Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3413 • Страница 113 из 171<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 171  >
rentgenolog писал(а):
сокет проверить на гнутые ношки
проверил все норм но все ровно из 8 включений одно стапорится на 00 . но на 00 повис сам отрубился и сам запустился . уже и биус сброшен по умолчанию для чистоты эксперимента .
Фото: 12
поставить в мануале напругу на проц и кэш чуть завышенную, ну к примеру 1.25 и 1.2В. Может кэш не тащит.
проц 5960х напряжения в дефолте все .
Куратор темы
Фото: 199
genius123 попробуй разные версии биоса и поменяй планки памяти местами
переставил проблема в том что это глюк с пост кодом 00 проявляться не каждый раз . может и два дня работать нормально потом тупить . причем если ASM106SE включен в биус то запустится можно только до логотипа виндос что странно решил это проблему отключениям ASM106SE в биус . может это как то связано ?
Фото: 3
genius123 писал(а):
genius123
у меня были похожие симптомы сразу после покупки, в итоге мать отказалась вообще загружаться через неделю - прогоняла пост разными кодами и потухала на "00", сама перезагружалась и опять по кругу до бесконечности.
успел отнести в сервис мага на 14-ый день, сервис отправил её в асус, ожидание - через 45 дней сказали что сдохла наверно, в итоге получил новую.
Нужна помощь в диагностике. Система работала стабильно, ничего не перегревалось, не использовал 24/7 итп.
Вчера вечером включил ПК - доходит до загрузки вин 10 и дальше ребутится с ошибками.
Сейчас в основном attempted execute of noexecute memory, но были и пару других (kmode exception not handled, driver overran stack buffer).
Проблема возникает и при попытке загрузиться с установочной флешки с отключенным жестким диском (пробовал вин 8 и вин 10), те проблема не в установленной операционке.
Пробовал переставлять видеокарты (по одной) - эффекта нет.
Пробовал переставлять память (оставлял одну планку) - эффекта нет.
В момент ребута материнка показывает АА, те все тесты пройдены...
В чем может быть проблема?
Конфиг в подписи.
Проблема возникла просто на ровном месте....
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP
Палки памяти тестировать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
memtest-ом?
или камень (контроллер памяти) сдох? ))
все настройки биоса сбросил
система до вчерашнего вечера была абсолютно стабильной!
Фото: 27
Планки ж надеюсь разные оставляли? А то вдруг первая битая, отсюда и беда.
Jedem das seine
Планки вставлял разные в разные слоты (по одной) - результат один.
Запускал мемтест - до конца не дождался, 25% прошло без ошибок, те проблема, скорее всего, не в памяти.
Что еще может быть кроме ЦП?
Куратор темы
Фото: 199
AntonP попробуй биос сбросить, у меня была похожая беда
Сбрасывал кнопкой - не помогает (
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Запускаю prime через загрузочный диск http://www.ultimatebootcd.com
Работает вроде все...
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 36 секунд:
Буду гонять memtest под dos - очень медленный он только (
Погонял немного мемтест 5.01 - ну очень медленный и только одно ядро задействовал, SMP не работает почему-то, но не суть.
У меня 4 планки по 4Гб. За 2 часа со всеми планками нашел 3 ошибки (окончания теста не дождался), остановил тест, оставил 1 планку 4Гб в первом слоте.
Один полный прогон прошел БЕЗ ошибок. Обрадовался, но загрузчик винды все равно уходит в ребут - что с жесткого диска что с загрузочной флешки. Прайм гонял 15 минут - прошел около 3-х тестов без ошибок и вылетов.
Остается мать? Если бы накрылся контроллер памяти - мемтест не прошел же бы? Какие еще мысли?
попробуй в биус отключить контроллер ASM106SE . у меня с ним загрузка не идет может поможет . да и у рампкйдж 5 много брака .
Проблема оказалась в камне - сдохло одно ядро...
Братцы, ни у кого не было проблем с просадками FPS на RVE ?
В Battlefield 4 наблюдается странная тема... Все вроде норм, норм играет, потом бах резко начинает просаживаться FPS до 40-60... Переключение на рабочий стол и обратно в игру через Alt+Tab, иногда помогает, но не всегда.... В BIOS-е все разгоны уже поотключал, все на стоке, и один хрен. Система свежая Win'10. BIOS последний, дрова свежие.... Проц выше 45 не греется, видяха выше 65 не греется...
Конфиг: 6950x / RVE / 4 x 8 Gb Samsung DDR4-2133 / Gigabyte GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G / Samsung 950 Pro 512 / БП 1200W
Моник Asus ROG PG279Q играю на 165 Hz...
не думаю что тут есть вина материнки . данная проблема только в этой игре ?
Я как бы тоже не сильно ее виню... Но где правду искать ? Надеюсь на то, что кто то столкнулся с такой же проблемой и удачно решил ее...
Куратор темы
Фото: 199
xcite проверь в других играх) у меня BF1 уже плешь проела)) то слай не работал то еще что))
