Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 1150 из 2465<  1 ... 1147  1148  1149  1150  1151  1152  1153 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Может поможет кто выбрать сборку на AM4?
В бюджете до 20к?
Нужны проц, мать и память.
Что то, если найду буду брать на Авито.
Буду сравнивать с китайской lga2011 на е5 1650 и 16гб оперативы четырёхканальной.
Благодарю за помощь.
Фото: 11
derzk1 Например, 1600ый проц с авито https://www.avito.ru/selyatino/tovary_dlya_kompyutera/amd_ryzen_5_1600_1384976141
На али проц за 7800р видел
https://www.avito.ru/ryazan/tovary_dlya ... ion=621540
Мать:
https://www.regard.ru/catalog/tovar251286.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar265880.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar292264.htm
Память: 2 штуки https://www.regard.ru/catalog/tovar255695.htm - она вроде хорошо гонится по частоте
или комплект https://www.regard.ru/catalog/tovar312242.htm
Платы на авито, думаю, можно получше найти по той же цене
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx писал(а):
[b]апример, 1600ый проц с авито https://www.avito.ru/selyatino/tovary_dlya_kompyutera/amd_ryzen_5_1600_1384976141
Мать:
Воу.. то есть 5 тыс проц, 5 тыс мать, и память наверное тоже можно на Авито найти.. итого 15 тыс за сборку. Супер ..
А что значит лучше мать? Эти разгон например указанной памяти и проца потянут ?
Как она будет против e5 1600 и 16гб 1600 частоты в 4 потоке?
Как тут спасибо сказать?))
Фото: 11
Тянут, та же ASRock AB350m PRO4 вполне. Если проц в меру гнать. Но если экономить на материнке и памяти подобным образом я бы посоветовал поискать 1600х/2600 райзен. Можно даже r7 1700 в небольшом разгоне.
Под хорошей мамкой имелись ввиду более современные модели с улучшенным питальником и увеличенными радиаторами типа msi b450-a pro, gaming plus, tomahawk и так далее. Или старые платы X370 и старшие b350.
Зависит от качества материнки и разгона камня. Хуананы, я так понял, имеют проблемы с этим. Райзен новее, экономичнее и апгрейдоспособнее. По перфомансу наверное схожие.
https://www.youtube.com/watch?v=CTeKK4qJ3nE
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Зависит от качества материнки и разгона камня. Хуананы, я так понял, имеют проблемы с этим. Райзен новее, экономичнее и апгрейдоспособнее. По перфомансу наверное схожие.[/off]
По материнке я все же уже на современном чипе хотел b450. Ту что вы указали, сойдёт за хорошую?
2600 стоит бу 10 тыщ.. стоит ли он такой переплаты, в раза, если сравнивать с 1600??
Оперативка вот на пример
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... oc_sharing
Дорого канешн.. регистровая серверная бу на алике для x79 2500 руб..
derzk1, забудьте про всякие ксеона с алика как стращный сон, с выходом райзена они не нужны ;)
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 42
у асрока нет ни какой разницы между 350 и 450 чипами ,только 350 прошивать надо под процы 2*** если новая с магазина(надо просить сразу чтобы прошили ,поддержка заявлена)
и асрок любит память на чипах самсунг
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1707823869
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Marktomato писал(а):
А перспективнее, какая сборка будет?
на райзене естественно
Tarkus100 писал(а):
В твоем случае может 25-30 градусов. Трогай (меряй) дроссели, или под фетами с обратной стороны платы.
Потрогал дроссели, на ощупь теплые, но не горячие примерно 35-37 градусов, при этом температура дросселей аналогична температуре радиатора.
В играх температура VRM 50 градусов, нужно будет еще пощупать дроссели после часа игры)
Screenshot HWInfo
Фото: 11
Крушиал оем 2666 лучше разгонится, но крушиал 3200 можно с ХМР юзать, А ети кингстоны, на них нет надежды.
Prof подозрительно низкая цена, может обман?
Конечно. Ксеоны стали популярны во времена подорожания оперативки ддр4 в два раза. Те времена прошли. Ксеоны стареют, а ам4 все это время развивалась...
По мамкам я бы поискал из б/у что-то 4 фазное, типа pc mate b350, tomahawk, gaming plus, krait, carbon. Платы МСИ b350-b450. МОжно mATX с радиатором на цепях питания цпу. Из B450 еще асус туф можно брать, asrock x370 gaming x и новую серию steel legend b450 от asrock. Друг как раз ее заказал с цу, сегодня проверит мини-АТХ версию.
Хм.. видимо я переворачиваюсь к AMD
ASUS TUF B450-PRO GAMING SocketAM4 R9 280X vapor-X
Вот эта мать?
Фото: 42
всё равно надо обязательно проверять сразу
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 11
Вот эта мать?
Эта да, одна из лучших на B450 чипсете.
Добавлено спустя 42 секунды:
А как? Прислали с авито допустим, отдал деньги наложенным платежом, собрал домой и ничего не работает. Такое бывало у некоторых. Лично у меня опыт нулевой на авито, после того как сосед продал мне дохлую 9800хт и уехал больше никому не доверяю...
Фото: 42
lizardx
ЛС
ASUS PRIME X470-PRO
Как проверить, помимо того, что бы все порты работали?)
https://www.regard.ru/catalog/tovar306541.htm этот набор
Или эти 2
В чем разница то?
Проц, не понятно, 1600 - 5 тыс, 2600 10 тыс. Стоит ли переплачивать???
работают у меня на 3533 CL16. чипы 16nm
Снимок экрана (38).png [ 166.54 КБ | Просмотров: 774 ]
Последний раз редактировалось Godsun 29.03.2019 18:34, всего редактировалось 1 раз.
где такие цены ? в ситилинке рязань 5 1600 стоит 9500 . Собираете комп с мусорки (авито)? Гарантий нет, камень уже не новый, велика вероятность что изнасилованный напряжением в разгоне и уже деградировал . Купите новый камень, а лучше докиньте ещё 2000 и купите 2600, а ещё за 1000 сверху уже и 2600Х , и душа спокойна и гарантия есть . И сидите не нём 3-5 лет не парясь. 10000 за 2600 это очень дорого в любом случае, новый иксовый стоит слегка дороже.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 11
Хорошенько погонять в стресстестах и играх в разгоне. Нужно посмотреть на барахолке, на авито лучше искать в своем городе с проверкой. Переплата за 2600 не стоит так много. Там лишь процентов на 5 быстрее и еще немного за счет уменьшенной латентности. Но для игр, 2600 конечно предпочтительнее из-за той самой латентности. Хотя в любом случае уже с небольшим разгоном ОЗУ упор будет в ВК, если она не прям топовая
Сейчас этот форум просматривают: Conspirator, Jet_F_76 и гости: 28
