Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 115 из 524<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 35
BearGentleman на асусе у меня вообще все гладко с 1 дня и не зависонов не синек невязок не было. это я по асроку сужу, когда напряжения подбирал и память настраивал, там четко было видно - поставил на проц 1,18 - зависон, поставил 1,185 - все проходит, недодал напряжения на память - синька после 2-3 прохода, натупил с таймингами - невязки
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
tourer2jz https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=30532
Фото: 30
Народ что обозначает настройка maximus tweak? можно в ней еще выбрать auto, mode 1 и mode 2, просто ставлю auto в testmem сразу ошибки, ставлю mode 1 все отлично, ставлю mode 2 комп вообще не запускается, все тайминги и первичные и вторичные прописаны вручную.
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Mode 1 - более прослабленные вторички, выставляемые системой. Mode 2 - более "зажатые". Режим авто по умолчанию должен работать в режиму mode 1.
Фото: 30
Странно тогда почему при авто выдает ошибки в мемтесте :roll:
Если не путаю с другой функцией, mode 2 помогает стабилизировать память со скоростью 3800+
Сравните вторички во всех режимах в том же asus мемтвик.
Привет.
Вопрос увидел, ответ нет, стоит ли устанавливать новый BIOS с заплатками и обновлениями микрокода?
я про:
Updated CPU microcode.
Updated ME firmware.
8600К@5Ghz(AVX-2), Asus Z370-h, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 (16-18-32-2t), Samsung 970 evo 250Gb, Antec Mercury 360
Def_4ex писал(а):
Привет.
я про:
Не знаю. Сижу на ноябрьском биосе. Из минусов - нестабильность при выставлении AVX оффсета (не нужен, не пользуюсь), завышенные напряжения VCCIO/VCCSA (поправил руками). Все.
Больше беспокоит уязвимость к спектре/мелтдаун, но вроде никто еще не умер от этого.
Maximus Tweak: Leave on auto unless experiencing instability. Mode 1 may allow more compatibility, while Mode 2 is better for performance and some memory modules. Auto defaults to Mode 2.
Так что сори, не верно выше писал, на самом деле Auto = Mode 2
Фото: 30
Спасибо, поставил себе mode 2, правда пришлось от 3900 отказаться, память только заработала на 3733, понизил еще первичные и несколько вторичных таймингов, прогнал мемтест 15 циклов, все стабильно и производительность выросла по сравнению с mode 1 и 3900)))
Фото: 20
Подскажите пожайлуста какой биос лучше установить для rog maximus 10 HERO ? Новый 1401 или 1301 ? Всем заранее спасибо.
Железо в профиле
gerson Чем текущий не устраивает?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 20
Уже прошил 1401, полет нормальный. Также выставил настройки как рекомендуют в шапке. Пока не разгонял :D
Железо в профиле
Фото: 25
Тоже обновился, все стабильно
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Как обновлялся? Через EZ flash?
Фото: 20
Да. Через EZ flash, пять минут и готово.
Железо в профиле
gerson писал(а):
Через EZ flash
Все правильно, в 1401 обновленный Intel ME, через флешбек не обновляется.
Я заметил просто космические показатели температур при обновлении через EZ Flash. До 98 в линпаке, было пиками до 90, но на AVX'е 83-87 обычно, и да, через кнопку сбрасывал, через батарейку - тоже. В итоге после EZ Flash'а - ещё и флешбеком зашил - стало как было.
AMD 7950X, ASUS X670E Hero, TeamGroup 16x4 30-36@6000, Samsung 980PRO 1Tb x2, RTX4090, Noctua NH-D15, Seasonic TX-850
Фото: 198
Подскажите, после обновления на версию BIOS 1401, ЦП перестал переходить в режим энергосбережения. Т.е. если раньше он мог сбросить частоту до 800 МГц, то сейчас её держит по минимальному множителю на шесть ядер - 4ГГц. Кто сталкивался с аналогичной ситуацией и нашёл ли причину?!
MAXIMUS X HERO AC*i7-8700K 4.7GHz*Gigabyte RTX2080 Gaming OC8G*DDR4 32GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB*Samsung 950Pro*Corsair H110iGT*Corsair AX1200i
Фото: 20
Я вчера обновился, но не обратил внимания ( было уже поздно) надо сегодня глянуть что там с частотой, сбрасывает или нет.
Железо в профиле
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, vxz и гости: 34
