Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
la4mer2018 писал(а):
Для сравнения, есть ли смысл в двухсокетной платформе:
пропускная способность DDR4, причем хорошая DDR4 типа 3400 ставит на колени любую пропускную способность DDR3.
Не зря на видюхах после изменения с gDDR3 на gDDR5, не говоря уже про gddr6 стало возможно упрощать печатную плату оч сильно. типа с 256 бит до 64, или со 128 до 32. как только gDDR6 выйдет на рельсы то ее стандартные 12500-14000mHZ загасят любую сложность видеокарт
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
MichaelF писал(а):
.е. можно и в бенчах помои получить.
да не получишь ты помои никакие в бенчах хоть что ставь в гнезда. 8 каналов никуда от этого не исчезнет. а покаление процессоров и отличия в ПСП ддр3 и дд4 никуда не деть.
Добрый день. Подскажите настройки биос для корректной работы nvme диска. nvme диск работает на полной скорости только тогда, когда есть нагрузка на видеокарту и когда она переходит в режим PCI-E 3.0. https://www.youtube.com/watch?spm=a2g0s ... Jnx3dsyBi0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Екатеринбург Фото: 47
MichaelF писал(а):
И я не понимаю, зачем в сингл коре их сравнивать
Просто "пусть будет". Понятно,что по IPS древний процессор окажется далеко позади. Смотреть надо верхние циферки, где обе платформы - ноздря в ноздрю )))
_________________ Ryzen 7 7800 X3D, 64 Gb DDR5 6200 King Bank, B650M Aorus Elite AX, Samsung 980 PRO 512Gb, ADATA LEGEND 960 1024,2 GB, ASUS TUF GAMING OC 9070 XT 16Gb, Win 11 Pro x64
Последний раз редактировалось la4mer2018 14.02.2020 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
ID_Hacker писал(а):
Приветствую. Имею Huananzhi X79 Plus. E5-1650. MSI 1060 6Гб. 4х8Гб DDR3-ECC REG samsung серверная с радиаторами, стоковая 1333, работает на 1600. Два монитора 1920x1080 и 1920х1200 множитель x39 При попытке прошить изменённый биос через FPT вылазят ошибки. Регионы все разблокированы, смотрел в полном дампе. Возможно ли как то записать биос через FPT или тут только программатор поможет?
Второй вопрос. Через какое то время появилась проблема. Компьютер стал выключаться без нагрузки. т.е. загружается виндовс, и если ничего не делать или просто сёрфить в браузере, компьютер выключается через отключение питания, т.е. не синий экран, ни ребут, а прям отключается, стоит несколько секунд и запускается снова. Блок питания CoolerMaster G750M 750ВТ. Если после запуска виндовса запустить CPU-Z и запустить там стресс тест процессора, то всё работает и не отключается. Подумал что косяк с блоком, думал на низких нагрузках у него проблемы. Поставил старый проверенный блок Powerman на 450 ВТ, после какое то время работало всё хорошо. Пару дней назад запустил Virtual PC с XP для среды программирования, одновременно с этим браузер и EVE Online в пару окон и компьютер опять выключился. Кулер процессора Gammax 300 в нагрузке слегка тёплый, если сильно не грузить так вообще холодный. При запуске стресс теста CPU-Z и в паре с ним Furmark для видео всё работает нормально, соответственно на перегрузку БП не жалуюсь. На прошлой системе на проце Xeon X5470 в разгоне до 4ГГц тот же куллер держал температуру в нагрузке порядка 85 градусов и был ощутимо горячим. И при стресс тестах компьютер бывало отключался когда температура доходила до критических 92 или 96 градусов, точно не помню. Здесь же, я уверен что температура процессора не высокая, и блок питания тут не причём. у X79 Plus в биосе есть возможность выставлять ограничение мощности, фотку чуть позже приложу.
По поводу регионов явно нет разрешения на запись. На счет перезагрузки - попробуйте по аиде64 отследить температуру процессора в простое, напряжения посмотрите процессора, и по линиям, нет ли просадок. Осмотрите визуально плату. Возможно, мультик развлекается. На счет кулера, и что он там держал на X5470... Этот кулер ужасен, и 1650 им охлаждать - безумие. Да и X5470 тоже.
В данном случае, как раз, 8 каналов оставляют DDR4 (для справки - тестировалось с памятью DDR-4 3800, 16-16-16-32) далеко сзади паровоза. Это не тредриппер с 4-мя каналами, а обычный райзен на АМ4.
по этому вопррсу два пути. или б. п. ибо куллер мастер скажем так хрень для китая или перегрев цепей потому как 39 множитель стоит у тебя, то есть надо снять радиатор мосфетов, ппроинспектировать и заменить термоинтерфейс на пасту. лично у меня такая проблема при расходе камня более 185 ватт, и срабатывает защита по шимке ISL6367, возможно у тебятакая же работает. но 185 ватт у меня бывает если я пускаю LinX тест, и у меня вольтмод и камень у меня не 3.,9 а 4.4
что то плату твою я не знаю как выглядит. ну и типы транзисторов что в мосфетах у тебя стоят мне неизвестны. ты когда радиатор будешь снимать сфотографируй, их там обычно 2 типа разных по маркировке
Добавлено спустя 46 секунд:
ID_Hacker писал(а):
Там не я писал. Чего моё имя в цитате?
потому что люди цитируют а не того автора нажимают. то обычная ошибка. наплюй.
ID_Hacker ну раз с б. п. ты определился, хотя 450 ватт сам понимаешь маловато, значит проблема у тебя в транзисторах питания процессора. может помочь их замена. пришли фото мат платы и наименование транзисторов что там стоят
Смешались вместе, кони, люди... ну вот на видеокартах gddr6 со 128-битной шиной со своими 14ГГц будет унижена какой-нибудь gddr5x с 256-битной шиной. Это даже чисто математически. Так и здесь. DDR3 в 8-канале даже на меньшей частоте унизит DDR4 в 2-х канале. Ну тесты же есть, можно посмотреть, какая там пропускная способность получается. 90Гб/с когда будет, тогда приходите. Что-то конечно компенсируется большим кэшем у Ризона, но при обработке огромного объема данных кэш этот отправляется прямиком на хер.
Помои не получишь в бенчах? А если с 8-битного процессора записывать параллельно в 8 микросхем памяти по одному биту, а потом для какого-то региона памяти оставить всего пару микросхем для записи всего двух бит, и процессору понадобится 4 раза записывать данные по два бита, тоже никакой разницы не будет? Или будет прям незначительная разница? Ну вы явно не понимаете, как это работает, если пишете подобное.
Вложения: Комментарий к файлу: Ошибки при записи биоса
посмотрел твою фото по прошивке почему ты не делаешь команды как в шапке? зачем ты добавляешь команду - BIOS? в шапке как написано так и делай. -BIOS нужна для патчивания части биоса без МЕ регионов и другой требухи. замены картинок загрузки, озвучивания загрузки и так далее.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
MichaelF писал(а):
Влияет, и не влиять не может. Скорости будут дохера какие разные кратно отсутствующим каналам, и про латентность в данном случае будет уже вообще ни о чем.
что? каким отсутствующим каналам? если ты ставишь в 4 слота 4 модуля памяти, по любому у тебя будет 4х канал. неважно какой объем. я правильно говорю?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
откуда связь такая? порт для видео свой. порт для nvm-e свой. ты первый кто такое спрашивает.
я говорил про отличия 4ddr3 2133 и 2ddr4 3600 например.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
MichaelF писал(а):
ДЛЯ ОБЩЕГО В 4-х КАНАЛАХ ОБЪЕМА. Поэтому важно, какой объем.
вот это я точно не понял. двух процесморных систем у меня не было. по этому ниче не скажу. но если в 4х канальной плате я из одного слота вытащу планку памяти псп изменится на 3х канал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2019 Откуда: Челябинск
Да почему нет разрешения то? Читал про эту ошибку FPT и ничего внятного не нашёл. При этом проблема была и на крупных брендовых платах. По куллеру, голословное заявление или как? Понятно что X5470 горячий, но на 1650V2? я же объясняю, в нагрузке трубки чуть тёплые, в то же время на X5470 их рукой нельзя было держать, они были прям горячие, и компьютер перегревался с закрытой крышкой корпуса. Но всё отработало пару лет нормально.
Mitos2002 Почитай что я писал внимательно. На куллер мастере я запускал стресс проца, и всё работало нормально. И на павермане так же со стресс тестами. Я понимаю что есть что то ещё, но явной закономерности я не вижу. То происходят перезагрузки в простое, без какой либо нагрузки вообще. То сейчас наоборот начались при активном использовании памяти и проца. Хотя нагрузка на проц не серьёзная, тот же старый конфиг с X5470 и GTX 470 жрал прилично больше энергии чем сейчас.
Это понятно. Мы тут про другое, вроде... Про то, что вы хотите в 4 канала воткнуть, например, одну 16 гиг планку, и три, допустим, 2-х гиговые планки, и ожидаете увидеть скорости 4-х канала для всего доступного объема памяти вне зависимости от объема устанавливаемых планок. Так не получится. Максимум что получите, это скорость 4-х канала для 2-х гигов, общих для всех планок. При том вполне конкретных в физическом расположении.
Ну хорошо. Мы правда про восьмиканалы и два проца говорили, ну не важно. Ну вот у вас там на 2133 получились цифры 60 Гб/с при 4-х канале. А что там у райзона с 2-мя каналами DDR4?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
