Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Гай
Я вас категорически приветствую, знатоки чудесных Китайских шайтан-досок. Едут 2 матери, уже едут, одна надо отдать (на ней будет 2620v2, там сёрфинг, фотошоп и иногда фортнайт с 1050ti и 4*4/1333), а на второй будет 2650v2 с rx590, 4*4/1600. Матери Клисср х79 и зелёный Хуанжи 79. Ссылки на али ниже. Пишут что на хуананах вроде мосфеты получше, по амперажу, но я же без разгона, да и проц не печка вроде. А на клиссрах вроде починили с последним биосом сон и смартфан завезли кажись. Последние вещи жизненно важны для меня (адекватный сон и PWM). Какую посоветуете оставить? Спасибо заранее.
Здравствуйте. Нужен bios для huananzhi zd3 rev. 2.0 (новая ревизия платы с sata переключателями). Биос от других версий этой платы не подходит, а стоковый уничтожил предыдущий владелец))). Кроме как тут похоже его нигде не найти...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
OxygenS20 писал(а):
Нету но похоже придется с али заказывать, а вообще там несколько версий БИОСА на 3.2s1 какой из них выбрать? А может быть такое что именно моя мать не хочет работать именно с этой картой?
не. не может. У меня все работало твоя мат плата и RX584
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
там есть МОД и Мод от Mierival. Вот он как раз для тех кто хочет запустить Хакинтош на ПК.
Так что тебе пойдет и просто МОД
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
dm4e писал(а):
Добрый день. Я свежий (уже с месяц) владелец PlexHD X79T 1.03 Прошился одной из биос. Всё ок, кроме сна(крутятся кулеры) и гибернации (циклическая перезагрузка при просыпании). А он очень нужен!
Есть ли кто победил сон, вот тут увидел прошивку, в описании у которой пишут о рабочем сне: https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... x79-turbo/ - портированный и доработанный биос от платы X79-4m
Файл : plexhd_2133.zip Но шить через fpt боюсь, програматора в округе нет.
Не знаю. У меня сон не работал - и не должен. А гибернация должна работать четко. БИОС был из шапки 30.05.19. Он четко рабоатет на протяжении полугода. в том числе и разгон с вольтмодом.
За тот БИОС что ты дал ссылку неиче не скажу. Знаю что многие мат платы на его вариациях работают. Но на PlexHD я б не ставил потому как есть четко работающие в шапке
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
OxygenS20 писал(а):
Всё равно страшно. Щас возьму программатор прошью, а оно не стартанёт
ну если и так то проблема в слоте мат платы. Можешь через райзер попробовать. Видеокарта должна работать. Если заработает то проблема в физическом слоте PCi-E 16x если нет то в биосе. Потому как UEFI или неUEFI все равно на включение должно давать картинку. 100%
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ivan667 писал(а):
Спасибо огромное Prophy2000! Плата ожила!
а чего сделал то? не могу найти сообщение Prophy2000
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Курск Фото: 49
Mitos2002 писал(а):
Я сам себе как то раз прошил не то в биосе видеокарты RX584 (менял поверлимиты) Пришлось пускать с GF650 и шить AtiWinTool из под винды стандарт биос. Я это делал с райзером (благо он имеется.) Судя по твоей конфе у тебя как раз Jingsha RED. Она с RX584 работает
Любые изменения биоса на 500-ой серии карт AMD приводят к отключению UEFI-протокола(блок в биосе видеокарты отвечающий за режим UEFI), который проявляется пропаданием изображения при выставленном режиме UEFI для ВК в биосе МП. Если биос карты был модифицирован, то МП будет ругаться на отсутствие ВК, но если не выключать систему, а подождать пока загрузиться винда и подтянет драйвера на карту, если они не стояли, то после установки дров должно появится изображение(в самой Windows). Остается рабочим только Legacy mode. Чтобы обойти это ограничение нужно патчить биос ВК путем замены этого самого блока на модифицированный в шестнадцатеричном редакторе(у него отключена данная валидация и с ним можно легко вносить изменения в биос ВК). Короче кому интересно могу прислать ссылку на забугорный форум по данной проблеме.
Ну вряд ли мне это поможет, у меня её даже в винде нету(вк). Проверял через удалённый рабочий стол.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2019 Откуда: Брянск
привет всем. мать x79-p3. проц 1620. система с видюхой gtx 1650 работает хорошо, без косяков. Сегодня принес rtx 2060 super и система не запустилась. даже в биос не пускает. запуск останавливается на картинке american megatrends пишет версию биоса и все, ниже в идеале должна появляться надпись нажмите дел для всхода в сетап, но даже этой надписи нет. биос стоит от xuz 3.8, может кто сталкивался с таким или знает в чем может быть косяк? видюха рабочая, на i5 9400f и маме asus на чипсете b310 запускается норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Наб.Челны, РТ Фото: 24
xuz писал(а):
я б начал со сброса restore defaults
В сам биос я не могу войти, что бы сделать этот сброс. Пробовал сбросить перемычкой, пробовал замыкать контакты на батарейку и держать кнопку вкл 40секунд. Результата нет
Я думаю будет полезно поделиться инфой, если комуто будет интересно- не так давно я задавал вопрос в этой ветке что правда ли е5-2689 плохо работает 1866 частотой на платах x79 dual s8. Так вот, я по этому случаю написал где-то паре десятков продавцов данными моделями плат и что интересное- почти все втупую писали, а несколько даже под копирку, что "кури описание", хотя там, естессна, ниче такого нет. Но один продавец реально пытался вникнуть. SZMZ Factory Xpress Store (единственные, кто сначала уточнил, с каким процем конфликт, а потом дали короткое и чёткое "да"). Сам не закупался, но как закуплюсь отпишу, как они по доставычу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
OxygenS20 писал(а):
Все привет, вообщем ситуация такая купил новую с магаза вк rx584(powercolor-AXRX 580 4GBD5-DMV2), а она не стартует. На другом пк с картой всё окей. Биос от купи дёшево. При попытке запуска чёрный экран, спикер пищит 10раз. Пробовал сброс биоса другой бп нечего не помагает. Поможет ли перепрошивка биоса? Может кто-то сталкивался с таким?
в другой pcie слот пробовали видяху втыкать? и в билсе выключить uefi загрузку на видяху, поставить legacy
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2019 Откуда: Москва Фото: 7
Такая же фигня была на 3.8, только в моём случае с 1660 super. На 1050 запускался сбрасывал биос, легаси/уефи менял так и не получилось запустить с 1660S. Поэтому сижу на 3.4 версии биоса.
OxygenS20 писал(а):
Legacy с UEFI не стартует
Что то я не совсем понял твой ответ. Я всего лишь спросил какой режим стоит для видеокарты в CSM! НЕ для всего биоса МП, а именно для видеокарты! Если ты видеокарту брал с рук то, где то 90%, что она из под майнинга. А это означает, что лазили в её биос для уменьшения таймингов памяти и делали даунвольт на чип. Отсюда уже следует, что в UEFI режиме она работать не будет! Перед продажей таких карт обычно мало кто прошивает обратно стоковый родной биос. Также тебе могу сказать, если в другом компе она нормально работает это может означать, что она изначально грузится legacy mode на той системе,где работает. Если на твоей системе работает другая вк без проблем то это уже может означать, что дело не в железе. Здесь присутствует софтовая проблема. На уровне либо самой вк либо на уровне МП. Я бы начал с простого скачал бы с официального сайта стоковый биос для этой карты и перепрошил ее, но это при условии, что карта была взята с рук. Если же она взята новой то скорее всего виноват биос мп и его бы я обновил на какой нибудь другой совместимой платы.
да, тоже накатил 3,4 и в итоге запустилась система. в биос сначала войти не мог, в итоге подрубил старую клаву пс/2 и получилось войти. видюха работает стабильно. косяк с перезагрузкой когда тыкаешь выкл копм никуда не делся-все так же.
отвечу за него чуть
она у него новая с магаза. по этомунаверное перешив биоса надо на тот что я советовал ему хотя бы.
к сожал у него Джингша РЕД по этому PCI-E 16х только 1. как вариант помог бы райзер, но у него нет ни райзера ни программатора.
я менял биос на своей 584 около 10 раз. шил официальный. так как карта бралась с рук и были зашиты странные частоты. на 3х платах 2011 ни разу не было проблем с видео после прошивки, кроме одноого когда прошил лимиты и напряжения и после востанавливал райзером и ативинфлешем с рабочей ЖФ650. однаако и тобой сказанное верно, и раз 470ая у него работает то дело только в СОФТе
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
обьясни.
у меня на клаве кнопка сна, в энерго у винды действие на кнопку гибернация. она работает на все 100. биос 3,8
