Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2264 • Страница 112 из 114<  1 ... 109  110  111  112  113  114  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсетах Z490/H470/H410/B460
F.A.Q. - ответы на часто задаваемые вопросы (Обновляется с появлением дополнительной информации)
Последний раз редактировалось nucl3arlion 27.06.2020 10:35, всего редактировалось 6 раз(а).
Добрый день!
Mать - ASUS ROG Strix Z490-E Gaming + INTEL Core i9 10900 + NVMe Samsung 970 EVO Plus 250 GB под систему в первом слоте M.2.
На днях разорился на 4Gb накопитель ADATA LEGEND 960 MAX, хочу его во второй слот М.2 под игры/видеоредакторы поставить.
С ним в комплекте вроде как простенький ребристый радиатор идет, а на материнке на нижнем слоте М.2 уже есть родная пластина, но она без ребер охлаждения. Никто не сталкивался в подобной конфигурации - хватит ли родного радиатора от ASUS или лучше поставить комплектный от накопителя?
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
Intel Core Ultra7 265K
G.Skill Ripjaws S5 64Gb
AMD Radeon RX 7900 XTX
NVMe SAMSUNG M.2 PM9A1 512Gb
LG UltraGear 32GR93U-B (4K)
Фото: 4
пару дней назад впи выходе с биос плата вместо перезагрузки выключилась. решил проблема с платой\процом ...но 11900kf (вынутый с платы) на msi работает со всеми бенчмарками. 10400 установленный вместо него - тоже отлично все тесты проходит. но стоит поставить 11 назад на asus нет старт (пару посткодо покажет и выключается) Никто не сталкивался? нет идей что и куда? Плата maximus XII formula
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Jack00761 писал(а):
Добрый день!
Мне хватает
Poet писал(а):
пару дней назад при выходе с биос плата вместо перезагрузки выключилась. решил проблема с платой\процом ...
Сброс биоса или перепрошивка не помогают?
В профильном разделе может быть больше шансов на помощь.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 4
нет - ни то ни другое
и в профильном тишина
Предупреждение
Фото: 6
в оперативу копни
рar in parem non habet imperium
Фото: 4
WhiteRatify писал(а):
в оперативу копни
есть 2 платы на одной все работает на второй нет. 3 вида памяти (6 планок). Плата просто не включается не с памятью не без ни с видяхой ни без. но с другим процом все работает всю ночь гонял OCCT и на память и на проц и на avx и на power. memtest тоже никаких ошибок. но и на второй плате с процом который на этой не запускается все тоже самое.
Фото: 10
кто-то обновлялся на z490 платах на биос 3001?
Процессоры Intel Core 10th Gen (Comet Lake-S / LGA1200) #18193329
не испытывали таких проблем? и если можете, поделитесь, какой у вас вольтаж на 10900к прописан вручную если прописан
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Вот только думаю, а стоит ли обновлять если с последним вроде всё ок. А у тебя какие проблемы?
10900KF@5.3@1.37v - APeX XII - GSkiLL 3200cl14(dual)@4500cl16(16) 1.59v
PeccopbI4 писал(а):
Возможно кто-то найдет моё сообщение с такой же задачей и ему это поможет.
Оффтоп. Столкнулся с такой же проблемой на z790 с сетью на I225-V. Нашел рабочий твик на реддите, а так да, переписывание inf ничего не давало.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется Asus xii hero z490. В простое в Aida 64 PCH - 61 градус, HWiNFO так же. Интересует с чем связана эта температура. До этого на XII apex было 53-54. Корпус продуваемый. Попробовал прокладку поменять температура не изменилась. Владельцы xii hero как у вас, и что это может быть?
Здравствуйте
Прошу помощи у коллективного разума и опыта превосходящего мой собственный.
Так же прошу вас не пинать за криворучие, если таковое проявил. Прежде чем обратиться сюда я перечитал и пересмотрел массу всякого разного.
Но не смотря на это моя система не может похвастаться стабильностью - комп уходит на перезагрузку или просто черный экран.
Текущие настройки что вы можете увидеть на скринах это "сын ошибок трудных". (Процессоры Intel Core 11th Gen (Rocket Lake-S / LGA1200) #18249968)
к примеру мать считает что надо кольцевую в 4300 герц, а начитавшись понял что это не так.
При данных настройках система проходит тест осст без авх, но все равно может вылететь в любой момент (пока писал в ворде два раза перезагружался)
я подозреваю что что то упустил и/или какая то из настроек в режиме "авто" портит мне малину
Система: 11900 kf + asus z490 xii hero (bios ver 3001)
Если у вас нет времени но вы обладаете идентичной конфигурацией прошу прислать скрины настроек, быть может с ними разберусь.
так же мне могут быть полезны настройки от z590 asus xiii hero под 11900k
Заранее благодарен любой помощи.
Desert_eagle то есть в полном дефолте у тебя происходят вылеты, я правильно тебя понял? И где скрины-то?)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
не знал какие тут правила и побоялся что если во все три тему напихаю скринов, то в ответ мне напихают в панамку))
вот ссылка Процессоры Intel Core 11th Gen (Rocket Lake-S / LGA1200)
так же могу и сюда их выложить если это допустимо.
По дефолту с моим сетапом я получал - ничего
так я выяснил о необходимости переключить в писиай 3.0
после чего я начал пытаться из него выжать паспортные 5.3 на одном яйце и 4.9 на всех и вот эта "база" уже не стабильна
пробовал фиксить даже множитель 45, уже потирал руки считая что одно ядро дурит. но и при таком множителе получил вылет
Мои изыскания я не могу назвать системным, но по сумме всего сделанного пришел к выводу что мне нужно знать рабочую базу по всем напругам и частотам и от нее танцевать. ибо к примеру для кольца мать считает 4300 хорошая частота.
Фото: 3
попробуйте в биосе снизить напряжение на хабе, должно помочь сбросить температуру
Фото: 18
А вы уверены что там нужна прокладка? Я бы на пасту поставил, да получше пасту взять.
У меня когда то была мать на Z68, тоже температура PCH под 70 была. Оттёр остатки старой замазки и поставил на термопасту. Стало ~45.
Zakovor писал(а):
В свое время(если видюха 1080), был патч-биос от Nvidia, который фиксил инициализацию подключения по дисплей порт. Установлен?
NVIDIA ис
Это что ещё за зверь и как это проверить на моей 1151?
Всем привет! Плата Maximus XII Formula, на ней нет видеовыхода. Возможно ли такое, что на ней никак нельзя использовать графику в процессоре? В биосе не нашел пункт. Объясню. С одной стороны логично, т.к нет видеовыхода, с другой - при дискретной графике, встройка может использоваться в DaVinci для пререндера, что ускоряет значительно. В винде тоже граф ядро проца не видит, хотя 10700k
i9 12900KF | B760 | 32GB | RTX 3070 | 1000w
Добрый день. У меня тут вопрос такой назрел забавный, вроде простой, но...
Так получилось, что взял я 11400 и отдельно к нему плату на 490 чипсете, НО это оказалась asus priime Z490-P. И именно она (и еще некоторые у Атсосусов, раз уж речь про них) поддержку 11го поколения по каким-то невероятным причинам не получила. В биосах реально нет микрокодов 11го поколения. Я вот перечитал эту ветку с момента еще ДО появления 11го поколения и до самого конца и за все время подобного вопроса не задал ВООБЩЕ НИКТО (3 года, 30+ страниц, так себе нынче активность, но что уж...). Можно ли замоддить биос для этой платы, чтоб запустить таки 11 поколение?
В Биосах не силён откровенно, брал просто файлы прошивок с сайта и сравнивал беглым взглядом разные ревизии от П и от А и других плат тоже. у прайм-А вообще иначе все выглядит, а вот у Таф-гейминга выводимая уефитулом инфа выглядит весьма схоже (размер разный по сути). Мне казалось, что принципиальных причин для НЕзапуска 11 серии на матери с этим чипсетом просто быть не может, но я НИГДЕ не нашел даже попыток экспериментов с биосом дабы добиться на этих "отщепенцах" запуска 11ми камнями. Там настолько другая схемотехника? вот честно, сомневаюсь....для 1151 целый кофемод придумали как софтовый, так и с перемычками, разобрали практически по косточкам! А тут линейка матплат разных производителей (и это не какая-то Н*10 серия, где и вопросов бы не возникло) осталась без поддержки при идентичном (или все таки нет?) чипсете, схожей схемотехнике и т.д. Шозанах, хочется спросить, где энтузиасты то?)
Crazyhelix Наши недо-платы еще продают? Вот это цирк. Хотя, что самое забавное, стабильная штучка, и разогнать позволяет по всякому за малый прайс для Z чипа) Вообще бессмысленно брать 11 серию цпу на 400 чипсете. Там PCI-E 4 работает через жопу изначально, а в остальном процы почти не отличаются.
