что за память у тебя? что за чипы? почем денег за БП? Почему майнерский? кроме того надо бы внешний вид мат платы. отзыв о продавце и дамп биоса через FPT
Память такая:
БП брал с рук, бэушный за 700грн.(примерно 30$) Типа майнерский он потому что у него дофига 6+1 питания для видеокарт и позиционируется эта модель для работы 24/7. Вентиль на шарикоподшипнике 14см. Продавец так и сказал - на майнинге трудился бедняга. Матплата клон Kllisre соответствующей, которая уже есть в базе насколько я помню:
Продаван я так понял продает некондицию какую-то - матплата не видит по spd в аиде северную память, но обычную показывает. Самсунги мои не завелись в 2+2канале на частоте 1866, пришлось снизить до 1600, еще напишу об этом. Проблемы с usb3.0, тоже позже отпишусь. Но общительный, хотя пишет всякую чушь на китайском, типа память плохая, биос не смог отправить на гмейл почту, короче пользы ноль, кроме моральной поддержки. Брал мать тут: https://s.click.aliexpress.com/e/mleqG7UjD Биос забекапил на флешку, которую благополучно про@бал где-то дома, но прошитый биос с сайта джингши ничем не отличается, на нем и работает все сейчас : https://drive.google.com/file/d/1KlftMHQyPU7U6c7jhUCU1NtOXDahvsbq/view?usp=drivesdk
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2020 Откуда: Россия
Зашил биос и тот что из шапки и новый твой микс. Результат какой-то странный. Кроме лого разницы нет. Даже дата билда не изменилась после прошивки дампа из шапки темы. Это нормально?
Шил этими командами:
FPT -REWRITE -F MOD.BIN FPT -GRESET
И ещё, у тебя нужно что-то менять в конфиге PCI-E для корректной работы NVMe? Я просто захожу в биос и проверяю что он видит в качестве загружаемых устройств. Как и прежде видит SSD только про названию контроллера (что-то вроде SS2363) что не есть гуд. Должен определять как NE-512.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2018 Фото: 0
Gotanda писал(а):
Всем, добрый день! В мае 2018 приобрел комплект: рыжая мать 13 версии, 4*4 самсунг на радиаторах, 1650 V1, кулер также с китая VTG 5 heatpipe, видео 1063 гигабайт, блок дипкул 750 голд. Биос 240 от адимила Проблема: во первых, не могу разогнать любой множитель компьютер сразу выключается и потом включается. Раньше думал из-за бп. КУпил новый дипкул, проблема осталась. сейчас (и такое было часто) комп на стоке и может просто выключаться после включения и сразу включается. принудительную перезагрузку выключил, чтобы ошибку прочитать. даже синего экрана нет. Выключения не зависят от нагрузки и от времени работы ПК. Может спустя неделю простоя после включения перезагружаться таким образом несколько раз. Потом нормально работает несколько часов. Помогите найти проблему. Температуры все в порядке.
Решил я проблему. Изменил значение в биосе в ADVANCED->CPU power management->Power technology Было Energy Efficient. Поменял на Disable. И уже третьи сутки включается и выключается только по моему указу. Может быть кому то поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2020 Фото: 8
Mitos2002 писал(а):
не правильный 4х пиновый куллер. неправилтные настройки в биосе(в винде настрой SpeedFan)
Куллер aigo rgb с башней от них же. Кореш вчера проверил его на прайм б450м-к, все работает. Speedfan при выборе датчика видит pwm 1-5 mode и графы "software controlled" нету
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2019 Откуда: Приморский край Фото: 37
Mitos2002 писал(а):
получиллсь настроить SmartFan?
Настройка SmartFan Jingsha X79-P3/ 3.8XUZ Задача: Добиться в Биосе регулировкой параметра Tbase0 минимальной разницы показаний датчиков № 1 и 2(на скринах) в Open Hardware Monitor! За датчик № 1 в Nuvoton NCT6779D нужно взять тот, на котором наиболее больше меняются показания при нагрузке! В моём случае по умолчанию Tbase0 был завышен на 18 и я его выставил в 0! CPU SmartFan: Enablet CPU smart fan level: Quiet PWM Output: 100
Комментарий к файлу: Мой конфиг в нагрузке Стало в нагрузке.png [ 70.6 КБ | Просмотров: 947 ]
Комментарий к файлу: Мой конфиг в простое Стало в простое.png [ 67.55 КБ | Просмотров: 947 ]
Комментарий к файлу: По умолчанию в нагрузке Было в нагрузке.png [ 82.55 КБ | Просмотров: 947 ]
Комментарий к файлу: По умолчанию в простое Было в простое.png [ 71.58 КБ | Просмотров: 947 ]
