Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 10
AnDS только мысли Грейжу себе ПК лет на 5, под видеомонтаж, игры, немного всяких cinema 4d. Не колебалась выбрал 2680 v2. Частота не плохая, гнать ничего не надо, кэш отличный, ядер вагон, поддержка всяких pci-e 3.0 в v2 ревизии. Осталось немного разориться на nvme ssd и vega 56, но касаемо последней так и не услышал - она вообще заведется?) Есть владельцы на китай платах?
_________________ Лишь разум ограничен, а тупость - бездна...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2017 Откуда: Новосибирск
mdjrussia писал(а):
Runing X79Z-VB10. Но нужен корпус XL-ATX
По корпусам: бывают корпуса АТХ в которые данная плата нормально входит. Один клиент какой то БУ корпус нашел, другой отписал, что вот такой корпус ему подошел chieftec bh-01b-b-b (взял новый за 2900р) Я так понимаю вся BH серия от Chieftec должна подойти (но не ковырял еще тему плотно). Чтобы плата вошла в корпус от нижнего крепления до дна должно быть порядка 32мм
Фото
vb10_32.jpg [ 247.17 КБ | Просмотров: 2489 ]
mdjrussia писал(а):
кстати, владельцы плат с 1366 креплением. могут легко заменить его на крепление от 2011, родное, всего за 750 р. https://ru.aliexpress.com/item/CPU-LGA2 ... 35878.html
Я предпочитаю при заказе на заводе сразу оговаривать установку нормального сокета и радиаторов на мосфеты.
PrintF писал(а):
процы и матери тоже стоили дешевле 1,5 месяца назад
У процев цена "плавает" иногда растет иногда падает, цена материнок на заводе в основном стабильна, небольшое влияние оказывают курсовые разницы (плавает юань к доллару и доллар к рублю).
PrintF писал(а):
цены растут? почему? бакс же падает, а алишка продаёт в общем то в баксах
Китайцы живут в юанях, но вынуждены на экспорт номинировать товар в $
spas писал(а):
Чем же она крутая )) Корпус по реальной цене меньше 5000руб не найдёшь. Для разгона биос прошивать надо стоит дороже и по функциональности по сути напичкана слотами которыми в принципе никто и не пользуется.
Про корпус писал выше, биос надо везде прошивать для разгона, а вот слоты как под память так и x16 наше ВСЕ. С памятью вам надеюсь понятно, а вот для PCI-E я например притащил вот такие платы
Это насколько я разобрался в теме не проблема материнок, а проблема производителей видюх и бп. По стандарту (на сколько я помню) PCI-Ex16 должен пропускать 75вт питалова. Некоторые производители видюх пытаются "выжать" больше, чтобы показать как крута их карта.. В биосе видюхи вроде как должен быть прописан параметр типа pcie power limit, но у некоторых он отсутствует, а у других задран. Питание на PCIe подается с разьема который 24pin (20+4) как раз через тот, что +4 Если толщина у проводника маленькая, то просто тока (мощности) не хватает кратковременно. Читал в инете как человек просто добавил конденсатор на 2000-3000мкф прям в разьем и у него все заработало. Сам с таким встречался, тачка начинала дико тормозить на ровном месте. Вытащишь 1 планку памяти все ОК. Вставишь память и поменяешь видюху тоже все гуд. Короче пограничное состояние по питанию... Своим клиентам рекомендую ставить видюхи с доп. питанием ибо нефиг маму напрягать.
Последний раз редактировалось A_z_z_y 18.01.2018 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Samara
neonix2k писал(а):
Если в разгоне процессор проходит тест Linx , можно утверждать что процессор держит разгон? и какое количество прогонов?
Однозначно нет. Бывает, что процессор может часами проходить Linx, но валится в BSOD через 10 минут в Prime 95 в режиме blend. Linx это больше охлаждение тестировать, ну или как часть теста стабильности. С другой стороны, смотря для чего используется комп - если в игрушки играть - суперстабильность и не нужна, можно перезагрузить, если что. А если сервер с удалённым администрированием, или куча виртуалок, в которых люди работают - лучше вообще не разгонять.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2017
AnDS писал(а):
работать буду в CAD- системах (архикад, альтиум дизайнер, и т.п.), всякие фотошопы и т.п., видео обрабатывать чуть-чуть.
Так возьми лучше топовую Z470 или Z620 + E5 2680V2 + Radeon PRO WX 3100 - это профессиональная графическая карта производства AMD поддержка 5K (60 Гц SST) для твоих целей лучше и не соберёшь
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Для плат HP нужен фирменный блок питания или переходник.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Если много монтажа видео лучше двухголовую собрать - можно напихать 4х гиговых планок оперативки 64 гига плюс рендер процами и видеокартой.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
igan писал(а):
В феврале за старшую была 2.4a (2.47), эта только-только появлялась.
В настоящий момент e5-1650v2, e5-2680v2, e5-2690, e5-1660 стоят на али почти одинаково.
стоит посмотреть на процессор Intel Xeon E5-2667 v2, может будет стоить дороже, но производительность очень знатная. Правда он не гонится. И надо уточнить потянет ли его та плата по TDP (по идее должна). Либо 1650v2 - все ядра можно выставить на 39-40-41 (Как повезет), оптимальный процессор для любой задачи. Кстати обычно системы моделирования (не рендера) очень требовательны к производительности на 1 ядро, так что наверно 1650v2 лучшее решение.
Ну и памяти воткнуть конечно же минимум 32гига или даже 64гига, КАДы любят память, и видеомонтаж тоже.
Хотя для чего для таких целей материнка b10... новый хуанан делюкс тоже подойдёт вполне. b10 хороша если решили 128гигов памяти воткнуть и 2 видюхи в SLI
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
prime95 в режиме бленд не тож самое что тестить memtest86? или например linx с задействованием всей памяти?
Добрый день всем. В прошлом году купил материнку. На плате маркировка LY-X9S2011 VER 1.0. Проработала пару месяцев. Ни одного сбоя не было. Всем доволен. Потом иногда начала виснуть на старте - просто тёмный экран, вентиляторы крутятся и ни на что не реагирует. Только ресет. Ребутнёшь и второй раз уже загрузится. В один прекрасный день перестала загружаться. Просто вентиляторы крутятся и ни писка ничего не происходит. Почитал форум, отцепил провод серый на БП - не помогло(хотя напруга на нём 5 вольт была). Висяк и всё. Чистил всё, ластиком, спиртом тёр. Пробовал и без памяти и без видяхи, и даже без проца. Ну пищать то ведь она и голая должна по идее? Или нет. Грешу на материнку всё же. Проц 2640. Может есть ещё что-то, чего я не попробовал? Если заказывать новую, что посоветуете, что бы не накрылось?
Честно говоря, я не знаю, как конкретно Prime95 работает - я не программист и не математик, хотя что такое числа Мерсена, которые считает Prime95, почитал из интереса. Но точно знаю из практики разгона (правда, не Xeon'a - у меня он негонючий, а FX-8320), что для выявлении нестабильности он подходит лучше чем Linx (по крайней мере, глюки вылазят быстрее), о чём выше и написал. Кроме того, никто не мешает гонять и Prime95, и memtest, и Linx.
pumas писал(а): Получил свою посылку, заказывал уже после НГ: Xeon E5-2680 v2 и Huanan X79 G279K ver.13 Я так понимаю это новая ревизия платы?
да новая ver13 ревизия Теперь первым делом снимите дамп биоса: 1. С помощью rufus создайте Freedos флешку: http://rufus.akeo.ie/ 2. Закиньте туда все файлы fpt из Intel ME System Tools v8 r3\Flash Programming Tool\DOS https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html 3. Закиньте туда файлы afudos из amiflash.zip\amiflash\aptio\afudos\afudos.zip\AfuDOS\ Загрузитесь с флешки (но не UEFI, а просто с флешки) и снимите дампы командами: fpt -f fptdump.bin afudos afudump.bin /o Это первым делом. Потом выкладывайте дампы в архиве.
Снял дампы своего БИОС двумя прогами Huanan new gaming delux X79 G279K ver.13, чипсет Intel C600/X79 (Patsburg), BIOS 4.6.5.4 от 19/12/2017 Что теперь с ними делать? И для чего они нужны будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Теперь можно глянуть настоящую версию биоса и если новая, то сделать мод на новую версию. Я сейчас в командировке до 26-го, в поле без компа, вернусь когда ин ша Аллаh гляну и может сделаю мод.а пока что попробуйте разгон памяти, процессора, тесты стабильности
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017 Фото: 18
https://www.aliexpress.com/item/origina ... autifyAB=5 Увидел тут такую приписку: "Notice for 1866Mhz, Below is test from CPU-Z. It will shown PC3-14200(889Mhz). It will not shown PC3-14900. please do not place order if you can't accept it." Не совсем понимаю, почему только 14200? И что значит 1R, 2R, 4R? "Please notice 1R and 2R 4R is Random to send out." И ещё, кто-нибудь сталкивался с этим сайтом? http://servis2010.ru
_________________ Intel Core i5-13600KF, Deepcool ASSASSIN IV, MSI MAG Z790 TOMAHAWK, 2xTeam Group DDR5 16Gb 7400MHz, MSI EG Ai1300P, ASUS GeForce RTX 4090 TUF
Пока соотношение цена/производительность этого процессора мне кажется не адекватным.
при таком подходе лучшее значение у xeon 5450)))) (правда это другой сокет) всё таки проц не на пару месяцев покупаете, отдав сейчас например 10т.р. за 1650v2 и потом через полгода за 2667v2 теже 10т.р. можно изначально купить 2667v2 я просто когда покупал не увидел данный проц, а то так бы переплатил, зато поставил и несколько лет можно юзать.
покупал у них свой комплект - бп+мать+память+проц+кулер, перед отправкой тестируют (мой отзыв по никнэйму ищется). можно в скайпе утрясать нюансы с их поддержкой.
Модули 1-ранговые, 2-ранговые или 4-ранговые. Какие есть, те и пришлют. О рангах вкратце. В случае с китайскими платами, по большому счёту пофиг скольки ранговые DDR3R ставить, т.к. больше 2 модулей на канал воткнуть некуда. А вот в случае серверных плат могут быть нюансы.
