Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 1117 из 2465<  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
CTyDeHT писал(а):
а никаких pci-e звуковой или прочих плат нет в системе?
не нету
1usmus писал(а):
У меня тоже это лечило колдбуты. Причина их на кросхере переключение между тактовыми генераторами.
двойной старт появляется при переключении тактового генератора, из за изменения ErP - выключено, все бы ничего, но мышка с подсветкой, если на матери можно отключить подсветку, то как быть с usb +5v ?. Перевод в режим S4, S5, начинаются двойные старты при изменении тактового генератора из состояния дефолта.
Фото: 10
1usmus писал(а):
как показала практика кросхейр 7 и м7 готовы уже сейчас к зен 2
А Taichi х370? Или брать 2700х и не парится сейчас?
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Фото: 12
у меня с мамкой попадос полный! сначала выдала 1 длинный и 2 коротких сигнала (озу) пробовал ресетить в итоге тупо черный экран, сбрасывал перемычкой уже не раз, переставлял память, вставлял по одной, пофиг черный экран (перемычка там около батарейки, делал по инструкции) горит лампа сначала озу потом цпу потом boot и все! пока не понаделал делов подскажет кто решение?
на данный момент думаю качнуть биос и прошится с помощью флеш
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Коллеги, есть у кого в эксплуатации Gigabyte X470 Gaming 7? BIOS последних версий у них адекватные в плане общего поведения и разгона памяти? По железу вроде все отлично. Тесты обзоры все как правило на нее уже ''старые'', еще когда только выпустили в свет.
Фото: 12
и как прошить биос с помощью кнопки с тыльной стороны??? т.е пошагово я не могу найти, сраный мси не удосужился дать мне инструкцию
Фото: 1147
ricky_spanish, что бы избежать такого типа проблем, я и не трогаю ничего, пока все работает.
У меня прошка биоса за ноябрь 18, которую я обновил перед сменой р3 1200 на р5 2600х, но есть и за январь 19, так вот зачем трогать то что и так отлично работает?
Тут наверное дело в том что я пк использую для игр и работы, а не для ковыряния в нем....
Удачи тебе в устранении проблемы!!!
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 12
проблема не в ковырянии биоса, а скорее в памяти, я не знаю, может один тайминг выставил не верно, раньше он до биоса доходил, теперь вообще аут
Отформатировать флешку в fat32. В корень записать прошивку. Выключить комп. Вставить в разъем usb 2.0. Нажать кнопку прошивки. Или включить удерживая кнопку прошивки. Но это не точно. :-)
Как по мне, все нормально. Вот память не смог с 14-15-14-14-28 3400+ завести(говорят гиги не могут "в тайминги", но как то сомневаюсь) . Но проц у меня 2600 оем, да и память не отборный от отборного бдай. Тесты видел, с отличным бдай проблем нет на ней. 4 планки по 8Гб 3400 работают стабильно, Да и 3600 запускалось с 4х8Гб, но тайминги крутить лень было и с двумя планками не мог нормально стабилизировать на 3600. Но это,имхо, дело или в памяти или контроллере памяти процессора или руках моих кривых.
Биос... Бывает при изменении напряжения не срабатывает(выставляет многовато), лечится откл\вкл. Но это единичные случаи. Soc напряжение в последних биосах не 1.1в выставляет в авто, а для разных частот по разному. 3200 - 1в, 3400- 1.025в например. Я с начала 2000х гигабайтами пользуюсь, привык что ли. Топ платы хорошие. Была ga-990x gaming sli до этого с фх 8300(до нее пред топы брал). Все нужные напряжения\настройки есть. Теперь эту взял. В целом хорошая плата. Но думаю сейчас тебя тут переубедят. :-)
пс.. Напряжение на память завышает, но все подкрутить можно. dimm vtt подгонял, что бы половина от vdimm было. LLC, offset да все вообще хорошо работает. Недельку поковыряться с ней, привыкнуть, проблем нет с ней вообще.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.03.2019 15:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
мси говорит перемеиновать файл в мси.ром и нажать кнопку, но во первых у меня все навешено т.е я ничегно не снимал во вторых огонек тупо горит и не мигает как на сайте мси
1. Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components arenecessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the BIOS
FLASHBACK+ port on rear I/O panel.
3. Press the BIOS FLASHBACK+ button to flash BIOS, and the LED next to
FLASHBACK+ button starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the LED would be off
simultaneously.
флэшку фат32 с файлом пихаешь в разъем который в одной колонке с разъемом ps2,но в тот, который ближе к самой плате и жмешь кнопку. если не выйдет,отсоедини всю периферию нафиг.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 12
я уже и так сделал! даже прцоессор уронил (выравнивал ножки) короче мигнет 2 раза, а на третий горит постоянно и бесконечно , хотя должна моргать
Нет, мси говорит скачать прошивку и распаковать в корень флешки как есть.
flash drive that contains the MSI.ROM file - флешка, которая содержит файл MSI.ROM. MSI.ROM не дословно надо понимать, а то что прошивка от MSI
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.03.2019 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
только что смотрел процесс от мси, там они сами говорят перемеиновать в мси.ром и шить, в любом случае я не видел у них мси.ром изначальный файл
Хотя да, надо переименовать. Вот глянь - https://www.youtube.com/watch?v=sPwHgPnFmSk
Тут плата вообще без ничего, даже без процессора, кроме подключенного питания.
пс.. флешка в fat32 обязательно должна быть
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.03.2019 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
да я это все сделал! корчое что мне сказали в мси, защить биос через выпаивание- снятие с гарантии, покупал то я ее в компутерюниверсе, удмаю может им послать обратно, хрен они ее запустят без выпаивания сами судя по всему
В сервис любой отнеси. У них или проц будет или отпаяют\запаяют без следов.
Флешку другую попробуй, не более 4Гб или просто другую
Фото: 12
упд, все нормально ребята, это я идиот воткнул видео не в карту а в мамку, и имел тут все и вся, биос кстати старый)
Спасибо за подробный отзыв/информацию.
Фото: 142
лол, узнаю себя
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 12
usr721 писал(а):
лол, узнаю себя
я удивлен, что в слепую биос не перепрошил, видимо не работает эта хрень почему то (даже рад)
Сейчас этот форум просматривают: RX6600 и гости: 28
