Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
Lightwarrior писал(а):
нибудь 120-ку с достаточно высокими оборотами чтоб дула в торец карты (туда где сата на материнке). Должно и карте немного помочь и хабу.
это опять же если есть место куда поставить
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Leo588 писал(а):
Пропатчиный биос от MOD@MierivaL Обновлены базы процессора 13-14 год,сеть.Открыты функции для разгона по множителю,некоторые настройки были изменены(подсмотрел у ASUS) NVMe по умолчанию работает на X8,скорость не режиться,сон работает но корява,засыпает легко но вот просыпается тяжко
Обновил
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Пропатчиный биос от MOD@MierivaLОбновлены базы процессора 13-14 год,сеть.Открыты функции для разгона по множителю,некоторые настройки были изменены(подсмотрел у ASUS) NVMe по умолчанию работает на X8,скорость не режиться,сон работает но корява,засыпает легко но вот просыпается тяжко
Прошу прощения, до конца не понял, этот мод подойдет на JINGSHA X79 red?
Пришла в декабре 2019 PlexHD X79 Turbo. Долго смотрел на скриншоты биоса и видосы по прошивке и не мог понять - ВТФ!? Как выяснилось, это ревизия 1.03 на чипсете Q77 с каким-то странным биосом X79QA006 версии 4.6.5 от 17.07.2019. И, судя по аиде, чипсет биоса там вообще на 4 мегабайта. Это "чудо" шьётся по человечески и без риска, или я попал? Просто сейчас память форсировано даже 1866 не берёт(ничего не происходит, просто загруажется как прежде в 1600, хотя свиду настройки применяются) и выставляет конские тайминги 11-11-11-28. Нормально с флешки после руфуса загрузиться не получается, флешку видит, но в качестве источника загрузки игнорирует.
Алсо, SetFSB тоже не работает, PLL не считывает. Пробовал 2 разные версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2019 Откуда: 404 Фото: 0
Может кому пригодится простенький смартфан. https://www.aliexpress.com/item/32973504131.html Есть ручная регулировка, есть автоматическая. Можно запараллелить несколько вентиляторов 4pin, но не более 3А и таходатчик брать только с одного. Провод термодатчика коротковат. Себе заказывал для видюхи, т.к. пропала связь от таходатчика до GPU и кулеры работали постоянно на 100%. Присоединил к материнке на 3pin, обороты видны. Настроил Tu=30, Td=30.
Ребят, вобщем греется сильно, дыр нарезал в радиаторе, 120ка на 2к оборотов и так стояла в торце видеокарты. Греется - пальцы не терпят. Вопрос по вентилям, я 3 вентиля запилил на один 4 пин выход, чтобы смарт работал в простое. Это как-то влияет на нагрев южки? И что изначально греет южку)
биосов много попробовал? в южке кроме контроллеров нет ничего. NVMe как я понимаю нет у тебя. Воду ставить это полный жнец.если только к этому радиатору в сделанных отверстиях прикрепить через термоинтерфейс (паста/клей) алюминевые д.ралевые спицы . что б площадь рассеивания увеличить
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: swiftik Спасибо. добавил в шапку
Mitos2002 зашивал биос от купидешево, далее перепрошился на сток и зашил разгон цпу по множителю без таймингов. Все. В биосе есть какие-то настройки влияющие на тепловыделение южного моста?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
amstelss писал(а):
Народ помогите, начала сыпаться ошибка execute of noexecute memory Я так понимаю беда с ОЗУ?
Прям странно блин, как будто что то не в порядке либо с самим хабом либо с его питанием либо не знаю что еще. У него должно быть что то вроде 6.5вт тдп, и не греется он лично у меня так сильно. Может что то с какими то настройками в биосе, типа энергосбережения сата, pci-e того что от хаба итд? У меня биос дефолтный, не трогал его вообще.
Может кстати в сата дело? NVME то напрямую через проц, к хабу отношения не имеет, и если система на nvme получается сата (которое в хабе) активно не используется... Помню что то в биосе про управление энергосбережением сата...
Если ошибки будут, память на помойку или разгон немного скинуть? У меня память 1333 работает на 2133 и тайминги по таблице от 2000
Будут ошибки увеличивай тайминги(или уменьшай частоту если не будет стабильности), пока ошибки не пропадут. У друга было что ошибок небыло по тестамНО ИНОГДА ОНИ ВЫХОДИЛИ ПОГУЛЯТЬ(нестабильный разгон), но после увеличения таймингов ошибки и синие экраны пропали. Lightwarrior биос в дефолте, только разгон оперативной памяти и проца в стабильных значениях и температурах. Вкладка с МЕ единственная настройка отключена. Поменяю на южке радиатор(сложно радиатором назвать, плита развечто)) точно, даже в простое радиатор горячий как кружка с кипятком. Дрова чипсета 1.1.45, может они? Проверю свой hdd, вдруг с ним шонеть происходит, игрушка то на нем стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Вот читаю за мемтест5 что не всегда адекватно работет и что там ещё какие-то профили есть экстрим и хард, каким тестить? Или праймом95 ?
amstelss вот https://iowin.net/testmem5 Запуск от имени админа и началась проверка. Хоть 1 ошибка, останавливайте и корректируйте тайминги. Тест занимает от 4 до 12 минут ненадо ждать полной картины если хоть 1 ошибка появилась, остановка - корректировка
