Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 117 из 127 • <  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 127  >
BlowGlowThrow Этого не могу сказать. Можно спросить в отзывах ну или купить, и не снимая пакет с платы пробовать приткнуть свою башню, встанет или нет :D
Здравствуйте , пришел процессор i5 11400f встал вопрос выбора материнки и памяти , посмотрел таблицы от OLD Hunter , т к все будет работать в стоке и апгрейд(если только память добавить) не планируеться в ближайшее время, есть ли смысл переплачивать за дорогую материнку типа ( пример GIGABYTE B560M AORUS PRO) или можно ограничиться ASUS PRIME B450M-A II чем то подобным?
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
UPD. взял GIGABYTE B560M AORUS ELITE
kzzzk нам неинтересно
я уже понял
Помогите подобрать бюджетную материнку под 11400F
Магазин ДНС Москва (Важно)
Она должна иметь радиаторы на VRM
Должна иметь 4 слота под память
Должна быть совместима с SSD 250Gb WD Blue SN570 (WDS250G3B0C) и памятью [CT8G4DFRA32A] 8 ГБ
Статус: В сети
Фото: 273
Tven
Любую, которая нравится внешне и ценой.
классика и она же бестбай - ASRock B560M Steel Legend
https://telegram.me/xyligano
Ее нет в ДНС.
Tven писал(а):
Ее нет в ДНС.
это нормально, учитывая что сейчас 600 чипсет актуален
в таком случае бери MSI MAG B560 TORPEDO
Фото: 15
Tven
https://www.dns-shop.ru/product/11313b1 ... o/opinion/
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
кстати вариант
в теории уже нет плат в продаже с биосом без поддержки 11 серии
И снова здравствуйте.
Подскажите пожалуйста добротную связку мать+ проц. Компьютер универсальный.
( ну выше я писал уже).
Выбрал Z590 Gaming X + какой то процессор из 11 серии, но пока не определился какой.
Какая материнка будет выше качеством? Читал что Z590 Gaming X это начальный уровень из Z590.
Главные критерии: Надёжность компонентов, железо без проблем (поставил и забыл), процессор 11 решил т.к. мат платы для 10 го уже устарели(относительно) плюс нормальных плат не найдёшь в продаже сейчас.
Есть ли проц 11 сери "холодный", на который можно поставить нормальный воздушный кулер, который справится и тоже не возникнет проблем?
Или лучше взять на эту мат плату процессор из 10 поколения?
Не могу определиться, много чего в ручную надо выставлять, мне бы удачную связку, повыше среднего чтобы руками меньше лезть. Разгон не планирую.
Прошу прощения за повтор, не могу никак определиться, и мать получше хочется и проц. чтобы без проблемный.
Фото: 13
Есть небольшой вопрос. Собрал недавно комп на H410(Msi)+10105F. Hwinfo странно отображает температуру. Вроде все датчики в норме, кроме T0. Он показывает в районе 80гр. Что это за датчик такой, T0? Решил спросить тут, потому как гугол ничего не выдаёт. Может кто сталкивался.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Вадим_1 Вообще, конечно, лучше уже брать 12-е поколение. Оно и по скорости намного выше, и по цене уже нормально стоит, и с надежностью там все окей. Отличный процессор и к нему материнская плата. Или вы прямо уверены, что вам нужно 11 поколение?
MedForce насколько намного? НА 10-15% в синтетике? или на 5-10 фпс в играх, а то и вообще нет разницы. Но зато гемор с 11 виндой
привет
не так давно делал две сборки на базе ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI), сейчас понадобилось сделать еще одну такую же, но эту мать уже найти не получается.
начал смотреть, что брать в замен, наткнулся на https://www.asus.com/ru/Motherboards-Co ... 0M-A-WIFI/ конечно она попроще, и один момент интересует, пишут, что на 500 чипсете (возможно не на всех), м2 накопители работают только, если процессор 11gen, а я буду ставить 10100, на этой матери будет так?
и вообще в целом, что можно по ней сказать?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Доброго!
Под asrock z490m pro4 какой проц максимально подойдет?
i5-10600/i5-10600kf/i7-10700 - любой из них, или с "К" слишком круто для этой платы?
ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi / 265K / Acer UD200 2x16ГБ DDR5 4800 МГц BL.9BWWA.420 / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G / 24" Digma FHD / Noctua NH-D15
доброго времени,
подскажите, выбираю мать для 10400ф, есть ли смысл брать на В560 с прицелом на будущее?
Или взять что по проще?
комп берется в основном для игр.
Леонид33 там нет уже будущего )))
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 49
