Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
У меня на M5A99FX PRO R2.0 имеются 3 проблемки,может попробуем их решить Первая, за 1-2 секунды до полного выключение или перезагрузки динамики шипят ,пшииии как помехи на радио.Проблема в звуковых драйверах мат.платы, вот как ее решить я хз. Второе, в 90% случаях в БИОС не получится зайти,проста при загрузки Асусовской картинки нет,система быстро загружается и все.Приходится лезть в корпус что бы нажать ближайшую кнопку MemOK! Третья, в системнике переодически издаются звуки будто происходит перезагрузка, но все работает.Или например бывает открываеш папку,система думает... происходит этот звук и папка открывается.По этому пункту могу предположить что это можно связать с БП 750W Chieftec APS-750C.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Это не драва
Попробуй отключить logo при включении.
Подключи на БП нагрузку(12вольтные лампочки на все линии только с 3.3 и 5 вольт не перестарайся). Измерь напряжение мультиметром. Но думаю вряд ли в нем проблема. Скорее твой ssd мог ******.
Теперь вообще за 5 секунт система загружается,не каких картина,не натписей .Две сикунды просто черный экран и загрузка виндоус
Короче надо к мастеру нести.пусть проверяет.
хз
Добавлено спустя 29 минут 57 секунд:
Это не драва
Удалил перестало шипеть,пробывал другие все ровно шипит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2012 Откуда: Владивосток.
У меня тоже стало шипеть (когда выключаю ПК или перезагружаю ПК), такой глюк появился после установки драйвера NVIDIA 301.42 на свою видеокарту, до этого была 290.53 Бета и шипения не было. Еще из за новых дров появился глюк, когда система полностью загрузилась, монитор выключается и опять включается уже с надписью приветствие и рабочим столом. На 290.53 такого не было. Но мне на это без разницы, наверное новая фишка NVIDIA.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
У меня видяха не встроеная, но шипит, когда наушники втыкнуты в переднюю панель, колонки не шипят, да и не напрягает это, на пол секунды всего. Мое имхо, никакие дрова не помогут, в момент выключения питания, звуковая воспроизводит помехи, только и всего. А без дров, звуковая просто не работает, вот и не шипит, советую забить!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Уважаемые участники конференции, далее следует информация необходимая для стартового поста.
По отзывам в этой теме винчестеры Samsung имеют проблемы совместимости с метринскими платами Asus M5A9xx, выражается это в неопределении винчестера BIOS'ом платы, нестартующим HDD при включении компьютера. В частности отписавшиеся приводят в пример модель Samsung HD103SJ, так же проблема касается следующих моделей:
Следует заметить что существуют обновленные экземпляры вышеозначенных моделей несущие в себе уже исправленный микрокод не подверженный перечисленным здесь неприятностям.
Но если вам не повезло следуйте нижеприведенной инструкции для установки патча (возможно потребуется провести процедуру на другом PC):
1.Загрузите файл. 2.Сохраните .exe файл на загрузочном устройстве, таком как CD/DVD, USB-Flash или дискете. 3.Выключите компьютер. 4.Установите винчестер как Primary Master. (Видимо имеются ввиду настройки SATA контроллера в режиме эмуляции IDE на некоторых материнских платах подразделяющие SATA-порты sata0, sata1 и т.д. на primary/secondary, master и slave. В любом случае желательно подключить винчестер к порту sata0 и оставить единственным прошиваемый HDD.) 5.Загрузите компьютер с загрузочного устройства на котором размещен патч. 6.Запустите .exe файл 7.Когда система покажет что прошивка успешно завершена, извлеките загрузочное устройство. 8. Выключите компьютер.
Внимание! Не выключайте и не перезагружайте компьютер во время выполнения операции. Это может привести к срыву процесса обновления прошивки и даже повлечь выход винчестера из строя.
P.S Для создания загрузочной USB-флэшки потребуется программа HP USB Disk Storage Format Tool и MSDOS. (На самом деле нужны только три файла io.sys, command.com, msdos.sys СКАЧАТЬ). Далее просто отформатируйте флэшку программой HP USB Disk Storage Format Tool выбрав опцию "Create a DOS startup disk" и указав директорию размещения извлеченных файлов DOS "Using DOS system files located at". Далее копируем патч на флэшку и загружаемся указав в приоритете загрузочного устройства BIOS Setup USB диск.
Со всеми замечаниями касательно приведенной здесь информации убедительная просьба обращаться в ЛС ко мне, куратору этой темы KT.
Последний раз редактировалось KT 11.04.2013 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
