Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2012 Откуда: Москва Фото: 11
Всем привет. Тут порылся в закромах и нашел у себя эту чудную мать. Проц Фен2 965. Установил 4 плашки по 2Гб. Винда 10. Запустил. БИОС прошит самый последний постится. Перед началом загрузки Винды началась диагностика. Написала ошибка БИОС. Перезапускаю и не могу зайти в настройки БИОС. Сбрасывание БИОС не помогает. Мать не видит клаву. Пробовал другие клавы цеплять - результат 0. Что с ней такое, не пойму.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2010 Откуда: Красноярск
bighobbit писал(а):
Вопрос: Что на M2N32-SLI Deluxe иллюстрирует датчик Temp3? Стоит ли обращать на него внимание? Прошу не считать мои деньги, а ответить на заданный вопрос про датчик Temp3.
Отвечаю Думаю, что лучше поздно, чем никогда. Это Не температура!!!
bighobbit писал(а):
график Temp3 так скачет, что совсем не похож на график температуры.
#Ватименна. Энто у нас...Внимание!... Напряжение! Которое поступает на процессор. Всё просто. Инженеры асус решили нестандартно использовать мультиконтроллер "IT8712FJ", сделали дополнительную защиту и завели на вход "Temp 3" напряжение питания проца (не напрямую естественно). Поэтому, эта температура так странно и нелогично себя вела, скакала по 20-30 градусов вверх-вниз. Попросту менялось напряжение на ядрах. Если по какой-то причине напряжение увеличится сверх нормы, "IT8712FJ" поймёт это как завышенная температура и отключить блок питания. Помогла мне в этом разобраться программа "Board View", по другому просто нереально в многослойной плате ковырятся. И вдогонку: на матери всего два термодатчика (терморезисторы), один в районе чипа биоса (в мониторинге: температура материнки), второй с обратной стороны платы под сокетом проца ближе к мосфетам ВРМ (в мониторинге: температура CPU), кстати именно мосфеты прилично подогревают его, поэтому у него температура больше чем у ядер. Ну и смотреть темпу проца лучше по внутренним его датчикам. Они передаются в цифровом коде на "IT8712FJ" по то-же линии, что и "подсокетный" (аналоговый) датчик Так что обращать внимание на Temp 3 не стоит.
Здравствуйте. Не могу никак обновить биос на нашей материнке на 5002.. с оф сайта скачал биос - один файл .bin. И не знаю, что с ним делать. Скидывал на флешку просто, делал загрузочную флешку rufusом, встроенной программой ASUS EZ Flash 2. Не видит на флешке прошивку. Две флешки пробовал. Подскажите
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Процессор там уже стоял? И последний биос - это какой? 5002?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
флешка должна быть фат32, а файл должен называться что-то типа типа M2N32.ROM (как точно, см инструкцию к материнке) но я бы не парился, если есть уже загрузочная флешка, просто шей afudos'ом
[/quote] флешка должна быть фат32, а файл должен называться что-то типа типа M2N32.ROM (как точно, см инструкцию к материнке) но я бы не парился, если есть уже загрузочная флешка, просто шей afudos'ом[/quote] Спасибо, прошил. С оф сайта все прошивки скачивались в формате bin. Оказывается мало того, чтоб флегка должна быть в fat32, она должна быть еще не более 2гб. В моем случае это была на 1 гб. И файл .bin шьется тогда ASUS EZ Flash 2. Причем никаких загрузочных я из нее не делал, просто скинул файл .bin в корень. Может, кому-ниюудь поможет.
Ну, семерка ставится. 10 должна встать, другое дело, как она будет работать. Драйверы брать со сборников SDI. Я подобным не занимался, ибо не понимаю зачем это надо.
Всё ставится без проблем, драйвера все в windows есть.
Я попытался установить, но после установки на экране артефакты. за курсором ползет шлейф из разноцветных пикселей, разрешение экрана некорректное (две черные полосы по бокам), не установились корректно драйвера на видеокарту GeForce 560 ti и на Контроллер High defenition Audio. Вернул обратно семерку.
