Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 1144 из 2465<  1 ... 1141  1142  1143  1144  1145  1146  1147 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 11
ricky_spanish писал(а):
Т.е по сути там тоже самое, что и у меня? Тогда все ясненько!
неа, у туф про и карбон уже следующий уровень усиленных фаз, там по два дросселя на фазу вдобавок, а в Msi gaming plus, -A pro и tomahawk по 4 мосфета на фазу и на каждый дроссель, просто удвоена пара low+high side. По этой причине шим у MSI греется, там встроенные драйверы и ему тяжело управлять таким количеством мосфетов
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 12
Т.е если я наклею на шим радиатор и буду обдувать и его в том числе это компенсирует?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Статус: В сети
Не сможешь компенсировать недостающие дроссели, они ограничивают твою плату.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 12
Я про сравнение с туф про или карбон
Статус: В сети
А я в твоей подписи смотрел. А так, конечно же, разницы не будет.
Фото: 12
В смысле компенсировать охлаждением недостаток в усилении по сравнению с туф или карбон)) или там усиление такое прям ультимативное
Статус: В сети
Карбон совсем не хуже туфты про, но дороже.
Фото: 11
Нет там никакого недостатка в усилении, просто шим чуть греется. так как без охлада. И карбон даже получше будет из-за более мощных мосфетов. Тем более асус так и не исправили косяки 300ых плат, где напряжение vttddr имеет слишком грубые шаги, из-за чего оно очень неточно по отношению к vddr. В карбоне радиаторы лучше и усилитель на уши не зажлобили
Фото: 12
Вот я их и сравниваю с моей, просто для понимания
Фото: 61
1usmus писал(а):
ну оно говорит что ты пытаешься шить чужой биос
читать я умею, я качал этот биос с оф сайта, со страницы с биосами для моей материнской платы, да и по названию вроде как сходится
Добавлено спустя 55 секунд:
Godsun писал(а):
расширение переименуйте в ROM
до этого шил с таким же расширением (численным) всё было ок, так мси именует свои биос
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Карбон конечно лучше. При том же количестве сдвоенных фаз у него лучше сами транзисторы. Более мощные и с меньшим сопротивлением...то есть меньше греются
Ну попробуй переименовать расширение, трудно что ли.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 61
да не трудно, просто явно дело не в этом, нашел тут инфу что у Асрока с последними биосами на Z370 такая же история, но там на форуме производители признали что это их косяк
lizardx писал(а):
Они просто усиленные фазы считают как обычные, что есть маркетинговая уловка.
Ну как бы формально-то они правы, не придерешься. Просто каждая пара фаз, из 8-ми, включена синфазно. В итоге на Vcоre имеем 4 удвоенные фазы.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Тогда не шей пока, не горит. И можно еще скачать биос повторно, может в первый раз скачалось неправильно - проверь длину файла до байта. Должно быть 16 777 216
Фото: 42
через встроенный флешер прошивать нужно
и ни каких проблем
чё у более хороших-дорогих матерях функции закрыты в биос ? что некоторые редактируют а потом шьют не родными прогами
родной флешер не даст прошить редактированный биос ,скажет шли бы вы ...
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 61
просто привык шить через Afuefix
aka_s3rious
ты через фуефикс шить собрался? если да тогда докинь ключ /X
и ответь ему на вопрос Y
Twitter -> @1usmus
На MSI материнках FlashBack есть только на b450-x и на M7
Фото: 42
MobileLord писал(а):
R7 2700@4Ghz, TUF B450-Pro Смог стабилизировать проц на 3.95 при 1.37/llc3 и память на 3400 с таймингами фаста на 1.405, линкс прошел без ошибок. На 4.0 при 1.393 линкс не проходился, а прайм да (возможно потому что small fft не задеуйствует память), и я не пойму это vrm платы перегревается и уходит в защиту или процу очень тяжко даются эти 4ггц и он на пределе уже? Проц едва ли доходил до 70град. На 4.05 при 1.4 проходится синька, но прайм вылетает в первые 10мин. Видел тут были владельцы такой же платы и на 2700x работало на 4.2, но там и напряжение не превышало 1.3, так что вариант с перегревом имеет место быть, но я не уверен.
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 12
пацаны оффтоп срочный, если менее 12в по основной линии это блок умирает? срочно надо
Фото: 11
Prof что за глупость проверять стабильность с помощью smallFTT? Это же тупо режим maxHeat. Ну и чел сравнивает 2700 с 2700х, в случае с последним выше шанс получить более годный кристалл, а с 2700 можно отхватить самый "дубовый" кристалл...
Стандарт АТХ предусматривает отклонения +-5%
Сейчас этот форум просматривают: judderd, vadimca555 и гости: 25
