Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
У меня тоже самое было с GTX560 дрова не помню, вроде 300 серия, а вот с моей теперешней 6930 таких казусов нема. Так что это дровяные проблемы совместимости звука мамки и звука видяхи, есть выход снести к чертям дрова звука на видеокарте* *(Если ими не пользуетесь).
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Мужики заменил родной охлад чипсета на deepcool nbridge 8 + mx4 . Сейчас шина 260 как родная. Раньше все что больше 243 синяк ТАк что если хотите гнать шину в пол меняйте на ней охлад, только будте внимательны, а то туда не любой радиатор влезет. А и да если добавить к родному радиатору 40мм ветродуй, то результаты теже, но если у вас тихий пк, то менять охлад по любому.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
KT писал(а):
Уважаемые участники конференции, далее следует информация необходимая для стартового поста.
По отзывам в этой теме винчестеры Samsung имеют проблемы совместимости с метринскими платами Asus M5A9xx, выражается это в неопределении винчестера BIOS'ом платы, нестартующим HDD при включении компьютера. В частности отписавшиеся приводят в пример модель Samsung HD103SJ, так же проблема касается следующих моделей:
у меня слава Богу никаких проблем нет, диск Samsung HD103SJ наверно сразу с патчем шел
_________________ Core i7-11700K 4.8 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Последний раз редактировалось Alim63 02.10.2012 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Евпатория
Не согласен с предыдущим оратором по поводу шума, на всякий случай ( шоб було ) воткнул на обдув чипсета такой крутилятор http://pricegid.com.ua/item/205977 , висит на расстоянии 1-2см от радиатора, он, правда, кака по исполнению и тахометр у него не робит( менял в магазе- и второй не считает ) размер 60, воткнут в разъём повер-фан, но... не шумит, скорость его не знаю( 80-тка выдавала 2750)-поток хорошо ощутим, достаётся и врм и подсокетному датчику( на нём упала на 5 градусов в нагрузке. Кстати, разъём повер-фан регулирует обороты биосом или нет?
_________________ Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Персия Фото: 29
born9
по поводу шипения тоже было ща пропало как поменял видюху с nVidia на AMD
born9 писал(а):
Третья, в системнике периодически издаются звуки будто происходит перезагрузка
у тебя походу несколько винтов вот и получается, что они типа засыпают, а потом включаются отсюда и звук и тормоза, отключи функцию отключения жестких дисков в простое
Я вот такую хрень прикрутил) Появилась мысля заменить пластиковые клипсы крипления на болты.
Sobakevich повер-фан не регулируется, по крайней мере у меня нет. Внимательно слежу за веткой и вот что у меня на уме: искренне жаль владельцев версий ПРО и выше, потому как нельзя отключить встроенные оптимизации DIGI+ без них так удобно и просто гнать камни без экстрима конечно Всё это ИМХО.
Дак тут получается у всех шипит ,у кого nVidia.
Тут ты прям в точку походу попал , у меня ссд и два HDD,.... только где функция эта находится? Вот вкладка загрузки в биосе ,вот сата конфигурации.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
Пуск - Панель управления - Электропитание - Ставишь "Сбалансированный" - Настройка плана электропитания - Изменить дополнительные параметры питания - Жесткий диск - Отключать жесткий диск через... я лично установил 9999 минут В итоге винты не отключаются, никаких тормозов и лагов.
Отлично, сделал так же ,..спасибо вам ребята.
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 38 секунд: и в правду звуков и думанья больше нет
Купил мать ASUS m5a99x EVO, не могу управлять процессорным кулером. В биосе выставляются все функции, но кулер не реагирует. Кулер 3х проводной, Zalman. До этого была мать m4a89gtd pro, там функция управления была питанием, всё работало. А здесь никак, может что делаю не так? Надеюсь на совет знатоков.
