Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3202 • Страница 114 из 161<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 161  >
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4
Z690 UD AX
Z690 UD
Z690 Aero G
Z690 Gaming X DDR4
Z690 Gaming X
Z690 AORUS Elite DDR4
Z690 AORUS Elite AX
Z690 AORUS Pro
Z690 AORUS Ultra
Z690 AORUS Master
Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Это происходит в Аиде 64 при тесте процессора Сбрасывает до 4.8 при выставленных 5.2)в простое всегда 5.2
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Процессор ограничивает лимиты допустим в нагрузки в стресс тэсте 180 Вт и поэтому я думаю он сбрасывает с 5.2 до 4.8 поэтому мне нужны правильные лимиты в биусе чтобы он этого не делал а держал в тесте 5.2 если позволит охлаждение
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Приветствую всех, други у кого подключен RGB вентилятор или другая какая RGB приблуда к верхнему правому коннектору на материнской плате, хочу узнать у меня косяк с материнкой или косячит сам софт RGBFusion? когда в программе RGBFusion выбираю зелёный цвет статичный, ставится синий выбираю синий ставится зелёный, ставишь красный тоже становится синий, сперва думал что может на вентиляторе коннекторы перепутаны местами но пробовал и RGB ленту ставить и подпорку видеокарты и на всех приблудах такая фигня :roll:
3.jpg [ 126.26 КБ | Просмотров: 1173 ]
Фото: 11
по поводу завода DDR5 частот памяти на Гигах => DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17876927 + там же, чуть выше наблюдения от TM1.
Фото: 24
У вас есть коментарий (попробовать биос с 790 на 690) где почиать на эту тему ?
rtx 4090
Фото: 11
PhantomASS писал(а):
где почитать на эту тему ?
ну, для начала надо:
1/ чтоб была подобная 690'ой, материнка на 790'oм чипсете.
2/ материнка была с Q-Flash Plus, чтоб можно было прошить(в случае чего).
3/ по ссылке там и было где почитать ;) ,например
4/ но, по идее, задумываться о 690->790 стоит(и то вопрос) после, безуспешных настроек памяти по гайдам:
A
Б
5/ при желании&ближе к делу :acute: можно будет ещё больше прояснить :secret: .
но, если кратко :sarcastic_hand: , то 1й пункт по ссылке с Q-Flash Plus был для того чтоб "enable full & unsecured read/write access at the Flash Descriptor for all important regions" = см. правую картинку
+ посредством амибсп убрать биослок, который также можно убирать попав в соответствующее скрытое , +до кучи
Пока так, + в планах поузнавать, в соотв. теме, возможно ли сделать без этих кульбитов :shock:
Последний раз редактировалось BOBKOC 19.01.2023 6:05, всего редактировалось 6 раз(а).
В общем не выдержал я температур врм z690 pro при игровой нагрузке в 72 градуса,разобрал и посмотрел на радиаторы внимательно,они шляпа,под такие мосфеты в 95а нужна трубка,что и в версии ультра показывает значительным снижением темпы,кстати в комнате прохладно,обдув шикарный и все равно печально с врм,нагревается за 30 минут до такой темпы,сдал в общем,не советую этот шлак,если и брать то только ультра версию,либо елит или уд,гигу я больше не возьму)
В софте есть калибровка. По крайней мере в цифровых коннекторах.
Overclockers 4ever
Я может чего не понимаю но причём здесь калибровка? остальные коннектора работают нормально ставишь синий так он и ставится синим ставишь зелёным он зелёный и так далее и выглядит это в программе RGBFusion так
4.jpg [ 105.29 КБ | Просмотров: 1045 ]
У меня сейчас ко всем коннекторам подключены разные прибамбасы и везде поставлен синий и горит тоже синим, а правый верхний стоит зелёный, а горит синим ставишь его синим, а он загорается зелёным :?:
Добрый день!
Конфигурация:
Материнская плата: Gigabyte Z690 Aorus Ultra
Процессор: Intel i7 13700k
Память: Kingston FURY Beast DDR5 32gb 5600
SDD: 500Gb Samsung 970 Evo, 1000Gb Samsung 970 Evo
Видеокарта: Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium
Блок питания: Chieftec 1200W
Охлаждение: Noctua NH-D15
Корпус: Chieftec CA-01SL-SL-B
Монитор: DELL U2211H
При стресс-тесте проца температура доходит до 97 градусов, это нормально или что то не так? Или уже не хватает воздушного охлаждения, хоть и хорошего?
P.S. ничего не разгонял ещё.
И это не предел!
для воздуха вполне норм, можно оффсет сделать -100mv и будет градусов на 7 меньше.
воздуха уже давно не хватает, для верхней линейки CPU что от Интел что от АМД.
можно еще рамку купить от Thermalright - возможно еще удастся скинуть 5-6 градусов.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Ок, попробую. В простое, кстати, температура 45-50
Эх, понятно...
Рамку сразу купил и сразу при сборке поставил. Поэтому не могу сказать сколько было без неё.
А термопаска mx-4 нормальная? или другую попробовать.
И это не предел!
если не подделка то да, есть получше пасты но не факт что разница будет ощутимой - Grizzly Kryonaut, Alphacool Apex или Thermalright TF8-TFX.
но самое заметное снижение температуры, даст отрицательный оффсет по напряжению vCore
Ну так я и говорю, что для Digital LED есть калибровка. С ее помощью можно это исправить. Если этой кнопки нет, попробуйте поставить какой то другой эффект, а не статику.
Overclockers 4ever
Резюмирую: F22 - крайне странная версия биоса, которую лучше скипнуть. Если надо настроить память - ставьте F21, F22 режет L1 кэш и не дает нормально жить тренировке памяти.
это нормальная скорость кэша?
вложение
cachemem_4000.png [ 95.07 КБ | Просмотров: 933 ]
Фото: 11
для 12600kf - да.
Фото: 4
Крутяк!
А у меня на i7-13700k@Elite DDR4 странная хрень творится: на 4000Mhz и Gear-1 заводится, проходит все тесты, включая Extreme@anta777, но...не просыпается из режима сна, точнее врубает все вентили, а изображения нет.
На 3800MHz@Gear-1 (на скрине) просыпается нормально.
Что я только не делал: и на VCCSA и на оперативку напряжение накидывал, и версии биоса менял, и прошивал новый Intel Me - пофиг, не просыпается на 4000MHz@Gear-1 и всё, гад.
При этом на Gear-2 просыпается без проблем.
Нет у тебя, случайно, идей, что тут можно сделать, ммм?
i7-13700K@3800MHz@Gear-1
Приветствую.
Есть МП Gigabyte Z690 UD DDR4 (последний BIOS), i5-12400, монитор Acer Nitro VG270Ubmiipx, используется встроенная в процессор видеокарта.
Есть проблемы с подачей видеосигнала на монитор: включаешь компьютер, включается монитор, проходит POST (не очень быстро, пока винты заведутся), монитор гаснет и
пишет "Нет сигнала". Если выключить компьютер и передернуть кабель на МП, то все работает до следующего включения. Кабель пробовал и DP и HDMI.
Никто с таким не сталкивался? Куда копать?
Фото: 105
BoyEts писал(а):
Есть 2х16 DDR4 двухранговые 3600 - гонятся до 4000 без бубнов
А у меня и с бубном память 3200 не хочет даже на 3333 заводиться. Можно ваши настройки? А то эти модули легко работали на АМД 3600-3733. На Z690 выше 3200 не стартуют.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Скиньте ваши настройки, там глянем.
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
XRunner писал(а):
Крутяк!
No Power Down mode ставили в биосе? (через скрытые настройки)
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 39
