Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 113 из 524<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
-bender- писал(а):
Очень хороший результат для 4700.
Видно бог всё видит, сколько он мне нервов и денег стоил, неудачный скальп, потом компьютерный сервис с мошенниками. Мне бы с памятью ещё разобраться, corsar3000 15-17-17-35, работает на 3333 17-18-18-36, меньше тайминги никак.
Фото: 30
Народ версия ME FW 11.8.50.3470 это последняя?
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 6
xyligano писал(а):
strix z370-f
strix z370-h сильно хуже чем strix z370-f ?
сама нашла, у F 4х2 фазы, у Н 4 фазы.
Да. Она не подходит для разгона вообще
https://telegram.me/xyligano
Да.
Народ , в чем может быть проблема , проц 8700 в линксе или аиде держит нагрузку секунд 10-15 потом сбрасывает частоты на 3.5 и продалжает так работать , троттлинга нет , температуры когда 4.3 не привышают 65 , при 3.5 держутся на 52-53° , биос сбросил на дефолт , мать асус стрикс з370ф
Все знают, что профили настроек биос можно сохранять на флешку, но после обновления биос они не работают.
Настройки можно сохранить в текстовом формате и после обновления биос не составит труда все настройки восстановить, как пример кусок настроек:
[2018/06/18 22:37:47]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
ASUS MultiCore Enhancement [Disabled]
SVID Behavior [Best-Case Scenario]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [48]
2-Core Ratio Limit [48]
3-Core Ratio Limit [48]
4-Core Ratio Limit [48]
5-Core Ratio Limit [48]
6-Core Ratio Limit [48]
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode [Enabled]
DRAM Frequency [DDR4-3600MHz]
Xtreme Tweaking [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU SVID Support [Disabled]
CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]
Ring Down Bin [Auto]
Min. CPU Cache Ratio [Auto]
Max CPU Cache Ratio [44]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Auto]
CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode]
- CPU Core Voltage Override [1.235]
DRAM Voltage [1.3800]
CPU VCCIO Voltage [1.16250]
CPU System Agent Voltage [1.17500]
PLL Termination Voltage [Auto]
PCH Core Voltage [Auto]
CPU Standby Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
Realtime Memory Timing [Disabled]
FCLK Frequency for Early Power On [Auto]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude [Auto]
BCLK Slew Rate [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Disabled]
BCLK Frequency Slew Rate [Auto]
DRAM VTT Voltage [Auto]
VPPDDR Voltage [Auto]
DMI Voltage [Auto]
Core PLL Voltage [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
GT PLL Voltage [Auto]
Ring PLL Voltage [Auto]
System Agent PLL Voltage [Auto]
Memory Controller PLL Voltage [Auto]
PLL Bandwidth [Auto]
Eventual DRAM Voltage [Auto]
Eventual CPU Standby Voltage [Auto]
Eventual PLL Termination Voltage [Auto]
Eventual DMI Voltage [Auto]
Maximus Tweak [Mode 2]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [16]
DRAM RAS# ACT Time [34]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [310]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [8]
DRAM FOUR ACT WIN Time [17]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [5]
DRAM Write Latency [13]
tRDRD_sg [Auto]
tRDRD_dg [Auto]
tRDWR_sg [Auto]
tRDWR_dg [Auto]
tWRWR_sg [Auto]
tWRWR_dg [Auto]
tWRRD_sg [Auto]
tWRRD_dg [Auto]
tRDRD_dr [Auto]
tRDRD_dd [Auto]
tRDWR_dr [Auto]
tRDWR_dd [Auto]
tWRWR_dr [Auto]
tWRWR_dd [Auto]
tWRRD_dr [Auto]
tWRRD_dd [Auto]
TWRPRE [Auto]
TRDPRE [Auto]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC Fast Boot [Enabled]
DRAM CLK Period [Auto]
Memory Scrambler [Enabled]
Channel A DIMM Control [Enable both DIMMs]
Channel B DIMM Control [Enable both DIMMs]
MCH Full Check [Auto]
Training Profile [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
XTU Setting [Auto]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [Auto]
CHB IO_Latency_offset [Auto]
CHA RFR delay [Auto]
CHB RFR delay [Auto]
ODT RTT WR (CHA) [Auto]
ODT RTT PARK (CHA) [Auto]
ODT RTT NOM (CHA) [Auto]
ODT RTT WR (CHB) [Auto]
ODT RTT PARK (CHB) [Auto]
ODT RTT NOM (CHB) [Auto]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
CPU Load-line Calibration [Level 6]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Disabled]
Active Frequency Mode [Disabled]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Extreme]
CPU VRM Thermal Control [Auto]
DRAM Current Capability [130%]
DRAM Switching Frequency [Auto]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
DMI Boot Voltage [Auto]
Core PLL Boot Voltage [Auto]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
PLL Termination Boot voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled]
Turbo Mode [Enabled]
Long Duration Package Power Limit [Auto]
Package Power Time Window [Auto]
Short Duration Package Power Limit [Auto]
IA AC Load Line [0.01]
IA DC Load Line [0.01]
Hyper-Threading [Enabled]
Thermal Monitor [Enabled]
Active Processor Cores [All]
Intel Virtualization Technology [Disabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Boot performance mode [Auto]
SW Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]
Tcc Offset Time Window [Auto]
Execute Disable Bit [Enabled]
SMM Code Access Check [Enabled]
SMM Use Delay Indication [Enabled]
SMM Use Block Indication [Enabled]
CPU C-states [Enabled]
Enhanced C-states [Enabled]
CPU C3 Report [Disabled]
CPU C6 Report [Enabled]
CPU C7 Report [Disabled]
CPU C8 Report [Disabled]
CPU C9 Report [Disabled]
CPU C10 Report [Disabled]
Package C State Limit [Cpu Default]
CFG Lock [Disabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
Number of P states [0]
Acoustic Noise Mitigation [Disabled]
Disable Fast PKG C State Ramp for IA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for IA Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for GT Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for GT Domain [Fast/2]
Disable Fast PKG C State Ramp for SA Domain [FALSE]
Slow Slew Rate for SA Domain [Fast/2]
Configurable TDP Boot Mode [Nominal]
Configurable TDP Lock [Disabled]
CTDP BIOS control [Disabled]
Power Limit 1 [0]
Power Limit 2 [0]
Фото: 6
Наговариваете :-) После приобретения, сборки и обновления биоса этой платы поставила для теста конфигурации w10 ltsb 64-битную. Разгон примитивно 50х100 без настройки всего остального, озу по хмр. Тестами разными часов 6 мучили эту систему с мужем. Стабильная работа, в бисоды обморочно не падала, без тротлинга. Температуры на допустимой грани, до 90-95. Скриншоты и фото не делали, не догадались.
Потом разгон убрали, для работы нужна была 7 и 100% стабильность работы.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Вышло обновление для BIOS с версией 1402.
Смущает пункт Updated ME firmware.
Обновлять или пока лучше на 1301 оставаться ?
Нужно было посмотреть температуру врм на ее днищенском питальнике , желательно пальцем , сейчас бы печатали перебинтованым ))) у этой мамки самый убогий питальник из всех з370 стрикс
Почему ASUS MultiCore Enhancement все отключают? У меня при отключенном в линпаке нагрузка сбрасывается.
Только в лимитах. для решения проблемы:
CPU Core/Cache Current Limit Max: 255.50
Long Duration Package Power Limit: 4095
Package Power Time Window: 127
Short Duration Package Power Limit: 4095
IA AC Load Line: 0.01
IA DC Load Line: 0.01
А так же, по последним биосам я заметил такую особенность что настройки в DIGI+ лучше не трогать. то есть оставлять всё в АВТО, кроме Load-line Calibration.
Самое смешное в этом что то этой проблеме уже очень много лет, с z97 примерно началось... данная функция живёт своей жизнью, хочет пашет а хочет нет.
Я им писал-писал по этому поводу каждое новое поколение плат, в итоге забил. хотят позориться, ради бога.
Как и выше писал, дело в лимитах. в итоге после настройки сбрасываться не будет.
А отключают почему, хз. я не отключаю, я тестировал и у меня разницы нет включена эта опция или нет. поведение системы идентично в обоих случаях.
Вернее сказать данная опция работает лишь когда множитель проца и напруга не трогается (АВТО), вот тогда она работает по особенному и бывает делает гадости, например в виде завышения напруги. если множитель, напругу, и IA/AC Load Line ставить руками то без разницы включен MCE или нет.
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
Просто куча времени, а проблемы на месте...
Отключаем 4 опции:
Intel Speed Step
CPU C-states
CFG Lock
Intel Speed Shift
Смотрим например видосы на ютубе, спустя 5-30 минут система сама резко выключатся. как будто пропало электричество. :D
Наговариваете После приобретения, сборки и обновления биоса этой платы поставила для теста конфигурации w10 ltsb 64-битную. Разгон примитивно 50х100 без настройки всего остального, озу по хмр.
Я уже по трём ветка минимум поясняю и всё никак не поясню.
Давай персонально повторю
Во-первых она не подходит для разгона - подсистема питания не в состоянии переварить те токи, что на ней окажутся в разгоне. Так уж сделана эта плата - минимальные 4 фазы на не выдающихся элементах
Во-вторых, ты не видишь это потому, что мерять нужно аппаратно - пирометром или кинуть термопару.
Плюс вы ну почти кукурузный разгон массово устроили на всех ветках. С такими вашими настройками на ваших же скрина 140вт потребления в линкс - это уровень правильно настроенного 8700 (без к). Процессор то в лимиты упирается, то в память. При правильной настройке всей системы целиком при разгоне ядер до 48-50 и настройки памяти 3200-4000мгц с правильными таймингами 8700к жрёт примерно 250вт в среднем под нагрузкой (220-290вт от множителя, напряжений, уровня разгона памяти)
Более 8 месяцев назад умными опытным людьми была составлена специальная таблица разводящая платы по категориям. Она абсолютно верна и стоит ей руководствоваться при выборе плат
jjxaker А МОЖЕШЬ ПОДСКАЗАТЬ КАКОЙ ВОЛЬТАЖ установить на проц? в биосе стоит значение 0,987в и в какую сторону его крутить я хз и как (офсет,фикс,или в ручную) сейчас запустил тест аида64 там напруга 1.088в в нагрузке , минималка 0,600 максимум 1,320в что делать куда копать
Без понятия, я такое не умею.
Я думаю ее бы в шапку данной темы стоит запихнуть. Но это вопрос к куратору.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
BearGentleman Можете скинуть?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-, вот это упс... По моей закладке мне сказали "Service doesn't exist". Может конечно наш корпоративный файерволл заблокировал.
Из дома проверю, если кто-нибудь раньше не скинет.
48550d91_z370lineup-WIP.png [ 169.33 КБ | Просмотров: 1748 ]
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 35
За 2018 год давно есть таблица
Screenshot_2018-05-01-13-41-26.png [ 383.09 КБ | Просмотров: 1730 ]
На какой уровень поставить LLc ??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
