Я проверил, включил XMP на 3333, VCCIO было 1.05, VCCSA было 1.02 Вручную поставил VCCIO 1.05, VCCSA 0.97. Память выставил на 3200 (3333 не было в списке без разгома проца, только 3400 дальше) и тайминги. При загрузке CPU VRM поднялось автоматом до 1.92, и VCCIO показывает 1.016 ( при выставленных 1.05 в биосе). Остальное все как нужно
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 36 секунд: В итоге сделал так: XMP не включал. Проц не разгонял. Поднял напругу памяти до 1.35В, VCCIO и VCCSA оставил в автомате, но значения в норме VCCIO 1.05В (проседает до 1.016В), VCCSA 0.964В. Все остальное автоматом. Из того что изменилось до разгона памяти это напруга VRM с 1.888В до 1.92В (и 1.936В под нагрузкой). И напруга кэша цп 1.014В. Остальное как и было. Память поставил на 3200Мгц. Тесты все прошло. Конечно по скорости чуть ниже чем через XMP профиль, зато без разгона проца, надежнее. Надеюсь на этой мои эксперименты закончились и будет стабильно работать
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
4300 - вполне безопасный разгон для 6950. От него проку больше, чем от памяти на 3200, что она будет 2800, что 3200 - разницы не заметишь, кроме линкса.
Ну во первых проц тогда сильнее греется, у меня воздушный топовый и не справляется кулер. Во вторых чтобы память больше раскрыть нужно не проц разгонять, а кэш проца я так понял (частота North Bridge) с 2800 до 3125 хотя бы. Правильно я понял?
Подскажите, какое топое СВО лучше взять для i7-6950x? Что бы влезло в корпус be quiet dark base pro 900. Желательно сборное all in one Пока присматриваюсь к be quiet! Silent Loop 280 мм (BW003) или этого не хватит и стоит взять что-то вроде EKWB EK-KIT P360 ?
я бы вообще корпусами не загонялся. Тоже сколько лет пытался впихнуть невпихуемое тяжёлое железо, да ещё в вертикальном положении. И пришёл к тому что нет ничего лучше открытого стенда.
Готовые СВО не понимаю. для проца в/б ЕК пойдёт, не Ватеркул, конечно, но тоже увесистая штука. Для остального красивые жезезки Битспауэр делает. Радиаторы ЕК тоже неплохие. Ну и помпу Д5 любую.
Подскажите, после занижения таймингов с 17-17-17 до 12-12-12 комп запустился, вроде все было ок. А потом на утро начались проблемы, синий экран сначала с ошибкой memory management, потом начал проверять память memtest и вылезло куча ошибок. Подскажите что я мог спалить сильно занизив тайминги? Кроме них ничего не менял, напряжения все было по умолчанию, ничего вверх не подскакивало, спецаильно проверял. Только памяти хана или еще мог пострадать проц или мать?
Система вылетела 1 раз, когда стояли 12-12-12, а сейчас она не вылетает но при загрузке половина служб не запускаются и антивирус ругается что не может тоже половину сервисов запустить. Так же DHCP не запускается служба и чтобы инет заработал пришлось вручную прописать ип. Вот такие последствия. А тайминги уже вернул стандартыне 17-17-17, но все так же
Добавлено спустя 2 минуты: #77
Вот скрин, через пару часов было уже около 150 ошибок
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Я очень надеюсь что проц и мать не повредились при этом... Как проверить? Новую память покупать или уже всю платформу в мусорку?(
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Тайминги не могут сжечь систему. Только повышение напряжения. Но вы говорили, что не делали этого. Возможно сбились настройки BIOS. Попробуйте сбросить BIOS, а если не поможет - перепрошейте повторно. После завершения обновления BIOS - выключите систему и снова обязательно (!) сбросьте настройки BIOS.
BIOS сбросил первым делом, а вот еще такой интересный момент. Я вытащил все палнки, подключил только одну, всего 8ГБ. Зашел в мемтест и прогнал 1 цикл и не было ни одной ошибки. Что за бред. Когда доставал память была горячая. Но в винде все равно половина служб не запускаются, может просто они повредились и нужно просто переутановить хз...
Еще был такой момент, когда стяла память на 4х каналах, я пробовал ее разгонять до 3000MHz через xmp. Тогда тоже пару непоняток случилось, после теста пропал из списка в AIDA64 датчик напряжения КЭША ЦП пока не перезагрузил комп не появился. и VCCSA напряжение задрало до 1.16В, и потом долго не хотело понижаться в автомате. Пока вручную не прописал 0.888 и пару раз не перегрузился само не сбрасывало даже в авто режиме. Мог я както кеш ЦП повредить? ЧТо аж датчик пропал из списка в AIDA...
"Быстрая" память может сжечь КП, но 1,16 В на VCCSA - не такое высокое напряжение. Сразу не сожжет. Попробуйте перепрошить БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2011 Фото: 26
Всем здравствуйте. Установил сегодня (то есть вчера) на профильную систему SSD Samsung 960 Pro series 512GB M.2 (под OS отдельный раздел). Win 10 х64, установилась очень быстро (даже не ожидал). Установил драйвер Samsung NVM Express Driver 2.2, плюс Samsung_Magician 5.0.0., через нее обновилась прошивка до версии 2B6QCXP7
Настроил, что знал
#77#77#77
По сути, все как бы работает нормально, но не дают покоя результаты теста скорости в CrystalDiskMark. Вот мои
А вот, из интернет обзора
Подскажите чайнику, может не все настроил и установил? А может так и должно быть?, буду благодарен за советы!!!
Не помогло. Проверил каждые две планки по отдельности, все были без ошибок в мемтесте, чудеса. Сейчас поставил все 6 и таймиенги занизил с 17-17-17 до 15-15-15, и сразу при загрузке винды синий экран, вот такой #77
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Настроил, что знал
#77#77#77
Скорее всего на скрине включен турбо режим, при котором скорость увеличивается в 2 раза, но на самом деле пропускная способность то остается та же, а данные просто записываются в кеш а потом только на сам накопитель. Я себе отключил эту фигню, чтобы в один прекрасный момент не потерять данные
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
имеется ввиду включение Samsung RAPID Mode? если пр способность одной линии PCIe ~ 500.. оки, возможно. касаемо меня - я не ставлю галку очистки буфера => если SandForce не имеет кэша, то 25nm MLC NAND IMFT не боится отказов питания
А на заявленных таймингах 17-17-17 работает стабильно?
Я уже не пойму. Я сейчас сделал так, поднял напряжение на памяти до 1.35В принудительно и поставил тайминги 12-12-12, прогнал мемтест 3 часа без ошибок. Уже ничего не пойму. Но винда по прежнему грузится со сбоями, чтото там глюкануло наверное нужно переустановить уже в любом случае и будет дальше норм. Только не пойму почему тогда на 12-12-12 посыпались ошибки, может из-за того что память расчитана на 1.35В, а работала на стоковых 1.2В ... Хотя для частоты 2400 1.2В достаточно, но заводские тайминги при этом 17-17-17 прописаны. Могло из-за таймингов на 12-12-12 на 1.2В память глюкануть и посыпаться ошибки а на 1.35В норм работать потом?
Всем привет. Выше писал о своем SSD Samsung 960 Pro series 512GB M.2, который работает не на полную скорость. Подсказали (сам не заметил), что на скриншоте Samsung Magician написано: Интерфейс: PCIe Gen. 2 x4.
А должно быть PCIe Gen. 3 x4. Скорее всего из-за этого и скорость работы не полная. У меня: PCIE_X16_1 slot - видеокарта PCIE_X16_3 slot - видеокарта PCIE_X4_1 slot - X1 звуковая карта Остальные PCIE_ slot не используются (перекрыты СО видеокарт) Где в БИОСе выставить для М.2 PCIe Gen. 3 x4? Перерыл все настройки - не нашел. Подскажите, а то беда!
Привет! В мануале см. раздел 1-30. Там написано, что порты M.2 и U.2 совмещены с PCIEX8_4 Slot (это самый нижний длинный разъем на материнке). Очень не рекомендуется при использовании M.2 или U.2 что либо пихать в разъем PCIEX8_4 Slot. Если у вас там что то воткнуто, то надо освободить данный Slot.
