Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
rush5552 писал(а):
Kingston DDR4-3333
во первых - Кингстон, уже доверия нет, как и к Корсару. во - вторых 3333. У меня 3200 то не всегда стабилен на Трайденте при 1.37. Да и Кэш на 6950 тяжело завести выше 3700. Контроллер у проца слабоват для таких частот.
Еще нет, сегодня планирую проверить. Потому что чтобы их вытащить надо полностью разбирать комп, вытащить мать, снять кулер чтобы вытащить память. Но память бралась 4 комплекта сразу, вроде бы из одной поставки
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну и на 2400 (по умолчанию) картина та же самая. А на 3333 заводится 4 планки и тесты и все работает норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Нужно проверить планки. Если все работают, то придется процессор доставать и смотреть сокет. Из-за погнутых ног может отваливаться канал.
Разобрал и всё проверил. Сначала тоже подумал что погнул контакт на процессорном сокете и полез сразу смотреть, все было ровно. Потом три часа дергал оперативку, 8 планок в разных комбинациях и слотах. В итоге скорее всего 2 планки нерабочие. Но свои нюансы так же есть и с остальными шестью. Они не всегда тоже запускаются. Самое интересное, что для того что бы память запустилась на частоте 3333 мгц, нужно ставить 6 планок оперативки только в 3 из 4 пар слотов. Если поставить их в каждый из 4х пар слотов то не стартую именно на частоте 3333, на 2400 запускались. В итоге поставил 6 планок (из 8 купленных новых) в слоты 1,2,5,6,7,8 (образно) и работаю на частоте 3333. Уже жалею что столько денег вбухал а тут такие подставы на ровном месте два дня убил что бы выяснить.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Я думал Кингстон хорошая фирма, А какая считается самой надежной, лучшей и топовой памятью?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд: Подскажите, а как себя будет чувствовать проц i7-6950x с памятью на 3333Mhz? Получается xmp профиль разогнал и проц с 3.5ггц до 4.0ггц на каждое ядро. Не повредит ли такой принудительный разгон процу? Или лучше поставить частоту памяти на 2400 и проц оставить как было?
имхо G.skill получше будет. Не факт что погонится, но по крайней мере надёжно работаед на своей частоте, в отличие от других. Но 8 планок.. не проще 4 по 16Гб было взять?
я бы проц в разгон однознчно, а вот к такой памяти надо напругу и тайминги подбирать. Поюзать на 2Т с 3000 - это имхо будет максимум для этого комплекта, а на 1Т потом переходить.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
т.к. память не комплектная, то тайминги может повысить, ну и контакты протереть само собой.
по лучше, но и подороже) Для своих денег эта фирма нормальная.
Не думал, что просто память не может заработать на частоте 3333 в конфигурации 8 планок по 8 ГБ. Из-за этого и проблемы? Снизить до 2800 хотя бы и тестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
vdv_25 я бы биос последний прошил: RAMPAGE V EDITION 10 BIOS 1503 1.Improve system performance 2.Add in turn-off function of LED under S3/S4/S5 status. 3.Fixed Samsung device (SM961, printer) issues.
на моем PM961 - проблема пофиксилась с тем что он не всегда определялся, хотя может к 960Pro это и не относится.
Подскажите, а для разгона памяти до 3333Mhz, что еще нужно менять кроме частоты памяти и напруги? Частоту кеша процессора обязательно подымать? Что-то еще нужно?
rush5552 какая память хоть? Уверена, что она заработает на таких частотах? Контроллер памяти у Broadwell-E слабоват для высокой частоты.
Чуть выше писал, вот:
Вот конфигурация: Мать: Asus Rampage V Edition 10 Процессор: Intel Core i7-6950X Память: 4 х Kingston DDR4-3333 16384MB PC4-26664 (Kit of 2x8192) HyperX Predator Black (HX433C16PB3K2/16) - 8 планок по 8 ГБ Видеокарта: 1 х Asus PCI-Ex GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix OC 11GB GDDR5X (352bit) (1569/11010) (DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort) (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING) Блок питания: Enermax Platimax 1350 W (EPM1350EWT)
И какие показатели ПСП (чтение, запись и копирование) у вас на частоте 3333 МГц и 64 Гб? Делали тест Аиды?
Делал. На 3333 Чтение 67500 мб/с (стоит 6 планок 48ГБ всего), задержка 55.4 нс На штатной 2400 задержка аж 75нс, ну и чтение около 55000 мб/с
Добавлено спустя 45 секунд: Так можно ли разогнать память до 3333 без поднятия частоты кэша проца? потому что проц сильно греется и не проходит тесты Linx(пишет ошибка) после активации XMP
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
rush5552 Если не хочешь сжечь проц. за100т. убери активацию XMP профиля, это первое. Второе, установи самую низкую частоту опер. памяти которая защита 2130 или 2400MHz, тайминги и напряжение тоже из профиля но все в ручную. Третье, VCCIO 1.05V VCCSA 0.984V CPU Input Voltage 1.8-1.9V Это все, остальное на авто или по умолчанию. Теперь можешь спокойно поднимать множитель и напряжение CPU Core Voltage и тестить. Разгон кэша после разгона CPU. Максимальную частоту памяти зашитую в профиле установишь тоже после разгона CPU, тайминги и напряжение тоже из профиля но все в ручную. VCCIO VCCSA и CPU Input Voltage не меняй. Примерно можешь посмотреть у меня в фотоальбоме.
Последний раз редактировалось Kolizeum 18.05.2017 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Для платформы 2011-3 показатели хорошие. На хасвелах еле дотягивало до 55 Гб/с на 3200. Но прирост незначителен по сравнению с 2400 DDR3 на 2011 - 63 Гб/с.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
А какое, примерно, напряжение подает XMP на VCCSA и VCCIO при 3000-3333 МГц
Lorichic Действительно высокая ПСП. Большинство тестов, которые выложены здесь на оверклокере, значительно ниже. Возможно, еще разгон процессора до 4800 улучшает показатели. И интересно, какое напряжение подавалось на VCCIO и VCCSA?
rush5552 Если не хочешь сжечь проц. за100т. убери активацию XMP профиля, это первое. Второе, установи самую низкую частоту опер. памяти которая защита 2130 или 2400MHz, тайминги и напряжение тоже из профиля но все в ручную. Третье, VCCIO 1.05V VCCSA 0.984V Это все, остальное на авто или по умолчанию. Теперь можешь спокойно поднимать множитель и напряжение CPU Core Voltage и тестить. Разгон кэша после разгона CPU. Максимальную частоту памяти зашитую в профиле установишь тоже после разгона CPU, тайминги и напряжение тоже из профиля но все в ручную. VCCIO и VCCSA не меняй. Примерно можешь посмотреть у меня в фотоальбоме.
А за что отвечают VCCIO и VCCSA? Вот как раз за это я и переживаю, что бы проц не угробить. а с XMP с виду не все гладко работает.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: Какие параметры мне нужно поменять, если я хочу разогнать только память с 2400 до 3333 (память тянет), а частоту проца оставить по умолчанию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
