на мои результаты ориентироваться не стоит 1. 4к ложит на лопатки первый titan 2. я кручу *глобальные настройки* NV > 1/3 от про-сти видеокарты в *мусорное ведро* 3. моя 1080Ti *только-только* прошла таможню..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
magnus731 попрробовать кнопку memOK и выставлять параметры памяти вручную. Есть информация, что при использовании профилей XMP на X99 умирают процы 6800к и 6850к.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
Atheros а из-за чего процессоры бродвел умирают то? У меня вроде 1.218V на проце сейчас край. От чего он помереть может то? Были ли случаи с умиранием хасвел-е? И бродвелы умирали именноина едишн 10?
Вопрос к тем, у кого мамка Rampage V Edition 10. У кого, какие цифры показывает индикатор кодов и диагностических сообщения POST BIOS в режиме работы ОС.
После выхода из спящего режима у меня горит цифра 30. Нашел, что это может быть: 10, 20, 30, 40, 50 Выход из состояния энергосбережения S1, S2, S3, S4 или S5 30 Инициализируется компонент SMI (System Management Interrupt)
rentgenolog писал(а):
он говорит: не парься, усё работаед.
+100500. У меня при загрузке выводит 40 и так всё время. Бывает АА. Не парюсь. Проблем нет. Смотрел тут сборку на водянке с этой же матерью, тоже 40 светиться. Короче всё пучком, незаморачивайся.
Привет, всем! Я правильно понял, что в последней прошивке 1503 к материнке ASUS Rampage Edition 10 добавилась функция отключения подсветки на выключенном ПК (2.Add in turn-off function of LED under S3/S4/S5 status..)? В биосе выставил "вкл" данную функцию, а подсветка не отключается. В самой утилите Aura V1.03.48 Beta в позиции Motherboard нет режима выключено, есть только варианты эффектов подсветки. А вот в версии Aura V1.04.29 от материнки ROG STRIX Z270G GAMING такая позиция есть. Если ее выбрать, то после отключения ПК подсветка отключается. Как быть? Ждать финальную версию Aura, или я что то не так делаю?
что то не пойму в чем причина уже комп пересобирал раз 5 менял и блок питания память диски видео карты в корпусе без копауса . проблема в том что может работать нормально недели 2-3 потом раз при запуски повиснуть на пост коде 00 и он сам потушится и включится второй раз нормально . но вот где сидит проблема не могу найти .
Какая у вас материнка, версия Биос, модель процессора и марка оперативной памяти?
